Правильный источник бесперебойного питания - PowerWare 9120 5000 |
13.12.2015, 12:19
В статье про ремонт квартиры я упоминал о системе чистого питания на базе беспребойников PowerWare 9120 и Prestige 3000 Основное питание серверов и прочего оборудования построено на базе PowerWare Prestige 3000 с внешней 120В батареей сейчас для апгрейта системы приобретен PowerWare 9120 5000 (3500Вт) Документация по бесперебойнкам PowerWare оффсайт моя подборка по 9120 9120_1000V_Federal_Communication_Agency.pdf ( 394.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1439 9120_man_rus_revD.pdf ( 371.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1569 950173C_9120_1500_English705.pdf ( 72.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1214 950174C_9120_3000_English.pdf ( 80.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1139 9120_man_eng_revD.pdf ( 317.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1783 GOST_9120.pdf ( 916.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1328 Powerware9120Marine.pdf ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1492 9120.pdf ( 371.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324 PW9120_Relay_Interface_Card_manual.pdf ( 126.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1449 -------------------- Живы будем - Не помрем !
13.12.2015, 12:20
Документация по прочим бесперебойникам PowerWare
9125.pdf ( 658.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1563 9125_6000.pdf ( 858.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1188 9135.pdf ( 778.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1561 9140.pdf ( 2.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1042 Расшифровка заводских (part) номеров ИБП Powerware 9120 9120.xls ( 19.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117 ИБП Powerware 9120 (PW9120) – ИБП с максимальным классом защиты ИБП до 6 кВА отличаются не только по мощности, но и по принципу действия, обеспечивая разный класс защиты оборудования. Предлагаемые ИБП PW9120 обеспечивают максимальный класс защиты оборудования: Часто используемые более простые ИБП (классов Off-Line и Line-Interactive – например Back UPS и Smart UPS производства АРС) используют для питания нагрузки напряжение из сети, пытаясь корректировать его, при этом
Назначение ИБП Powerware 9120 (PW9120). ИБП этой серии предназначены как для защиты IT нагрузки (ответственных серверов, рабочих станций, сетевого оборудования), так и систем автоматизации производства. ИБП может использоваться для защиты практически любого оборудования с повышенными требованиями к качеству электропитания в самых сложных условиях эксплуатации Структура On-Line UPS: ИБП работают в режиме On-Line с двойным преобразованием. Это означает, что источник преобразует 100% поступающего к нему на вход переменного напряжения в постоянное, а затем выполняет обратное преобразование. При этом ИБП не пытается подкорректировать входное напряжение, а сам формирует синусоиду заданного качества. Принцип стабилизации заключается в том, что при первом преобразовании (AC->DC) стабильное постоянное DC напряжение можно получить из очень плохого внешнего AC переменного напряжения (плохой формы, повышенного, пониженного и т.д.), а при втором преобразовании (DC->AC) переменное напряжение ИБП формирует сам. Уникальная технология управления батареями - ABM (Advanced Battery Management) Аккумуляторные батареи часто составляет весомую часть от стоимости ИБП, поэтому продление их жизни серьезно удешевляет эксплутационную стоимость системы бесперебойного питания. Удаленное управление Электроснабжением [b](Адаптеры Connect UPS, ModBus, датчики EMP, ПО Lansafe и Powervision)[/b] Параметры внешних блоков аккумуляторных батарей для UPS Powerware 9120 (PW9120) Таблица времен автономной работы UPS Powerware 9120 с внешними блоками батарей Таблица времен автономной работы UPS Powerware 9120 5000-6000VA с внешними блоками батарей -------------------- Живы будем - Не помрем !
13.12.2015, 12:35
Фотоотчет по PowerWare 9120 5000
внешний вид Общее обзорное фото основной платы Фото элементов на основной плате Блок конденсаторов Система охлаждения Интерфейсы Панель подключения Ролики Бекплан фото элементов бекплана -------------------- Живы будем - Не помрем !
13.12.2015, 12:38
15.12.2015, 9:28
Для ИБП Powerware до 3 кВА (напольные ИБП PW9120 700-3000 и 19' ИБП PW9125 1000-3000 ВА) разработана система сегментирования нагрузки. Т.е. нагрузка может быть подключена двумя частями к 2 независимым группам розеток ИБП.
Каждая группа розеток ИБП может включаться/выключаться независимо по зaаранее запрограммированной последовательности с использованием ПО Lansafe 5 или Web/SNMP адаптера. Таким образом, можно
Сегменты нагрузки для ИБП Powerware 9125 -------------------- Живы будем - Не помрем !
22.2.2017, 21:07
max39 |
30.8.2017, 20:36
Новичок Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2017 Пользователь №: 34 897 |
SupeMax, пожскажите плз внешние аккумы к PowerWare 9120 5000 подключены ч/з разъём внешних баттарей или к клеммам штатных ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:39 |
