12.12.2013, 8:43
Для БКшек и УКНЦ я использую блоки дисководов МС5310
Так как они укомплектованы дисководами МС5305 то возникает вполне резонное желание их заменить на более качественные. К сожалению, МС5311 которые у меня когда-то были давно проданы и заменить можно только на различные буржуйские дисководы варианты замены в теме 5.25" дисководы для БК ДВК УКНЦ выбор замены достаточно широк так как большинство дисководов 1.2МБ имеют режим переключения в 360КБ совместимый. И вот совсем недавно, когда я занялся переделкой очередного МС5310 (он бедный хранился в гараже и из двух 5305 получилось собрать только один более-менее рабочий) Протестировав пару новых дисководов панасоник и получив отличный результат по чтению дисков 20ти-летней давности, я смонтировал их в блоке и при финальной проверке перед установкой крышки решил проверить работу. результат проверки меня огорошил - нижний дисковод не могу путем прочитать даже свежеотформатированную свою дискету! Переключение дисководов на другой (АТшный) БП полностью решило проблему. Я стал разбираться - может можно доработать штатный БП и уменьшить помеху ? Изучение конструкции и запайка блокировочных конденсаторов улучшило ситуацию, но полностью не решило - с родного БП прет помеха на корпус. Анализ конструкции показал, что - радиатор на котором стоит 872й через прокладку, соединен с корпусом и общим минусом - идет сильная ЭМ помеха с трансформатора, которая, по всей видимости ловится головками дисководов со всеми вытекающими проблемами. соответственно исправлять дефект конструкции стало не интересно и я откопал ATX БП половинного размера и установил вместо родного. Результат - отличное чтение! /Потом надо будет проверить на сколько лучше стали читать МС5305 на нормальном питании./ Соответственно надо и в старых МС5310 переделанных давно произвести замену БП на хорошие. -------------------- Живы будем - Не помрем !
13.12.2013, 23:14
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 1:18 |
