10.1.2021, 13:05
Прошивка 00001 тестовая
функционал: - отображение в VGA экрана БКшки, цветной режим - проверка работы STM32 должны отвечать регистры 177220-177226 (если читается только 177220 то значит Вы не вставили SD-карту с валидным набором образов - сейчас можно взять любой от ДВК/УКНЦ) - проверка работы ПЛИС должны отвечать регистры 177560-177566 - проверка работы SDRAM в байтовом режиме должна отвечать оперативная память в адресах 160000-167776, читается младший байт, его значения можно изменять - те сохраненные значения потом должны читаться ограничения:не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не сделана Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера прошивка нужна для: - диагностики компонентов - обучения процедуре обновления
00001.rar ( 86.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31176-------------------- Живы будем - Не помрем !
8.5.2021, 14:49
Прошивка 00002
функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись 6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 50MHz (или 65Mhz-посмотрим) как следствие полностью новое слово доступно будет каждый такт 7. загрузка ПЗУ в память (пока реализовано но не используется) должны отвечать регистры AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] ограничения: пока еще не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не включена как запускать - cпособ временный, костыльный: 177226G R0/0 160002G будет загружен и запущен первый образ с диска (согласно ini-файла) если в R0 занести не 0 а 1 то второй образ Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера Прошивка
00002.rar ( 100.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22299Образ дисков для тестов
2021_05_04.rar ( 18.14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 19638-------------------- Живы будем - Не помрем !
14.6.2021, 1:59
Прошивка 00003
функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись 6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ (надо оттестировать тк у меня нет новодела) должны отвечать регистры AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-342 загрузчик 177000 После reset машина стартует автоматически и загружается со второго образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG) Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера Прошивка
00003.rar ( 110.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27099Образ
MicroSD_image_2021_06_17__1.rar ( 15.36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17206поправил образ для реплики, теперь должно нормально запускаться (те проверено на БК с отключенной 324й) -------------------- Живы будем - Не помрем !
29.6.2021, 0:55
Прошивка 00004
является небольшой коррекцией предыдущей функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись 6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ должны отвечать регистры AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 После reset машина стартует автоматически и загружается со второго образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG) Изменения: - внесена коррекция в стартовую последовательность, теперь STM32 явно дожидается подъема RESET и только потом разрешает прерывания от RESET - снижена частота обмена с сетевой картой тк новая партия сетевух отказалась работать на SPI 21Mbit, соответственно скорость обмена с сетевой картой теперь 10.5Mbit - внесена коррекция в технологию синхронизации захвата строки при перегрузки из оперативки в буфер показа - стартовая ПЗУ со 170000 теперь определяет конфигурацию машины, сохраняет битовую маску занятых окон, различает БК10/11M и записывает тип машины в регистр. также проверяет соответствие аппаратной прошивке и при отличии версий, включает "сирену" явно обозначая проблему.
00004.rar ( 147.23 килобайт )
MicroSD_image_2021_06_26__1.rar ( 18.8 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16694Интересны результаты запуска на БК-0010-01 втч и новой где отключается монитор -------------------- Живы будем - Не помрем !
17.7.2021, 19:03
Образ дисков для RT11 c исправленной ПЗУ
MicroSD_image_2021_07_17__1_RT11.rar ( 9.1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17205RT11 корректно стартует и работает через штатный драйвер BY.SYS ( AZ.SYS еще надо поправить для совместимости с БК ) PS: встроенная оболочка интеркоммандер не понимает больших дисков (по 32МБ) их надо открывать через штатный фукнционал ОS RT11 - те DIR итд -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.8.2021, 17:25
Прошивка 00005
функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! также режимы можно переключать через регистр 177230 младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов) 0 - монохром 512х256 1 - 4 цвета 256х256 2 - 16 цветов 128х256 3 - 256 цветов 64х256 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись 6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ должны отвечать регистры AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177230 - видеорежимы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG) Изменения: - консоль STM32 - управление видео режимами через 177230 - новое ПЗУ - AZBOOT.ROM
00005.rar ( 168.16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17931Готовый образ c новым AZBOOT.ROM
MicroSD_image_2021_08_08_00005.rar ( 18.8 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 19784Если у Вас уже готовы свои образа, копируйте с этого раздел ROM в ini файле + все файлы в каталоге ROM эти части будут постоянно обновляться тк AZ требует полного соответствия версий прошивок -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.8.2021, 11:56
Обновление ПЗУ для версии 00005
обновление - включает сеть "на постоянку" - убирает радугу - исправляет ошибку автозапуска МКДОС/НОРД содержит 2 файла ПЗУ AZ337.ROM AZBOOT.ROM их необходимо скопировать в ROM на карточку а таже исправить строчку в AZ.INI на Код R08=0:/rom/AZ337.rom
00005_ROM.RAR ( 1.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35156-------------------- Живы будем - Не помрем !
14.8.2021, 12:41
Набор с 8ю дисками - игрушки
MicroSD_image_2021_08_14_GAMES_8disk.rar ( 3.13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26236последний диск АОДОС или что-то подобное (тк не нашел больше гровых дисков под андос столько) соответственно многофайловые игры надо запускать из под нее -------------------- Живы будем - Не помрем !
15.8.2021, 17:48
Прошивка 00005_2 - обновление для поддержки 32х дисков
00005_2.rar ( 79.28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18081Образ диска
MicroSD_image_2021_08_15__1_ANDOS_32disk.rar ( 2.76 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18344содержит уже новую версию ROM-ов см выше + поддержка 32х дисков в ПЗУ AZ337 -------------------- Живы будем - Не помрем !
27.8.2021, 1:21
Комплект RT11 для БК
автоматическая загрузка идет с BY0: но на системном диске есть еще стандартны драйвер AZ.SYS через который можно корректно работать с образами большого размера - те больше чем дискета тк драйвер BY ориентирован только на дискету и не знает других размеров AZ.SYS поддерживает максимальные доступные для RT11 диски, а именно 32МБ
MicroSD_image_2021_08_26_RT11_for_all.rar ( 7.13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18629-------------------- Живы будем - Не помрем !
5.9.2021, 20:15
#11
Прошивка 00006
жирным новое в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! также режимы можно переключать через регистр 177230 младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов) 0 - монохром 512х256 1 - 4 цвета 256х256 2 - 16 цветов 128х256 3 - 256 цветов 64х256 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Добавлен альтернативный легаси-режим который позволяет отображать любой участок памяти на экран включение - 15й бит регистра 177230 в 1 регистр 177232 - номер страницы памяти, кратный 4м - те с дискретностью 16кБ 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный должны отвечать регистры SOUND 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить AZBK_00006.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
00006.rar ( 178.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19458Для проверки работы ковокса
MicroSD_image_2021_09_06_covox_demos.rar ( 4.08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22174-------------------- Живы будем - Не помрем !
4.10.2021, 12:16
#12
Прошивка 00007
жирным новое в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! также режимы можно переключать через регистр 177230 младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов) 0 - монохром 512х256 1 - 4 цвета 256х256 2 - 16 цветов 128х256 3 - 256 цветов 64х256 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Добавлен альтернативный легаси-режим который позволяет отображать любой участок памяти на экран включение - 15й бит регистра 177230 в 1 регистр 177232 - номер страницы памяти, кратный 4м - те с дискретностью 16кБ 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом должны отвечать регистры SOUND 177160-177170 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить AZBK_00007.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
00007.rar ( 207.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19000Для проверки работы DMA-контроллера - комплект дисков и плееры
MicroSD_image_2021_10_05_RT11_demos.rar ( 46.72 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23686подробнее про воспроизведение IMA ADPCM в этой теме -------------------- Живы будем - Не помрем !
9.12.2021, 21:59
#13
Прошивка 00008
жирным новое в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! также режимы можно переключать через регистр 177230 младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов) 0 - монохром 512х256 1 - 4 цвета 256х256 2 - 16 цветов 128х256 3 - 256 цветов 64х256 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Добавлен альтернативный легаси-режим который позволяет отображать любой участок памяти на экран включение - 15й бит регистра 177230 в 1 регистр 177232 - номер страницы памяти, кратный 4м - те с дискретностью 16кБ 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY должны отвечать регистры SOUND 177160-177170 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить AZBK_00008.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
00008.rar ( 214.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19118Образ с музыкой AY
MicroSD_image_2021_12_09_AY_COVOX_DEMO.rar ( 3.51 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22195-------------------- Живы будем - Не помрем !
11.1.2022, 1:21
#14
Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-01 с пленкой
MicroSD_image_2022_01_10_v8_add_BK10.rar ( 4.39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 20598игрушки от 10ки запускаются андос грузится единственное, включается 15ая палитра от 11М это пока не учтено, но записано в беклог -------------------- Живы будем - Не помрем !
18.1.2022, 19:26
#15
Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Переделано 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177230, далее пойдут биты с описанием 1;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования должны отвечать регистры SOUND 177160-177170 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить также утилита VGAMON.SAV для RT11 которая переключает в режим mono 512x256 AZBK_00009.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
00009.rar ( 224.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19249RT11 + IMA player
MicroSD_image_2022_01_18_v9_RT11_IMA.rar ( 46.85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18901-------------------- Живы будем - Не помрем !
29.5.2022, 13:52
#16
Прошивка 00010
жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Переделано 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177230, далее пойдут биты с описанием 1;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования 15. Добавлена эмуляция 2xAY сложение каналов по форумуле R=A1+A2+B1+B2 L=C1+C2+B1+B2 Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры 177172 - адрес AY1 177173 - данные AY1 177174 - адрес AY2 177175 - данные AY2 должны отвечать регистры SOUND 177160-177174 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить AZBK_00010.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС Прошивка [исправлено 4.06.2022]:
00010.rar ( 248.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19389Музыка 6ти канальная (2хAY) на диске С - спасибо Kuvo !
MicroSD_image_2022_06_04_v10_AY_2AY.rar ( 605.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21933Игры:
MicroSD_image_2022_03_06_v10_GAMES.rar ( 4.39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 20624IMA музыка:
MicroSD_image_2022_05_28_v10_RT11_IMA.rar ( 46.9 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16624запускать RU PLSS SWEET.IMA PLSS - это плеер а SWEET.IMA - трек посмотреть все - DIR -------------------- Живы будем - Не помрем !
11.6.2022, 22:57
#17
Прошивка 00011
жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память - перехват запросов SMK сделан и работает - все запросы к нему управлению режимами через 177130 транслируются в запросы к AZ-менеджеру памяти. - добавлена возможность хака с отключением окна 1 со 100'000 до 137'777. Более подробно описано тут. - добавлен RPLY для служебных страниц (с 40 по 77ую включительно) эти страницы будут иметь специальное назначение и будут использоваться для работы AZБК контроллера; использовать для иных целей кроме указанных в документации запрещено 5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177230, далее пойдут биты с описанием 1;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования 15. Добавлена эмуляция 2xAY сложение каналов по форумуле R=A1+A2+B1+B2 L=C1+C2+B1+B2 Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры 177172 - адрес AY1 177173 - данные AY1 177174 - адрес AY2 177175 - данные AY2 Теперь работают программы использующие менеджер памяти СМК. К примеру Принц Персии. Косметические правки кода и звукового модуля. должны отвечать регистры SOUND 177160-177174 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить! AZ337.ROM - не забудьте обновить ! AZBK_00011.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС Прошивка
00011.rar ( 247.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18222-------------------- Живы будем - Не помрем !
29.6.2022, 22:50
#18
Прошивка 00012
жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память - перехват запросов SMK сделан и работает - все запросы к нему управлению режимами через 177130 транслируются в запросы к AZ-менеджеру памяти. - добавлена возможность хака с отключением окна 1 со 100'000 до 137'777. Более подробно описано тут. Теперь работают программы использующие менеджер памяти СМК. К примеру Принц Персии. - добавлен RPLY для служебных страниц (с 40 по 77ую включительно) эти страницы будут иметь специальное назначение и будут использоваться для работы AZБК контроллера; использовать для иных целей кроме указанных в документации запрещено 5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована были обнаружены ошибки при загрузке не кратных блоку образов ПЗУ, исправлены 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты 177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон 177230, далее пойдут биты с описанием 2;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов 4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим 5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои 6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои 7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои подробное описание работы со слоями тут длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования 15. Добавлена эмуляция 2xAY сложение каналов по форумуле R=A1+A2+B1+B2 L=C1+C2+B1+B2 Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры 177172 - адрес AY1 177173 - данные AY1 177174 - адрес AY2 177175 - данные AY2 Косметические правки кода и звукового модуля. должны отвечать регистры SOUND 177160-177174 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] 177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты 177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон маппер памяти 177300-350 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить! AZ337.ROM - не забудьте обновить ! AZBK_00012.hex новая. ее надо тоже обновить Прошивка
00012.rar ( 253.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16500Пример с 6ти канальной музыкой
MicroSD_image_2022_06_13_v12_AY_2AY.rar ( 647.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25267-------------------- Живы будем - Не помрем !
3.7.2022, 21:33
#19
Прошивка 00012 bugfix
исправление ошибок в слоях и расширенных режимах 16 и 256цветов Прошивка
00012bf.rar ( 255.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21232-------------------- Живы будем - Не помрем !
26.11.2022, 16:57
#20
Прошивка 00013
начало глобальных изменений: это промежуточная прошивка, с большей частью функционала который планировалось реализовать жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. изменено - см п 16 5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты 177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон 177230, далее пойдут биты с описанием 2;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов 4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим 5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои 6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои 7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои подробное описание работы со слоями тут длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования 15. Добавлена эмуляция 2xAY сложение каналов по форумуле R=A1+A2+B1+B2 L=C1+C2+B1+B2 Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры 177172 - адрес AY1 177173 - данные AY1 177174 - адрес AY2 177175 - данные AY2 16. Сделан новый маппер памяти AZ Концепция: маппер V2 - это чисто маппер AZ без костылей и _все_ запросы к мапперам 177716(БК11М) или 177130(СМК) транслируются в маппер AZ который является единым устройством управления памятью это сделано для кардинального расширения возможностей БКшек, а именно для отключения 037й и как следствие - возможности работы полного маппера AZ. Это означает что на любой адрес в адресном пространстве БК10/БК11М можно подставить любую страницу памяти! адресное пространство расширенной памяти разбито на 4 сегмента: Код АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ ╔═══════════════════════════════════════════════════ ..... ════════╗ ║ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════ ..... ════════╝ 0 128kB 256kB 512kB 1024kB 32MB │ │ │ │ │ └───────┤ ├───────┴────────┘ RAM │ │ ROMs SMK Shadow │ │ │ │ └─SYSTEM─┘ 0-128кБ это память для организации "теневой" или эмулируемой памяти БК11М первые 128кБ являются полной копией оперативки БК11М - или эмулируемой в БК10 из этой памяти идет отображение legacy видео режимов а также получается есть техническая возможность отобразить на экран любую страницу памяти БК11М обращаю внимание на то, что физический адрес - словный режим работы этой памяти устанавливается в регистре 177346 128-256кБ это полноценная R/W память с которой всегда идет RPLY но эта память служебная и используется для работы AZ контроллера 256-512кБ это read-only память, она не доступна на запись со стороны БКшки эта память для эмуляции различных ПЗУ, содержимое которых может быть загружено только средствами AZ 512-1024кБ для эмуляции SMK-512 Начиная с 1МБ вся оперативная память - полноценная R/W память без ограничений, а именно ее подключение всегда дает RPLY на чтение и на запись если не установлен режим r/o на данной странице в регистре 177342 маппер памяти AZ технически адрес в системе 24bit-а (адрес слова 16bit) для маппера памяти используется старшая часть адреса, и получается дискретность привязки памяти к окну - 4кБ есть 16 регистров (177300-177336) куда пишется 13bit адрес начала (11 бит добавляется от адреса с шины и получается 24bit адрес слова) старшие 3 бита в резеве и маппер предусматривает расширение до 256МБ. Код ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО 24bit АДРЕСА 16bit слова ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │23│22│21│20│19│18│17│16│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ АДРЕС В РЕГИСТРЕ ОКНА 13bit АДРЕС С ШИНЫ МЛАДШИЕ 11bit Адресное пространство разбито на 16 окон для облегчения восприятия я пронумерую их с 0 до 15 ┌────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─ │0..7777 │10000..17777│20000..27777│30000..37777│40000..47777│50000..57777│60000..67777│70000..77777│ └────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─ 0 окно 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно 5 окно 6 окно 7 окно 177300 177302 177304 177306 177310 177312 177314 177316 ──┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │100000-107777│110000..117777│120000..127777│130000..137777│140000..147777│150000..157777│160000..167777│170000..177000│ ──┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ 8 окно 9 окно 10 окно 11 окно 12 окно 13 окно 14 окно 15 окно 177320 177322 177324 177326 177330 177332 177334 177336 Регистр управления активацией окно - маски окон АДРЕС = 177340 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ пример: для подключения оперативки в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее: 177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт) 177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит) 177342 <- сброс бита 14 тк мы хотим оперативку а не ПЗУ Регистр управления r/o на окно АДРЕС = 177342 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ пример: для подключения оперативки в режиме ПЗУ в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее: 177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт) 177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит) 177342 <- 40000 (это установка r/o тк мы хотим ПЗУ) Регистр управления shadow окон - маски окон АДРЕС = 177344 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ shadow это режим копирования всех операций записи в зеркальную память - см АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ ╔═══════════════════════════════════════════════════ ..... ════════╗ ║ АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════ ..... ════════╝ 0 128kB 256kB 512kB 1024kB 32MB │ │ └───────┘ SHADOW RAM Это нужно для работы на БК11М и формирования изображения на VGA экране shadow страницы устанавливаются автоматически при работе с маппером БК11М для управления маппером предусмотрен регистр маски окон - 177340 младший бит соответствует младшему окну (те с 0 до 7777) пример: для подключения оперативки в окно 160000-167777 надо сделать следующее: 177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт) 177340 <- 40000 (это разрешение этого окна) для управления r/o на выбранном окне предусмотрен регистр-маска 177342 соответственно для установки режима только чтения надо установить соответствующий бит на окне к примеру 177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт) 177340 <- 40000 (это разрешение этого окна) 177342 <- 40000 это запрет записи в это (160000-167777) окно разбивка на окна соответствует размеру в SMK - те 4кБ начиная со 100000(8) обращаю внимание на адресацию, те свойства r/o w/o привязаны к 24bit адресу слова (!) также есть регистр управления который осуществляет включение/выключение окон по маске (177342) + для общего управления и совместимостью с SMK регистр управления shadow режимом 177344 это тоже битовая маска окон, и младший бит соответствует младшему окну назначение регистра - управление работой shadow-режима для БК11М как уже было сказано - маппер V2 это полный маппер и соответственно в режиме БК11М - первые 128кБ это тень памяти БК11М для этого в регистры 177330 и далее прописываются соответствия страниц памяти в которые будет "откидываться" вся запись в память БК11М и будет обеспечиваться ее копия в памяти AZ. к примеру 177300 <=13'o030; // 000000-007777 177302 <=13'o031; // 010000-017777 177304 <=13'o032; // 020000-027777 177306 <=13'o033; // 030000-037777 те это нулевая страница в понятии БК11М и соответственно в 177344 устанавливаются биты shadow-режима управление shadow осуществляется автоматически в ПЛИС трансляцией запросов из 177716 и согласно режиму работы маппера в 177346 регистр управления маппером 177346 Код Регистр управления маппером АДРЕС = 177346 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ ║ │ │ │ ║ ║ └─────┤ │ └─────┤ └───┴──────┤ версия аппаратной части │ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ └─────────────────────────┘ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ │ ┌───────────────┐ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ └─────────────┤ 3 бита резерв │ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ └───────────────┘ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ └───────┤ управление эмуляцией ПЗУ в БК11М =1 включить│ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ └─────────────────────────────────────────────┘ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ║ │ │ │ ║ ║ └──┤частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено │ │ ║ │ │ │ ║ ║ │ заполняется программно, стартовым ПЗУ │ │ ║ │ │ │ ║ ║ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ║ │ │ │ ║ ║ ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ │ ║ │ │ │ ║ ╚══╣ R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777) ║ │ ║ │ │ │ ║ ║ в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 ║ │ ║ │ │ │ ║ ║ соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись ║ │ ║ │ │ │ ║ ║ соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность ║ │ ║ │ │ │ ║ ║ читать из маппера !!! при 14 бите =0 опция не работает ║ │ ║ │ │ │ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ │ ║ │ │ │ ║ ╔═════════════════════════════════════════════════════╗ │ ║ │ │ │ ╚═════╣ R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение ║ │ ║ │ │ │ ║ а именно эмуляцию 014й ║ │ ║ │ │ │ ║ те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663 ║ │ ║ │ │ │ ║ при 14 бите =0 опция не работает ║ │ ║ │ │ │ ╚═════════════════════════════════════════════════════╝ │ ║ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ║ │ │ └──┤ R/W - включение эмуляции БК11М =1 включено │ │ ║ │ │ │эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 │ │ ║ │ │ │(при =0 в бите 12 - игнорируется) │ │ ║ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ║ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ║ │ └─────┤ R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние =1 это 10ка │ │ ║ │ │ проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ │ │ ║ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ║ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ║ └─┤ 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1 │ │ ║ │ =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю │ │ ║ │ =0 - доработки нет │ │ ║ │ проверяется и устанавливается программно │ │ ║ │ но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже │ │ ║ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ║ ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗ │ ╚═╣R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС ║ │ ║=0 доработка окна 1 или нет доработки ║ │ ║=1 доработка с управлением 037й ║ │ ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ └────┤ 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK │ │ и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ биты 00 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0 01 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0 02 - резерв =0 03 - резерв =0 04 - резерв =0 05 - управление эмуляцией ПЗУ в БК11М; по-умолчанию расширенные ПЗУ бейсика подключаемые через 177716 в окно 1 (100000-137777) ПЗУ 8 [0] - подключает ПЗУ 325, 327 к магистрали ПЗУ 9 [1] - подключает ПЗУ 328, 329 к магистрали установка этого бита включает полную эмуляцию подключения этих ПЗУ средствами AZБК бит независимый от эмуляции БК11М тк может быть случай с БК11М без ПЗУ совсем частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено заполняется программно, стартовым ПЗУ 06 - R/W 07 - R/W 08 - R/W управление опциями отключения 037й в ПЛИС, доступно программно по-умолчанию =0, те опция выключена тк все изначально =0, и устанавливаются по HALT-у эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал 09 - R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777) в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность читать из маппера при 14 бите =0 опция не работает эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал 10 - R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение а именно эмуляцию 014й те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663 при 14 бите =0 опция не работает 11 - R/W - включение эмуляции БК11М =0 выключено =1 включено эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 (при =0 в бите 12 - игнорируется) функционал эмуляции БК11М на БК10 включает: 12 - R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние =1 это 10ка проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ опция нужна для дальнейшей работы механизмов эмуляции БК11М на БК10 наличие в ней =1 обязательно для включения эмуляции БК11М на БК10 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1 =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю =0 - доработки нет проверяется и устанавливается программно но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже 14 - R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС =0 доработка окна 1 или нет доработки =1 доработка с управлением 037й сейчас автоопределение выключено на уровне прошивки 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М 17. RTC часы и энергонезависимая память для работы с ними используется новый блок команд AZ см https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showt...indpost&p=57017 должны отвечать регистры SOUND 177160-177174 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] 177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты 177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон маппер памяти 177300-350 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное - надо прошивать ВСЕ azboot.ROM AZLIB00.ROM AZLIB01.ROM AZLIB02.ROM AZ337.ROM AZBK_00013.hex - новая AZBK_00013.pof - новая
00013.rar ( 268.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22097Обращаю внимание на необходимость подключить новые ПЗУ в секции ROM пример правильной для данной версии прошивки секции ROM Код [ROM] R00=0:/rom/AZBOOT.ROM R01=0:/rom/AZLIB00.ROM R02=0:/rom/AZLIB01.ROM R03=0:/rom/AZLIB02.ROM R08=0:/rom/AZ337.rom R16=0:/rom/11m_324.rom R18=0:/rom/11m_325.rom R20=0:/rom/11m_327.rom R22=0:/rom/11m_328.rom R24=0:/rom/11m_329.rom R26=0:/rom/11m_330.rom R28=0:/rom/10_017.rom R30=0:/rom/10_018.rom R32=0:/rom/10_019.rom R34=0:/rom/10_106.rom R36=0:/rom/10_107.rom R38=0:/rom/10_108.rom Также обращаю внимание на необходимость установки часового пояса в секции NETWORK пример Код [network] MAC=002335220510 DHCPNAME=AZNET-BK10.home.maxiol.com DHCP=ON TIMEZONE=420 таймзона - в минутах Рабочие комплекты RT11 (ОС БК 4.1)
MicroSD_image_2022_11_26_v13_RT11.rar ( 46.86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21522ANDOS и прочее
MicroSD_image_2022_11_26_v13_Prince.rar ( 5.04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18812-------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 23:52 |
