27.12.2014, 8:10
"Вопрос: А правда ли что мобильник можно отследить?
Ответ: Да это правда. Включенный мобильник может отследить оператор связи. Любой оператор, а не только тот симка которого используется в данный момент. Можно отследить мобильник вообще без симки. И ровно с той-же точностью что и мобильник с симкой. Условия такие: телефон включен и находится в зоне сети оператора который отслеживает. Вопрос: А правда ли что мобильник можно дистанционно включить? Ответ: Да это правда. Оператор связи со своего оборудования способен включить мобильный телефон дистанционно. Для этого действия НЕ требуется никакой супер пупер военно-секретной аппаратуры. Все действия выполняются на стандартном оборудовании ОпСоСа. Оператор может включить его как в активном так и в пассивном режиме. В пассивном режиме телефон визуально никаких признаков того что он включен подавать не будет. Для этого необходимо чтобы телефон был запитан, то есть в нем была батарея и она была заряжена и чтобы у телефона была такая возможность вообще. Не все стандарты сотовой связи и не все модели телефонов поддерживают функцию дистанционного включения. Вопрос: А правда ли что мобильником можно вести дистанционную прослушку и подглядывание через камеру? Ответ: Да это правда. Но далеко не все модели телефонов оборудованы такими функциями. Есть как старые модели аппаратов через которые можно дистанционно слушать (смотреть) так и новые. Среди новых так же есть модели которые не имеют данной функции вообще. Крупные производители содействуют спецслужбам и стараются включать в свои модели данный функционал. Но не все страны и производители поддерживают в этом начинании амеров. Есть информация (непроверенная) что наши корейско-японско-китайские друзья не очень в этом вопросе содействуют. Вопрос: А правда ли что мобильник с GPS можно отследить точнее чем мобильник без этой функции? Ответ: Нет, это не правда. Включенный мобильник отслеживают по сигналам сотовых станций к которым он подключен и никак иначе. Причины этому очень простые. Если телефон не находится в зон действия сотовой сети то просто нет возможности к нему подключиться, а значит данные с ГПС модуля просто бесполезны. Если же телефон находится в сети то обычно подключен к 6-7ми сотовым станциям. Зная их точную привязку к местности и имея возможность сделать до 35 триангуляций можно вычислить местоположение мобильника с точностью до одного кубического метра за несколько секунд. И тогда вопрос зачем задействовать ГПС модуль если он даст точность не выше? А сама процедура тихого задействования ГПС модуля не так проста технически. Вопрос: А правда ли что мобильник хранит данные обо всех симкартах которые в него вставляли? Ответ: И да и нет. Да, пока вы не сбросили настройки телефона на заводские он помнит несколько (зависит от модели) последних вставленных в него симкарт. После аппаратного сброса телефон чист. Но все комбинации номеров сим+емеи хранятся в базе данных оператора. То есть как только сим+емеи засветился в сети, то сразу об этом помнят операторы связи. Как долго они хранят данные об этом я не знаю. Думаю что долго. Вопрос: То есть можно перешить телефон сменить номер емеи и телефон будет чистым и не отслеживаемым? Ответ: Нет, это не так. Все чипы GSM имеют заводские номера прибитые к ним гвоздями при изготовлении. Эти номера учитываются. То есть при огромном желании можно проследить по номеру чипа оригинальный емеи номер. Вопрос: А говорят что если у вас 2 мобильника с собой и один из них выключен (снята батарея), а за вторым следят то и первый вычислят потому что он рядом? Ответ: Нет это предрассудки. Обесточенное устройство включить и отследить невозможно технически. Физику пока государство отменить не может. Есть вероятность что в скором будущем будут делать попытки установить в телефоны идентификационные чипы работающие без питания. Но на данный момент мне такие разработки не известны. Вопрос: Какова погрешность вычисления координат мобильного устройства при слежении? Ответ: Точную погрешность я не вычислял. Но ориентировочно сейчас неподвижный аппарат можно вычислить с точность до 1 метра кубического. Но всё это математика физика и геодезия. Я думаю что не так важно вычисляют положение вашего телефона с точностью 1 метр кубический или 9 метров кубических. Оцепляют обычно кварталами. Вопрос: Как узнать прослушивают меня или нет? Меры борьбы? Ответ: Если в телефоне нет батарейки то не прослушивают. Если вас интересует прослушивают ли ваши разговоры? То это не вычисляемо. Так как прослушка идет на операторе связи. И ни как на вашем телефоне не отражается. Понять включен ли ваш телефон в тихом режиме можно по его (телефона) температуре. В процессе прослушки идет фактическое соединение по GSM как при разговоре. И соответствующий этому расход заряда батареи. Если телефон просто включен по тихому, например для выяснения координат ваших то он как-бы стоит в режиме ожидания обычного. Моё мнение - если есть подозрения то батарею долой. Вопрос: То есть если у меня есть телефон с нулевым имэем и я часто меня симки, то его все таки можно отследить? Ответ: Если под отслеживанием подразумевается нахождение координат мобильного телефона средствами оператора связи то да. Если же речь о том чтобы выяснить кто хозяин телефона то смена емеи усложняет процесс. Идентифицировать телефон можно восстановив его оригинальный емеи. Сделать это можно выяснив номер чипа GSM, который записывается в этот чип при изготовлении. А потом сделать запрос на завод. На сколько я знаю номер чипа ГСМ можно узнать только прямым подключением к микросхеме. То есть для всех этих операций необходим сам аппарат. Хотя сейчас в большинстве магазинов для покупки телефона за наличные паспорт не нужен, и это означает что фамилия владельца аппарата неизвестна. Вопрос: Все ли виды мобильных телефонов можно отследить? Ответ: Я не готов утверждать за стандарт NMT, Но все более поздние разработки позволяют отслеживать включенный аппарат вне зависимости от его модели. То есть то что у вас кирпич за 100 рублей не повышает вашу безопасность. Заблуждение о том что старые аппараты хуже отслеживаются связано не с самими аппаратами, а с тем что по мере развития сотовых сетей возможность отслеживания улучшилась. Раньше точность в радиус 25 метров считалась пределом, но с тех пор выросли вычислительные мощности. Вопрос: Юридическая безопасность мобильника. Ответ: Если у вас чужая сим карта, телефон оформлен не на вас то доказать что именно вы звонили кому-то по именно этому телефону и привлечь вас на этом основании за соучастие в чем либо практически невозможно. Так как всегда можно сказать что аппарат вы нашли именно в таком виде как он есть. Правда если за вами специально следили и готовились к тому чтобы вас за этот звонок принять, то отвертеться вряд-ли удастся. Вопрос: У моего аппарата емеи имеет вид 0000000000000 значит ли это что аппарат нельзя проследить. Ответ: Нет можно отслеживать любой аппарат для системы важно чтобы номер был а не его вид. Емей такого вида с завода быть не может. Это явно измененный емей. Такие "странные" номера емей привлекают больше внимания чем нужно. Лучше уж поставить емей похожий на тот который может быть в вашем аппарате но не тот который там был. Вопрос: Как правильно купить и использовать аппарат, чтобы он не выводил СРСО на меня? Ответ: Для пущей безопасности можно выполнять простые правила: 1. Покупать мобильники для черноты только через подставное лицо и без документов. (отправьте в киоск соседа брата свата и главное в момент покупки аппарата не светите продавцу свое лицо. Если аппарат куплен не лично вами то на очной ставке вас не опознают.) 2. Используйте сим купленные не на ваше имя. Пополняйте счет только наличкой (и конечно не в банкомате с камерами) или анонимными деньгами (например с киви оформленного не на вас). 3. Регулярно меняйте сим и аппараты. (степень регулярности зависит целиком от вашей паранойи) 4. НИКОГДА не вставляйте чужие сим в ваш (оформленный на вас) аппарат и оформленные на ВАС сим в ЧУЖОЙ аппарат. 5. Сообщите коллегам что если вы ответили кодовой фразой то им пора начинать прятаться. В качестве кодовой фразы должна быть простая формулировка. Например если вас зовут Дима то фраза может быть такой: "Слушаю, Дима!". На такой ваш ответ должны ответить что наверное ошиблись номером и грамотно отреагировать. Фраза может быть любой, но главное чтобы она была простой и стандартной. Вопрос: Как долго ОПСОС хранит данные на своих серверах? Делаются ли долгосрочные бекапы? Интересуют как логи смс, так и просто данные имей+номер сим+номер базовой станции к которой был подключен аппарат? Ответ: По закону по моему до 3-х лет они обязаны хранить все данные биллинга. Данные которые позволяют выяснить местоположение того или иного мобильного в тот или иной промежуток времени оператор вообще хранить не обязан. Но так или иначе все эти данные они хранят. Лет пять назад, был свидетелем разговора инженеров одного из небольших операторов, разговор касался бакапов и СОРМа. Сошлись инженеры на том что проще всю служебную информацию с сот тотально архивировать и хранить чем разбирать данные на мусорные и полезные. Я тогда сделал вывод, что скорее всего у всех операторов есть тотальный архив всей переписки в СМС всех данных биллинга (в том числе и коннекты к сотам всех вариантов сим+емеи) и данных трекинга. И скорее всего нет тотального архива голосового (записей разговоров), ММС, и интернет траффика. Примерный объем данных нагруженной соты от смс, биллинга и треэкинга менее 10Мб в сутки в архиве. Считайте сами, если на город миллионник с большой площадью требуется менее 100 сотовых станций. Вопрос: А по какому стандарту связи передается видео при дистанционном его включении? Ответ: Из того что мне непосредственно знакомо могу сказать что используются штатные средства телефона и оператора. Так как телефон в тихом режиме просто не реагирует на клавиатуру, не включает экран и звуковиброэффект -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2026, 22:21 |
