AlphaServer 8200 |
AlphaServer 8200 |
19.5.2015, 8:19
Редкие фото из сети
Серия топовых серверов 8200 / 8400 начала выпускаться в 1994(?) могут иметь достаточно солидную начинку даже по нынешним временам -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.5.2015, 8:24
Документация AlphaServer 8400/8200 systems documentation
Overview and Operations
Service
Option Installation
System Technical Manual
Прочее Supported Options List AlphaServer_8200_8400_Supported_Options_List.txt ( 40.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1642 MS7CC Memory Upgrade EK-MS7CC-UI MS7CC_Memory_Upgrade_EK_MS7CC_UI_MS7CCUIA.PDF ( 26.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 891 GOLDEN EGGS Visual Configurations, Helsinki GOLDEN_EGGS_Visual_Configurations_Helsinki_GTAV821PF.PDF ( 35.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1007 FCO KN7CC-AB-O001, Memory Configuration Restrictions FCO_KN7CC_AB_O001_Memory_Configuration_Restrictions_KN7CCAB1.PDF ( 10.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 952 GS60/8200 to GS60E Upgrade Manual EK-GS60E-UP. A01 GS60_8200_to_GS60E_Upgrade_Manual_EK_GS60E_UP.pdf ( 245.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1042 -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.5.2015, 8:49
Еще различные фото из сети
AlphaServer PCI DRAWER 3X-BA70A-MA &3X-BA70A-AA 17-05040-02 Мануалы Система охлаждения -------------------- Живы будем - Не помрем !
20.5.2015, 8:15
21.5.2015, 15:00
Код ----------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------+ | AlphaServer 8200/8400 Firmware | | Read Me First | +------------------------------------+ 1. Firmware Update Revisions - Last Release December 2002 Firmware Update Bootfile "AS8000_V20.EXE" contains the SRM Console V6.4, which has the following components: SROM V3.1 VMS PALcode V1.21-1 UNIX PALcode V1.23-1 ISP1020 FW V5.57 AlphaBIOS 5.70c I/O Option Firmware Revisions Option Name Hardware Rev Firmware Rev ----------- ------------ ------------ CIPCA All revs A420 CIXCD All revs 7.0 DEFAA All revs 1.10 DEFPA All revs 3.20 DEMFA All revs 2.1 DEMNA All revs 9.4 KFMSB pre-C02 1.0 KFMSB C02 2.4 KZMSA F and greater 5.6 KZPSA All revs A12 2. Firmware Enhancements and New Features For a complete list of enhancements and new features, consult the AlphaServer 8200/8400 Firmware Release Notes. - Fixed problem with bootp using unsupported block sizes. 3. Firmware Anomalies, Restrictions, and Workarounds For a complete list of firmware anomalies, restrictions, and workarounds, consult the Firmware Release Notes. The ECU utility is intermittent when run from the advanced mode of console. The utility will load and appear to function but will exhibit an intermittent hang when attempting to add a new device. Run the utilty from diagnostic mode. For example: P00>>>set mo diag Console is in diagnostic mode P00>>>configure dev * P00>>>runecu Do NOT attempt to update console firmware to a lower revision than shown below. Installing a revision of firmware below the minimum required will render the CPU module INOPERABLE. In SOME cases, the Loadable Firmware Update utility will not allow the update, if attempted, and would give an error message. o E2056-CA (Single-CPU, 300Mhz) Rev. H and above V2.2-102 o E2056-DA (Dual-CPU, 300Mhz) Rev. P and above V2.2-102 o E2061-CA (Single-CPU, 350Mhz) Rev. A and above V3.0-9 o E2061-DA (Dual-CPU, 350Mhz) Rev. A and above V3.0-9 o E2062-DA (Dual-CPU, 440Mhz) All Rev.'s V4.0-4 o E2065-DA (Dual-CPU, 625Mhz) All Rev.'s T5.1-18 4. AlphaServer 8200/8400 Firmware Release Notes http://ftp.digital.com/pub/DEC/Alpha/firmware/readmes/as8x00.html -------------------------------------------------------------------------- firmware_AS8X00.rar ( 9.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 746 -------------------- Живы будем - Не помрем !
15.6.2015, 14:02
Наименования модулей и их параметры [в процессе сбора информации]
Alpha E2056-CA (Single-CPU, 300Mhz) $14,591.00 E2056-DA (Dual-CPU, 300Mhz) E2061-CA (Single-CPU, 350Mhz) EV5/350MHZ E2061-DA (Dual-CPU, 350Mhz) EV5/350MHZ E2062-DA (Dual-CPU, 440Mhz) 437MHZ $45,000.00 KN7CE-AB E2063-DA (Dual-CPU, 525Mhz) EV6 4MB $30,000.00 E2063-DB (Dual-CPU, 525Mhz) EV6 4MB $30,000.00 E2065-DA (Dual-CPU, 625Mhz) EV56 $45,000.00 RAM E2035-AA (MS7CC-DP , MS7CC-DF , MS7CC-DA) 512MB MEMORY MODULE E2036-AA (MS7CC-FA , MS7CC-FP) 2GB MEMORY MODULE E2037-AA (MS7CC-GA) 4GB MEMORY MODULE ???? MS7CC-EP 1GB I/O E2054-AA (KFTIA-AA) VAX модули CPU E2057-AA LASER ARGON EV45 E VAX 7710 E2058-AA LASER KRYPTON NV-5 E2059-AA LASER XENON MODULE NV-5 HEX=1 VAX 7000-800 CPU IO E2044-AA (VAX7XXX) VAX 7000 I/O PROCESSOR MODULE -------------------- Живы будем - Не помрем !
7.9.2015, 18:04
Код Part Description: DEC Part V Vendor Part Number: C Number: _______________________________________________________________________ AC Input Box, 208V 30A 3-Phase 30-33798-01 AC Input Box, 416V 16A 3-Phase 30-33798-02 Adapter, 25-way EIA-232 to 6-way MMJ H8575-A Baffle Assy 70-29331-01 Backplane Assy * Need to order the Enclosure 70-30430-01 Battery, Real Time Clock used on E2062-xx 21-32423-01 Bezel, Floppy *RX26 74-48827-01 Bezel Assy, Main 70-29360-01 Cable, External Serial Console 17-01364-01 Cable, SCSI, Y-Adapter (BN39A-0G) * New style, replaces 17-03822-01 (BN21W-0B) 17-04454-01 Cable, IOP Hose *DWLAB, only needed with rev B02 Motherboard 17-03085-01 Cable, Power 48V LSB *Black 17-03118-01 Cable, Power 48V LSB *RED 17-03118-02 Card Cage/Backplane Assy *XMI plug-in unit assy 70-25882-01 Catch, R-Latch 74-42872-01 Cable Assembly, Coaxial Control 4.5ft. *DWLAA 4.5 Hose Cable 17-03085-02 CD-ROM Drive, 5.25 in. 600MB RRD46-AA Converter, DC-DC 48V to 5V 120A *XMI plug-in unit assy 30-36009-01 Converter, DC-DC 48V to Multi O/P 136W *XMI plug-in unit assy 30-36010-01 CPU, Dual Turbolaser 437MHz (KN7CE-AB) E2062-DA CPU, Dual (EV5/350MHz)* Dual CPU Module E2061-DA CPU, TurboLaser Uni-Processor EV5 350 MHz E2061-CA CPU, Dual (EV5.6/625MHz) *KN7CF-AB E2065-DA CPU, Dual EV6, 525Mhz KN7CG-AB CPU, Dual EV6.7 700MHz *As an Upgrade 3X-KN7CH-AB CPU, TurboLaser Dual, 4MB Cache, KN7CC-AB *Alpha 300MHz CPU E2056-DA CPU, TurboLaser Single, 4MB Cache, KN7CC-AA *300MHz CPU E2056-CA CPU, TurboLaser Uni-Processor, 437MHz KN7CE-AA E2062-CA Drive Assy, SCSI 1GB, 3.5in. RZ26L-VA Drive Assy, SCSI 2.0GB, 3.5in. RZ28-VA Diskette Drive, 2.88MB 3.5in. RX26-AA Door, Rear *CPU Cabinet 70-28584-01 Door, Front *CPU Cabinet 70-31071-01 DWLPA, PCIA Daughter Board 54-23470-01 DWLPA, PCIA Mother Board 54-23468-01 Enclosure, SCSI StorageWorks Shelf BA658-AA Fan, 48VDC w/Servo Control 12-35173-01 Fan, DWLPB Expansion Box 12-23609-19 FDDI, Twisted Pair Daughter Board 54-22501-01 FDDI, SAS Multi-mode Fiber Daughter 54-23835-01 Foam, Front Cab 74-43948-01 Foam, Side Cab 74-43947-01 Future Bus Plug-in Unit, 48VDC BA653-AA Graphics Console, Windows NT Subsystem KFE72-AA Header Card Assy (CIXCD) 54-20225-01 Key, Console 74-43945-01 Local Disk Converter *LDC 54-20868-01 Memory, 8MB SIMM *Used on MS7CC-BA, MS7CC-CA and MS7CC-UA 54-21724-01 Memory, 32MB SIMM *Used on MS7CC-DA, MS7CC-EA and MS7CC-UB 54-21726-01 Memory, 64MB SIMM *Used on MS7AA-FA and MS7CC-FA 54-21718-01 Memory, 128MB Option MS7CC-BA Memory, 256MB Option MS7CC-CA Memory, 512MB Option MS7CC-DA Memory, 1GB Option MS7CC-EA Memory, 2GB Option MS7CC-FA Memory, 4GB Option *Qty 36 54-24723-01 MS7CC-GA Memory, Motherboard 1GB Turbo-Laser E2035-AA Module, PCI to Memory Channel controller Single Port *CCMAA-BA Linecard V1.5 54-23663-02 Module, Beeper 54-23491-01 Module, Cabinet Control Logic (CCL) 54-20300-01 Module, Clock (75MHz), 300MHz TurboLaser 54-21728-05 Module, Clock (87MHz), 350MHz TurboLaser 54-21728-06 Module, Clock, 437MHz *used with E2062-CA (KN7CE) or E2062-DA (KN7CE) or E2065-DA(KN7CF) 54-24776-01 Module, Clock/Arbitration (XMI Backplane) T2030-YA Module, DWLPB PCIS Daughter 54-23470-02 Module, DWLPB PCIA Main *w/Memory Channel 54-24721-01 Module, EISA 2-Line Sync Comm (DNSES-AA) 54-23279-01 Module, EISA Pronet 4/16 Token Ring Adapter (DW300) 29-29555-01 PD 12-412520-00 Module,PCI-EISA Standard I/O, Network B2110-AA Module, FDDI/PCI DAS Adapter (DEFPA-DA) 54-22499-01 Module, FDDI/PCI SAS Adapter (DEFPA-AA) 54-22499-02 Module, FDDI/PMC SAS Adapter (DEFPZ) 54-22501-01 Module, FDDI/PCI UTP Adapter (DEFPA-UA) 54-22499-03 Module, Future Bus Bridge (DWLAA) B2003-AA Module, I/O Port (KFTIA-AA) *ITIOP E2054-AA Module, I/O TurboLaser (KFTHA-AA) E2052-AA Module, Interface LASER to XMI *Lamb T2028-AA Module, Memory Motherboard E2035-AA Module, Memory Motherboard *2GB E2036-AA Module, Turbo Laser Terminator E2034-AA Module, XMI to CI Adapter (CIXCD) T2080-YA Module, XMI to NI Controller (DEMNA-M) T2020-00 Module, XMI to SCSI (KZMSA) T2029-AB NVRAM Daughter Board w/Prestoserve DJ-ML300-BA Operator Control Panel *CPU Cabinet 54-20306-01 PCI Plug in Unit (PIU) *1st for Sys Cab DWLPB-BA PCI Plug in Unit (PIU) *2nd for Sys Cab, mounts in DWLPB-BA DWLPB-BA PCI Plug in Unit (PIU) *1st in Exp. Cab DWLPB-BA PCI Plug in Unit (PIU) *2nd in Exp. Cab mounts in DWLPB-BA DWLPB-BA Power Supply, 120VAC 30A 30-33796-01 Power Supply, 240VAC 16A 30-33796-02 Solid State Disk Drive (SSD), 205MB EF52R-AF Tape Drive, 8GB DAT TLZ07-VA Tape Drive, 20GB SCSI Single Ended TZ87-VA Trim Kit, Bottom, 800mm H9C02-UC -------------------- Живы будем - Не помрем !
18.10.2015, 21:45
Alpha SRM Console for Alpha Microprocessor Motherboards
User's Guide Order Number: EC–QK8DF–TE Alpha_SRM_Console_for_Alpha_Microprocessor_Motherboards_Users_Guide_EC_QK8DF_TE_srmcons.pdf ( 451.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1011 -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:18 |
