Описание замены трубки и реализации Rgb видеовхода в мониторе Tvs 17" Ch-17dxa |
17.8.2014, 10:32
В 2007м году выпускался очень интересный монитор с точки зрения подключения старых компьютеров
Штатно он оборудован 3мя входами - 2 композитных и 1 компонентный. Характеристики 17", 800 л., Video: BNC in/out x 2 , Y/C in/out x 1, Audio: RCA in/out x 3, 416x400x417mm(WxHxD) TVS CH-17DXA 17-inch Colour Video Monitor Такое фантастическое разрешение получается за счет применения нормальной 17" трубки (как в мониторах Samtron/Samsung). Итак опишу технологию восстановления монитора. Так как монитор изначально предназначен для видеонаблюдения, то очевидно что через пару лет трубка выгорит и вам он достанется в состоянии совершенно непригодном для дальнейшей эксплуатации. Замена трубки на самом деле процедура достаточно простая (проще дальнейших этапов) и не требует особых навыков. 1. нам нужна трубка CHUNGHWA CPI440BNAC1S-TS это достаточно простенькая трубка, встречается она в мониторах SAMTRON 78BDF-W, в мониторе SAMTRON 78BDF-S стоит более приличная трубка: SAMSUNG M41QCJ761X702 (T41/DFT-M) которая тоже подходит для замены. Вообще из опыта переделки серии этих мониторов можно брать большинство трубок из мониторов Samsung. 2. В процессе переделки следует проверить конденсатор С933 (питание накала) - рекомендуется его заменить на более качественный LowESR вне зависимости от его состояния. 3. после смены трубки необходимо скорректировать напряжение накала резистором R936 - на трубке должно быть 6.3В 4. Остается только регулировка ускоряющего, фокуса и установка баланса белого. Эти этапы описывать подробно я не буду, тк они просты. Фото монитора после замены трубки -------------------- Живы будем - Не помрем !
17.8.2014, 10:36
После замены трубки мы получили отличный монитор для ПК Атари - у нее как раз есть компонетный S-VIDEO выход!
Однако для подключения БК, ДВК, Yamaha MSX, итд нам нужен RGB вход. RGB вход на мониторе с видеопроцессором LA76818J даташит LA76818A.pdf ( 524.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553 аппнота LA76818_appnote.pdf ( 637.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2737 Данный видеопроцессор оснащен входами RGB для OSD cм схема в данном мониторе OSD реализовано без использования этих входов, что нам очень удобно. по-умолчанию входы посажены на землю С204 С205 С206. фото видеопроцессора и удаленных конденсаторов С204 С205 С206 соответственно удаляем конденсаторы и через них подключаем видеовход RGB в разрыв управления активацией OSD включаем контактную пару реле Фото доработки Суть простая находим сигнал активации входа "B" на разъеме платы входов (там будет +5В при активированном канале и 0в при любом другом входе) делаем ключ на любом мосфете который включает реле (РЭС22) на фото питание я взял 36В (+B ) дабы не нагрузить другие цепи реле просто переключает вход с земли (по умолчанию) на вход с разъема а также активирует вход OSD на видеопроцессоре КССИ подаем на видеовход канала B резистор последовательно с реле - ограничивает ток (реле на 24-27В а питание 36В) -------------------- Живы будем - Не помрем !
17.8.2014, 11:51
Фото в работе
18.8.2014, 9:26
Следует отметить, что максимально возможное качество (к примеру для подключения Амиги) при таком подключении не получить- полоса пропускания штатного видеоусилителя недостаточна. Однако для MSX/Spestrum/БК - качество отличное.
Соответственно для Амиги будет сделана отдельная переделка, с видеоусилителем на LM1203N + каскодный выход, прямо подключаемым на кинескоп. Пока разработка печатной платы в планах, однако если будут желающие получить готовое изделие (усилитель) - пишите в личку. -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:42 |
