http://pdp-11.ru/mybk/doc/opisanie_registrov_BK_11M_1993.htm
http://pdp-11.ru/mybk/doc/1801VM.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/BASIC.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/CC_ERR.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/EDIC.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/MACRO1.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/MONRT.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/NED.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/PDP11.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/RTMON.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/SYSCOM.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/SYSMAC.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/TU_PROL.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/UKNC.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/UNIBUS.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/doc/VT.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/textbk/FL11.TXT
http://pdp-11.ru/mybk/textbk/FL11M.TXT
http://xsuseless.narod.ru/useful/bk0010/Docs/bk0010_manual.htm
bk0010_manual.htm ( 266.96 килобайт )
взято с http://bk.default.ru/download.html
Подключение IBM_RS232 к БК0010_ИРПС
без дополнительного источника питания
Чип MAX232
При преобразовании сигналы инвертируются.
01 - +C1 09 - R2out (Выход TTL/CMOS)
02 - + V= +10V 10 - T2in (Вход TTL/CMOS)
03 - -C1 11 - T1in (Вход TTL/CMOS)
04 - +C2 12 - R1out (Выход TTL/CMOS)
05 - -C2 13 - R1in (Вход RS232)
06 - - V= -10V 14 - T1out (Выход RS232)
07 - T2out(Выход RS232) 15 - GND (Земля)
08 - R2in (Вход RS232) 16 - Vcc V= +5 V
При монтаже микросхемы запаять конденсаторы 1 мкф. 16V,
можно не электролиты:
C1 + 01(+C1) - 03(-C1)
C2 + 04(+C2) - 05(-C1)
C3 + 02( +V) - 16(Vcc)
C4 + 15(GND) - 06( -V)
C5 + 16(Vcc) - 15(GND)
Подсоединение к БК0010.
Обмен по ИРПС в БК0010 осуществляется микросхемами К531АП2П и
К155ИР1, которые находяться около магнитофонного разъемма.
Для подключения удалить перемычку между 12 ножкой микросхемы К531АП2П и
землей. Вставить ИНВЕРТОР сигналов (Прием данных) и (Передача данных)
в цепи ИРПС. Можно напаять на К155ИР1 сверху К155ЛА3.
Цепь Разъем Нап-ние Разъем Чип Цепь М/схемы
RS232 DB9P сигнала DB9P MAX232 ИРПС БК0010
(TxD)->--(3)----->------(2)-->--[13->12]->-(Прием данных)---->-[К531АП2П-04]
(RTS)->--(7)----->------(8)-->--[08->09]->-(Гот. с линии)---->-[К531АП2П-12]
(RxD)-<--(2)-----<------(3)--<--[14<-11]-<-(Передача данных)-<-[К155ИР1 -13]
(CTS)-<--(8)-----<------(7)--<--[07<-10]-<-(Гот. на линию)---<-[К155ИР1 -12]
Для передачи файла по линии в БК0010 по команде монитора L, необходимо
со стороны RS232:
- передать любой байт на скорости 9600 бод;
- получить его обратно (можно использовать для определения СОМ);
- передать 2 байта (адрес загрузки);
- передать 2 байта (длина файла);
- передать сам файл;
Если адресом загрузки будет указана ячейка 760 и дальше записан
адрес запуска в ячейки 760,762,764,766, то после загрузки произойдет автозапуск
программы.
Схема КНГМД /это скан моей рабочей схемы по которой мы их собирали и ремонтировали/
Солидное пополнение от Denis 'KT315B"
http://pdp-11.ru/mybk/doc/IDE.txt
http://pdp-11.ru/mybk/doc/diskdrives.pdf
http://pdp-11.ru/mybk/doc/programmirovanie_bk0010.txt
http://pdp-11.ru/mybk/doc/bk0010-operating-manual.pdf
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/abramov_fokal_1991.djvu%20
http://pdp-11.ru/mybk/doc/1801WM1.TXT%20
http://pdp-11.ru/mybk/doc/EB-23144-18_QbusIntrfs_1983.pdf
http://pdp-11.ru/mybk/doc/MPI.pdf
но к сожалению она в djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/bk0010.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/EPSON_FX-800_FX-1000.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/kngmd.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/lebedev_primenenie_mikrochem_pamiati.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/Odnokristaknie_mikro_evm_1994.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/spraV_micro.djvu
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/ vychislitelnyjj_kompleks_ehlektronika_ms_0125_kontroller_ngmd_tekhnicheskoe_opis
anie_i_instrukciya_po_ehkspluatacii.djvu
http://htpp://pdp-11.ru/mybk/doc/microproccessors1.djvu%20
http://htpp://pdp-11.ru/mybk/doc/microproccessors2.djvu%20
Журналы
http://pdp-11.ru/mybk/doc/djvu/magaz/
bk-1993.1.djvu
bk-1994.2.djvu
bk-1994.3.djvu
bk-1994.4.djvu
bk-1994.5.djvu
bk-1995.1.djvu
bk-1995.2.djvu
bk-1995.3.djvu
bk-1995.4.djvu
bk-1995.5.djvu
bk-1995.6.djvu
bk-1996.1.djvu
bk-1996.2.djvu
bk-851022-25.djvu
bk_review_jul_92.djvu
bk_review_jun_94.djvu
bk_review_oct_94.djvu
bk_review_oct_nov_92.djvu
bk1-874085-86-v.djvu
