7.10.2006, 2:14
RTTOOLS
Copyright © 1991 International Business Systems JV ® Leningrad Version 3.0 Пакет програм RTTOOLS. I. Краткое описание программы RTTOOLS.EXE Описание пользовательского интерфейса (ПИ). 1. Введение. Интерфейс программы с оператором аналогичен интерфейсу программы Piter Norton Commander. - Левая панель всегда является панелью для вывода каталога дискет в стандарте RT-11, в правой же панеле всегда выводятся файлы и каталоги текущего MS-DOS диска. - В силу интерактивного режима работы программы RTTOOLS в ней отсутствует командная строка DOS, при необходимости выполнения какой-либо DOS команды необходимо выйти в DOS Shell (см. ниже). По этой же причине количество управляющих (командных) клавиш сильно уменьшено. - В нижней строке (так же, как и в Norton Commander) определено назначение функциональных клавиш, более подробное описание которых приведено ниже. Кроме описанных в этой строке клавиш программа использует клавиши позиционирования курсора, Insert, Enter, Escape, TAB, Alt. Любые другие клавиши игнорируются. 2. Описание команд. Назначение функциональных клавиш практически полностью кореллируют с назначением соответствующих клавиш в среде Norton Commander, так: F1 - Вывод данного текста на дисплей. Примечание: Для получения данного текста можно использовать программу RTHELP.EXE которой в качестве параметра можно указывать имя help файла ( по умолчанию RTTOOLS.HLP из своего каталога ). F2 - Служит для вызова дополнительного меню прогаммы. В данной весии не реализовано. F3 - Выбор устройства активной панели. Активной называется та панель, в которой находится курсор выбора файла. F4 - Дополнительная нформация о выбраном устройстве. F5 - Копирование файла. Копируется либо тот файл, на который отмечен курсором, если нет выделенных файлов, или все выделенные файлы из текущего директория активной панели в текущий каталог второй панели. F6 - Перенос файла. Работает аналогично команде F5, однако при этом все копируемые файлы уничтожаются на устройстве с которого они копируются. F7 - В DOS панели эта клавиша служит для создания нового каталога, а в RT-11 панели для инициализации флоппи-диска в формате RT-11. F8 - Удаление файла. Удаляет на текущем устройстве выделенные файлы или выбраный курсором файл. F9 - Вызов DOS Shell. Для возврата обратно в программу нужно подать команду EXIT. F10 - Выход из программы. Для экстренного выхода из программы можно так же нажать CTRL+C. Клавиши позиционирования курсора - служат для перемещения указателя текущего файла в пределах активной панели. Клавиши LEFT и RIGHT аналогичны клавишам HOME и END соответственно. TAB - Переключает активные панели. Insert - Выделяет текущий файл, если он не выделен, а если выделен, то наоборот. + - Выделяет все файлы в активной панели. - - Производит обратное действие. Enter - Если выбранный файл является подкаталогом, то то текущий директорий изменяется. ( Для RT-11 панели поддиректорием считается файл с расширением .DSK; для выхода в корневой каталог используйте клавишу ESC. ) Для RT-11 панели для удобства пользователя сделано еще две дополнительные команды позволяющие получть дамр активного диска и отформатировать флоппи-диск в формате системы RT-11. Для этого используются клавиши Alt+F7 и Alt+F8 соответственно. Форматирование и дамп диска производятся по текущим параметрам активного диска. 3. Установка параметров диска. Праматры активного RT флоппи-диска можно установить с помощью специального меню, которое вызывается в поле -Change- меню выбора активного RT диска. Изменение параметра происходит при нажатии на клавишу Enter для текущей позиции курсора. Можно изменять следующие параметры: - Количество секторов - 9..10; - Количество дорожек - 40..80; - Количество сторон - 1..2; - Тип контроллера флоппи-дисков - XT / AT; - Тип 13 прерывания BOIS - Внутренний / Внешний; - Формат - DY / MY. Интерливиг используется при чтении флоппи-дисков ЭВМ "Электроника-85": для чтени дисков в этом формате нужно установить следующие параметры: Дорожек - 80, Сторон - 1, Секторов - 10, Формат - DY/DZ. Формат MY/MZ устанавливается для чтения дискет ДВК, причем остальные параметры могут быть любые, в зависимости от формата записи Вашего флоппи-диска. Параметры устанавливаются отдельно для накопителей A и В, кроме того их можно сохранить в файле конфигурации программы с помощю команды Save parameters в том же меню. 4. Особые примечания. Предлагаемая Вам программа является новой версией распространившейся помимо воли автора программы RT11.EXE, названной позднее RTTOOLS.EXE. Программа предназначена для обмена файлами между MS-DOS и дискет в формате RT-11 (для ЭВМ типа ДВК, Электроника-60, МС1212, ...) и поддерживает дискеты в форматах MY/MZ, DU/DZ. Программа умеет работать с логическими дисками, форматировать и инициализировать дискеты, пакет содержит утилиту RTDUMP для абсолютного чтения диска и, что самое главное, работает практически на любой IBM совместимой ЭВМ под управлением системы MS-DOS V3.x и старше. Поскольку по свету несакционировано распространился первоначальный недоделаный вариант, пользователи могут получить последнюю версию, обратившись непосредственно к автору. II. Список программ поствляемых на дистрибутивной дискете: INSTALL.COM - Программа для инсталяции пакета RTTOOLS на Ваш жесткий диск. RTTOOLS.EXE - Программа RTTOOLS, описаная выше. Для работы с Монохромным дисплеем и адаптером типа Hercules используйте ключ -bw. RTTOLLS [-bw] RTCOD.EXE - Программа для перекодировки текстовых файлов в форматах КОИ-8, КОИ-7 в альтернативную кодировку и обратно. RTDUMP.EXE - Программа для вывода на экран дампа RT диска параметры диска задаются в командной строке: RTDUMP D: [/t:NN] [/h:N] [/s:NN] [/a] [/b] [/n] D: - флоппи диск A: или B: /t:NN - число дорожек [80], /h:N - число сторон [2], /s:NN - число секторов на дорожке [10], /a - AT-совместимая ЭВМ, /b - использование встроенного BIOS прерывания, /n - вывод в черно-белом режиме. RTFORM.EXE - Программа для форматирования флоппи-диска в формате RT-11. Параметры коммандной строки такие как и у программы RTDUMP.EXE. RTHELP.EXE - Программа для просмотра на экране описания программы RTTOOLS.EXE. RTHELP [-bw] [filename] -bw - вывод в черно-белом режиме, filename - имя HELP файла [rttools.hlp]. RTTOOLS.HLP - Help файл программы RTTOOLS.EXE. READ.ME - Этот текст III. Я выражаю глубокую признательность Эмиру Усеинову и Саше Петрову собственно и подбивших меня к написанию данной программы и заставивших меня довести до рабочего состояния то, что получилось сперва, кроме того мне хотелось поблагодарить Игоря Николаева, Лешу Нилова и Диму Ковригина за ценные замечания и тестирование. Автор: Стас О. Мясников © 1989-91, Лениград. Copyright © 1991 International Business Systems JV Тел. 246-52-95 реальная версия 3.1
RTTOOLS.RAR ( 108.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1728Различный софт для работы с образами дисков есть в этой теме -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 1:18 |
