> robotron 1715 / 1715W F.A.Q., часто задаваемые вопросы
сообщение 18.4.2018, 9:42
Q: при включении ПК 1715M (1715W) не горит зеленым кнопка RESET ?
A: это нормально для 1715M (1715W)
Q: при включении ПК нет изображения. что делать ?
A: это нормально - вставьте дискету, и при загрузке ОС появится изображение
Q: как проверить монитор?
A: отключите видеокабель - должен появится растр с линиями обратного хода
Q: не все кнопки работают при нажатии или неуверенно срабатывают
A: клавиатуру необходимо разобрать, промыть и хорошо просушить, затем перед сборкой явно протереть ватными палочками со спиртом все резиновые подушечки на клавиатуре и контакты на печатной плате
Q: где Enter ?
A: это кнопка ET - она чуть ниже привычного места
Q: при включении +12 появляется с задержкой - это нормально?
A: да, это нормальное включение, те в БП +12 на материнку подается через ключ на КТ818. По всей видимости это сделано для исключения броска тока при включении. Соответственно в начале включается монитор и через несколько секунд дисководы, стартовый ток который достигает 2-3х ампер
Q: у меня нет дискеты, как определить исправность ПК ?
A: обратите внимание на дисководы: в нормальном состоянии ПК опрашивает все дисководы последовательно. если опрос идет то можно считать что ПК скорее всего исправен.
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 0:48
