В этой теме публикуем утилиты для работы c контроллерами серии AZ
Первая утилита для AZБК для RT11 - включает монохромный режим
vgamono_2022_11_14__1.rar ( 530.19 килобайт )
в поставке архив
Установка системного времени ОС RT11 на основании данных с NTP сервера - AZDT
предназначена для всех AZ
AZSDT_2022_11_14__1.RAR ( 540.79 килобайт )
комплект поставки аналогичен предыдущей утилите
утилита - хороший пример как работать с AZ
по идее утилиту можно еще доработать:
- добавить автоматический выбор источника NTP или RTC, те брать RTC если нет NTP
- добавить ручной ввод если оба источника не дают данных, при этом еще и устанавливать RTC
- добавить ключ для подавления сообщений
- исправить ошибки
v1.02
-проверяет наличие AZ явно
-автоматически выбирает источник NTP или RTC
AZSDT_2022_11_26__2.RAR ( 541.63 килобайт )
Утилита вывода на консоль AZ.INI
скорее как пример работы с командами чтения файла с карточки
azinrd_2022_11_21__1.rar ( 536.29 килобайт )
комплект поставки стандартный как в первом сообщении
Утилита - пример кода
сначала читает AZ.INI в буфер хоста, затем пишет из буфера хоста на карточку в AZ1.INI
azinrw_2022_11_22__1.rar ( 538.2 килобайт )
