Программатор универсальный Стерх "ST-011" STERH |
28.1.2015, 22:23
ST-011 имеет всего одну универсальную DIP-42 панель для программирования более тысячи микросхем в корпусах от DIP-8 до DIP-42, таких как PROM, EPROM, EEPROM, serial EEPROM, FLASH, микроконтроллеры, PAL/GAL, EPLD, FPGA.
Сейчас он особо интересен поддержкой "антикваных" микросхем - см Программатор Sterh St-011: полный список поддерживаемых микросхем Программатор предназначен для работы под управлением IBM-PC - совместимых компьютеров, работающими под одной из следующих операционных систем: MS-DOS, Windows 95/98/ME, NT/2000/XP/Server2003/Vista . Управление через стандартный порт RS -232 не требует дополнительного слота в Вашем компьютере, поэтому можно легко переносить и подключать программатор к любому IBM PC или Notebook. В отличие от порта принтера один из двух или четырех портов RS- 232 почти всегда свободен, кабель более компактный и гибкий, а время передачи при скорости обмена 115 кбод практически не влияет на общее время программирования. Программное обеспечение поддерживает различные форматы входных данных - бинарный код, HEX -файлы, JEDEС, а также содержит несколько полноэкранных редакторов: для обычных файлов - редактирование данных в "octal " и ASCII строках, а при работе с PLD - специальный редактор JEDEC -файлов, либо структурные матричные редакторы для каждого конкретного типа PLD. Широкий набор команд редакторов позволяет производить множество операций с данными и их адресами, в том числе блочные операции, редактировать шифровальные таблицы, ключи секретности микроконтроллеров и др. Другие особенности:
28.1.2015, 22:27
Последние версии программного обеспечения для программатора Sterh ST-011
Sterh Chip Studio для ST-007/ST-010/ST-011 Версия 6.27 со свежими версиями библиотек загружаемых модулей. под Windows 95/98/ME, NT/2000/XP/Vista/7 Программа оснащена удобным графическим интерфейсом и обладает рядом дополнительных функций по сравнении с DOS версией программного обеспечения. Для программатора ST-007 реализована поддержка USB , что позволяет значительно сократить время программирования для ряда микросхем. Sterh_Chip_Studio.exe ( 2.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3504 ПЗУ 2.01d 2001й год st011_2.01d.BIN ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3233 -------------------- Живы будем - Не помрем !
28.1.2015, 22:40
Sergey |
1.12.2015, 2:42
Новичок Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2015 Пользователь №: 34 704 |
Имеется у меня в наличии устаревший стерх-900
Есть варианты его переделки хоть во что то более новое |
drator |
16.11.2016, 19:05
Новичок Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2016 Пользователь №: 34 804 |
Имею тоже этого старичка Sterh010.Писал много раз в тех поддержку,что бы быблиотеки обновили.Ответов не получал.Правда один ответ дали в 2013г -прислали обновлённую библиотеку -правда не ахти как обновлённую,но всё же.Выкладываю -может кому пригодиться.Как то он у меня стал ерундить-при выборе микросхем больше 8ног срабатывает зашита по току.Запускаем внутренний тест
для STERH010 при запуске теста внутреннего вылазиит FATAL ERROR LOW LEVEL TO PIN12 CALLS INHIBIT что в переводе означает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ PIN12 ЗВОНКИ ТОРМОЗЯТ замеряем сопртивление на 12ноге панели относительно земли –оно примерно 6ком-на других ногах около11ком –пробит транзистор КТ3102Б-зел сбоку желт сверху-заменяем его и всё становиться опять работоспособным-фото прикладываю Сообщение отредактировал drator - 16.11.2016, 19:05 Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы ST010.ZIP ( 136.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1860 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:23 |
