переключение 1.2МБ дисководов 5.25" в режим 720/800кБ для БК ДВК УКНЦ |
9.12.2013, 19:52
В этой теме будут фото установки перемычек для переключения дисководов 1.2МБ в режим 800кБ
PANASONIC JU-475-4 установить перемычки AT GX BX TM 1M +номер дисковода остальные снять сервисмануал MSD891122000_JU_475_4_Service_Man.pdf ( 2.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3639 Другая модификация PANASONIC JU-475-4 -------------------- Живы будем - Не помрем !
9.12.2013, 21:26
SAMSUNG EFD-120
перемычки ММ MB XT LDS + номер дисковода моя коллекция Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Живы будем - Не помрем !
13.12.2013, 23:07
14.12.2013, 9:40
Не моя подборка фотографий других дисководов переключенных в 720/800КБ
может кому пригодится Epson SD-600 Epson SD-700 -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.12.2013, 9:41
может кому пригодится TEAC FD 55FV -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.12.2013, 23:29
26.12.2013, 9:40
Epson SD-600
моя коллекция для переключения в режим 720/800 необходимо переставить 2 перемычки как на фото фото результата другая версия EPSON SD-600 потребовала такого сочетания перемычек -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.6.2014, 0:03
12.6.2014, 0:05
MITSUMI D509V2
моя коллекция * перемычки MS / MM стоят в положении для спектрума, для БК ДВК УКНЦ - переставить Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Живы будем - Не помрем !
29.6.2014, 11:41
Много на форуме про ТИКи говорилось но осмысленного мне вроде не попалось, поэтому по порядку: Какие бывают тики FD-55. Предположим маркировка такая: TEAC 55GFR 7193-U Литера G : умеет работать в режиме HD тобиш 1.2 по ПИСИшной формулировке (для удобства буду придерживаться её), если таковой литеры нет, то в режиме HD работать не умеет. Литера F: умеет работать в режиме 720 Кбайт и ниже - две стороны двойной плотности. Что может быть вместо F: A - односторонний одинарной плотности - ака 180 Кбайт (редкая штука) B- двухсторонний одинарной плотности - ака 360 Кбайт E- односторонний двойной плотности - ака 360 Кбайт, типа как на "Искра - 1030" Литера R - это третье поколение флопов FD-55 , V - второе, без литеры - первое. Для однозначности: модели типа 55GBR - существовать не может, GR - работает только в режиме HD (нет перемычек для установки). Далее 7193 - версия платы MFD Control - плата управления , вот почему на разных тиках в разных местах перемычки...( у меня 16 разных версий этой платы есть) тут 4 цифры - это производитель малазия, если 3 - это япония. Кстати у первых шильдик на белом фоне, а у японцев на серебряном. Японец плох тем, что провода к головам паяные и бывает отрываются, у малазийца - там гибкий шлейф вечный. Но из-за боле современной конструкции головки у лицензиата бывают промахи при записи на GFR-ре дисков 360 Кбайт, много магнитного шума получается. К спектруму никаким боком это обстоятельство не относится... Очевидно что для использования на спектруме лучше всего брать или чистый 720 ( FR, FV, F) или универсала (GFR, GFV, GF) Теперь про джамперы на универсалах, на разных версиях плат они в разных местах, но маркировка вседа по стандарту: "D0", "D1", "D2", "D3" - определяют логический адрес привода. Тут без фокусов - всё ясно. "LG" - сообщает дисководу какой уровень сигнала на контакт 2 (Density Mode) будет восприниматься за HD, а какой за DD. Если к ноге 2 приходит +5в, то замкнутый джампер включает режим DD, разомкнутый HD. Если к ноге 2 приходит GND, то замкнутый джампер включает режим HD, разомкнутый DD. Обратите внимание!!! на клонах спектрума (те, что мне поадались) там всегда +5 и он конечно должен быть замкнут, а вот на фирменном шлейфе от Бета-диска родного, там GND !!! это очень важное обстоятельство!!! " I " - задаёт скорось движка в режиме DD. Все дисководы имеют скорость 300 об/м, кроме HD-5-дюймов. У них 360 об/м. Именно так они работают в PC. Если джампер стоит, будет 300 об/м только в DD. Если нет, во всех режимах будет 360 об/мин. Однозначно - замкнуть.... Как я понял на форуме многие до сих пор ошибочно думают что замкнутые LG и I это уже 720, выше как раз пример - как это действует на самом деле..... "RY/DC" - задаёт режим работы выхода на контакте 34. В клонах которые я видел - положение без разницы, на родном бета-диск что был у меня только Ready. Если оставить режим Disk Change, то при каждом обращении к диску придется открывать\закрывать шторку флопа (в режиме "DC", контакт 34 сбрасывается в 0, если попытаться сменить дискету во время работы, и установливается в 1 по Step и каким -то ещё сменам входных сигналов). Остальные джамперы определяют особенности работы выхода INDEX (E2), режимы светодиода (U0 и U1) и головки (IU). Для нашего случая решающего значения не имеют (оставить как было). Забыл написать отдельно про версии флопов "только HD" такие как GR, GV, G (может кому надо будет): На самом деле ПИСИшный контроллер умеет управлять таким флопом для переключения режимов DD \ HD, он просто в зависимости от требований меняет полярность на 2 контакте разъема, а джампер LG какбы всегда разомкнут. Спектрумовский контроллер такого не умеет, там (например в клонах) всегда +5 и чтоб приручить такой тип флопов придется или найти место на плате где должен был быть джамп (часто его вообче не бывает) и поставить "соплю" или подать на второй контакт GND - тогда он станет изображать из себя DD. Если же места под джамперы "LG" и " I " вообще нету, такое бывает (они типа внутри чипа) - можно поискать нужный хвост между платой шпинделя (DD Motor) и платой управления. Отпаять от платы управления и припаять на +5 в. Тогда будет и 300 об/м и канал чтения не сломается. -------------------- Живы будем - Не помрем !
20.9.2014, 22:36
#11
20.9.2014, 22:38
#12
20.9.2014, 22:53
#13
20.9.2014, 22:56
#14
21.9.2014, 8:55
#15
10.1.2016, 21:22
#16
Anonymous |
7.3.2016, 0:15
#17
Пользователь Группа: Участники Сообщений: 25 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 32 836 |
Какие бывают тики FD-55. А вот у меня FD-55GS, и про него в сети информации очень мало, а очевидные настройки в mode_select он режектит. Так его и не приручил - уже несколько разломал на собственно привод и плату контроллера, первый используя в качестве обычного GFR, а на плате контроллера заменяю пзу (родное - одноразовое) на прошивку под управление двумя 3.5" fd-235 и допаиваю резистор вместо неразведённого джампера. P.S. вот такие зверьки http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/tea...chure_Feb91.pdf Вот если бы по нему найти описание программирования полей команды mode_select - был бы универсальный привод и легко подключаемый к любому компьютеру. Причём, он отвергает даже собственные дефолтные настройки, получаемые из него командой mode_sense. |
8.3.2016, 0:06
#18
А вот у меня FD-55GS, и про него в сети информации очень мало, а очевидные настройки в mode_select он режектит. Так его и не приручил - уже несколько разломал на собственно привод и плату контроллера, первый используя в качестве обычного GFR, а на плате контроллера заменяю пзу (родное - одноразовое) на прошивку под управление двумя 3.5" fd-235 и допаиваю резистор вместо неразведённого джампера. P.S. вот такие зверьки http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/tea...chure_Feb91.pdf Вот если бы по нему найти описание программирования полей команды mode_select - был бы универсальный привод и легко подключаемый к любому компьютеру. Причём, он отвергает даже собственные дефолтные настройки, получаемые из него командой mode_sense. Крутой привод! я про такие только слышал, что существуют в природе! увы, по программированию не подскажу, тк со SCSI на низком уровне не работал -------------------- Живы будем - Не помрем !
Anonymous |
8.3.2016, 0:34
#19
со SCSI на низком уровне не работал Жаль, а ведь это основной интерфейс стал у DEC-машинок в 199х годах. Мне удалось приобрести 6 штук таких приводов, сейчас остался один неразломанный, ещё два могу вернуть в исходное состояние, если будет информация добыта по программированию. А так их контроллеры служат для работы с двумя 1.44Мб-приводами в том числе и на БКшке и ДВК(Кванте). |
29.5.2016, 21:44
#20
Добавлю - опыт подключения TEAC 55GFR к МС0585
посадил на землю готовность (34 контакт) и откусил 6ую ногу крайней ЛА13 - сигнал 43й дорожки тк TEAC тоже его не понимает -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:52 |
