Драйвер LP.SYS V05.06
LP.doc ( 4.67 килобайт )
Драйвер редактора командной строки SL V08.
© Сторожевых С.В. Москва 1988г.
SL.doc ( 7.31 килобайт )
BAD.SAV
Данная программа предназначенна для проверки диска на наличие дефектных
блоков.
BAD.txt ( 2.69 килобайт )
Графические функции ДВК-4, реализуемые программой LOAD.
М О С К В А 1 9 8 8
1. Введение.
Контроллер цветного графического дисплея (КЦГД) ДВК-4 является
программно-управляемым устройством. Управляющая программа КЦГД,
размещенная в ПЗУ КР1801РЕ2-181, реализует алфавитно-цифровой дисплей,
совместимый по системе команд с дисплеями типа VT-52, VT-100.
Имеется возможность расширить функции, реализуемые КЦГД, за счет
загрузки дополнительного ПО из ДВК-4. Одним из способов выполнить это
является запуск специальной программы LOAD, которая производит
дозагрузку специальных графических программ. После отработки программы
дополнительное ПО будет размещено в ОЗУ КЦГД и подсоединится к
размещенному в ПЗУ, при этом произойдет расширение системы команд в
режиме VT-52. Ниже описаны команды, их формат и пояснения по
выполняемым функциям. Отметим, что так как ПО КЦГД находится в стадии
отработки, в дальнейшем возможно изменение форматов команд, реализуемых
с помощью LOAD. Нижеперечисленные команды будут работать с программой
LOAD версии от 20.06.88г.
LOAD.TXT ( 11.82 килобайт )
