Документация |
Документация |
7.10.2006, 1:54
Описание регистров БК11М
PDP11 - COMPATIBLE MICROPROCESSORS Basic RAFOS Перевод сообщений транслятора ТЕКСТОВЫЙ ЭКРАННЫЙ РЕДАКТОР EDIK ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОДОС-2 АССЕМБЛЕР РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА RT11 МОНИТОР СИСТЕМЫ Руководство программиста NED - простой диалоговый экранный редактор текстов ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОМАНД PDP11 - СОВМЕСТИМЫХ КОМПЬЮТЕРОВ DESCRIPTION OF THE PDP11 COMMANDS ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОДОС-2 СПРАВОЧНИК ПО СИСТЕМЕ -------------------- Живы будем - Не помрем !
7.10.2006, 2:00
Команды ОС RT-11
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОДОС-2 СИСТЕМНАЯ МАКРОБИБЛИОТЕКА РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА RT-11 СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PROLOG УКНЦ - это двухпроцессорная машина Системный интерфейс UNIBUS (Шина UNIBUS) Терминалы VT01 VT05 VT50 VT52 -------------------- Живы будем - Не помрем !
7.10.2006, 2:04
ОПИСАНИЕ БК-11 ГЛАВА ПЕРВАЯ: РЕГИСТРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
ОПИСАНИЕ БК-11М ГЛАВА ПЕРВАЯ: РЕГИСТРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ -------------------- Живы будем - Не помрем !
16.10.2006, 10:29
Прикрепленные файлы bk0010_manual.htm ( 266.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1412 -------------------- Живы будем - Не помрем !
16.10.2006, 11:15
Схема БК11М
16.10.2006, 11:17
взято с http://bk.default.ru/download.html
Подключение IBM_RS232 к БК0010_ИРПС без дополнительного источника питания Чип MAX232 При преобразовании сигналы инвертируются. 01 - +C1 09 - R2out (Выход TTL/CMOS) 02 - + V= +10V 10 - T2in (Вход TTL/CMOS) 03 - -C1 11 - T1in (Вход TTL/CMOS) 04 - +C2 12 - R1out (Выход TTL/CMOS) 05 - -C2 13 - R1in (Вход RS232) 06 - - V= -10V 14 - T1out (Выход RS232) 07 - T2out(Выход RS232) 15 - GND (Земля) 08 - R2in (Вход RS232) 16 - Vcc V= +5 V При монтаже микросхемы запаять конденсаторы 1 мкф. 16V, можно не электролиты: C1 + 01(+C1) - 03(-C1) C2 + 04(+C2) - 05(-C1) C3 + 02( +V) - 16(Vcc) C4 + 15(GND) - 06( -V) C5 + 16(Vcc) - 15(GND) Подсоединение к БК0010. Обмен по ИРПС в БК0010 осуществляется микросхемами К531АП2П и К155ИР1, которые находяться около магнитофонного разъемма. Для подключения удалить перемычку между 12 ножкой микросхемы К531АП2П и землей. Вставить ИНВЕРТОР сигналов (Прием данных) и (Передача данных) в цепи ИРПС. Можно напаять на К155ИР1 сверху К155ЛА3. ---------------------------------------------------------------------------- Цепь Разъем Нап-ние Разъем Чип Цепь М/схемы RS232 DB9P сигнала DB9P MAX232 ИРПС БК0010 ---------------------------------------------------------------------------- (TxD)->--(3)----->------(2)-->--[13->12]->-(Прием данных)---->-[К531АП2П-04] (RTS)->--(7)----->------(8)-->--[08->09]->-(Гот. с линии)---->-[К531АП2П-12] (RxD)-<--(2)-----<------(3)--<--[14<-11]-<-(Передача данных)-<-[К155ИР1 -13] (CTS)-<--(8)-----<------(7)--<--[07<-10]-<-(Гот. на линию)---<-[К155ИР1 -12] ---------------------------------------------------------------------------- Для передачи файла по линии в БК0010 по команде монитора L, необходимо со стороны RS232: - передать любой байт на скорости 9600 бод; - получить его обратно (можно использовать для определения СОМ); - передать 2 байта (адрес загрузки); - передать 2 байта (длина файла); - передать сам файл; Если адресом загрузки будет указана ячейка 760 и дальше записан адрес запуска в ячейки 760,762,764,766, то после загрузки произойдет автозапуск программы. -------------------- Живы будем - Не помрем !
8.11.2008, 16:22
Схема КНГМД /это скан моей рабочей схемы по которой мы их собирали и ремонтировали/
21.2.2009, 13:44
Солидное пополнение от Denis 'KT315B"
АТ-ИНТЕРФЕЙС НАКОПИТЕЛЕЙ НА ЖЕСТКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ Ремонт дисководов МС 5305 5311 5313 и аналогичных ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА БК-0010-01 Руководство пользователя БК0010 Абрамов В.А.Диалоговый язык Фокал.1991 Микропроцессор К1801 ВМ1 Qbus DEC 1983 Шина МПИ -------------------- Живы будем - Не помрем !
21.2.2009, 14:17
но к сожалению она в djvu bk0010.djvu EPSON_FX-800_FX-1000.djvu КНГМД MY для ДВК Применение мискросхем памяти Лебедев Однокристальный МироЭВМ 1994 Справочник по микропроцессорным устройствам vychislitelnyjj_kompleks_ehlektronika_ms_0125_kontroller_ngmd_tekhnicheskoe_opis anie_i_instrukciya_po_ehkspluatacii.djvu Справочник-Микропроцессоры [1] Справочник-Микропроцессоры [2] -------------------- Живы будем - Не помрем !
21.2.2009, 14:44
Журналы http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/magaz/ bk-1993.1.djvu bk-1994.2.djvu bk-1994.3.djvu bk-1994.4.djvu bk-1994.5.djvu bk-1995.1.djvu bk-1995.2.djvu bk-1995.3.djvu bk-1995.4.djvu bk-1995.5.djvu bk-1995.6.djvu bk-1996.1.djvu bk-1996.2.djvu bk-851022-25.djvu bk_review_jul_92.djvu bk_review_jun_94.djvu bk_review_oct_94.djvu bk_review_oct_nov_92.djvu bk1-874085-86-v.djvu -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:45 |
