> Маркировка проводов и кабелей
сообщение 16.3.2011, 17:49
Маркировки силовых кабелей
№ п/п Маркировка Тип кабеля/ провода Исполнение Назначение
1 ВВГ Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без наружного покрова для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 – 6 кв частотой 50 гц при температуре окружающей среды от -50°с до +50°с
в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках
2 ВВГ нг Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с наружным покровом из негорючего ПВХ-пластиката
3 ВВГ нг LS Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с наружным покровом из негорючего ПВХ-пластиката с низким дымо-газовыделением
4 АВВГ Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без наружного покрова
5 АВБбШВ Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на низкое напряжение кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из двух стальных оцинкованных или неоцинкованных лент, с наружным покровом из ПВХ-пластиката для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 – 6 кв частотой 50 гц при температуре окружающей среды от -50°с до +50°с
в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации
6 КГ кабель силовой гибкий кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке для электропитания передвижных потребителей и для нестационарного монтажа.
7 ПВ-1 провод установочный провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей
8 ПВ-3 провода установочный провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов
9 ППВ провод установочный провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием для негибкого монтажа
10 АПВ провод установочный провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей
11 АППВ провод установочный провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием для негибкого монтажа
12 ШВВП провод соединительный шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В для присоединения электрических устройств и приборов быстрого и аналогичного назначения
13 ПВС провод соединительный провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В для присоединения электрических устройств и приборов быстрого и аналогичного назначения
14 ПУГНП провод установочный провод плоский с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для неподвижной прокладки в осветительных сетях
Beazetus
сообщение 24.3.2019, 18:37
Пользователь №: 35 206
Спасибо большое автору! Искал эту информацию и наткнулся)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 0:17
