22.2.2020, 12:11
Выбор электролитических конденсаторов для выходного фильтра импульсных источников питания
Импульсный источник малой мощности вполне можно поставить 10мкф керамику заместо 1000мкф оксидного электролитического конденсатора. как я помню, в начале 90х я встроил импульсный БП в монитор Корвет (полностью телевизор собрал) так вот, при частоте преобразования 30кГц, хватило 2х КМ-ок 1мКф (к53 грелись, а ставить ЭТО было жалко) в моем случае энергопотребление было 2А по 12В и частота 30кГц (грузить полным расчетом с учетом формы сигнала итд итп не буду) приведу сильно упрощенный Cф=1/(2*Nf*f*p*Rн) Cф - емкость фильтра в фарадах Nf - количество фаз - те для однополупериодного 1, для мостового 2 для, трехфазного мостового 6 f - частота в герцах p - коэффициент пульсаций Rн - сопротивление нагрузки в моем случае p= 0.3/12=0,25 Rн=12/1=12ом Сф=2,7мкФ теперь для БП 12В 30А с двухполупериодным выходом и частотой 50кГц и уровнем пульсаций 100мв p=0.1/12=0.009 Cф=1/(2*2*50000*0.009*0,4)=1388мкФ надо понимать, что тут получаем емкость идеального конденсатора. у реального есть еще и внутренне сопротивление на заданной частоте и ограничение по максимальному импульсному току (иначе конденсатор перегреется и взорвется) Теперь рассмотрим мощный импульсный источник питания в современном ПК возьмем к примеру тот же nichicon HZ 1800мкФ (16В) Rвн=0,0065ом (на частоте 100кГц) Ia=4.140A в данном случае частота пульсаций = 100кГц ограничение по току 30А/4.1=8шт * результирующая емкость конденсатора 1800мкф с учетом внутреннего сопротивления на частоте 100кГц всего 388мкФ (см формулы ниже) но у нас их 8шт те это будет 3104мкф - те пульсации будет даже ниже чем 100мв формулы расчета результирующей емкости Rc=1/(2*пи*f*C) С -в фарадах R -в омах f -в герцах С=1/(2*пи*f*R) С -в фарадах R - в омах f - в герцах те сначала получаем сопротивление конденсатора на частоте 100кГц - те 0.0017ом добавляем R внутр - 0.0065 и получаем емкость для результирующего сопротивления 0.0017+0.0065=0.0082ом С=388мкФ * при полном расчете БП импульсный ток будет меньше, но исходя из неизвестной формы сигнала и прочих моментов, берем его равным нагрузке -------------------- Живы будем - Не помрем !
22.2.2020, 12:26
Почему обязательно надо смотреть на серию конденсаторов и что она означает
серия означает конкретную модель конденсатора ну вот к примеру Toyota - которая, если не ошибаюсь производит более 140 моделей автомобилей которые могут сильно отличатся. иначе говоря не стоит покупать авто только выбирая за марку Toyota - те не стоит брать Corolla для перевозки грузов, для этого есть пикапы и грузовики. так и с сериями конденсаторов поступил вопрос Цитата Rubycon - хорошие конденсаторы ? в общем виде, неплохие, но ничиконы лучше но как я уже писал надо смотреть на серию в случае с рубикон идем на сайт http://rubycon.co.jp/en/catalog/Products_E...roducts_eng-1-2 смотрим на конденсаторы "Low impedance" далее изучаем PDF-ки по каждой серии но тк я уже посмотрел, то могу рекомендовать серии ZLK , ZT и ZLG но PDFки по этим сериям, я рекомендую посмотреть - дабы знать как наносится маркировка(!) ну а если встретятся рубиконы без серии или с отличиями в маркировке от оригинальной в PDF, то их приобретения стоит избегать. да, надо понимать что хорошие LowESR в разы дороже обычных Подборка ссылок на документацию по конденсаторам Jamicon Rubicon Nichicon подбор по параметрам CapXon Elzet -------------------- Живы будем - Не помрем !
22.2.2020, 12:38
Выбор прибора для измерения ESR конденсаторов
прилавки магазинов завалены различными дешевыми приборами для измерения ESR конденсаторов, и возникает вопрос стоит ли использовать их для диагностики конденсаторов ? увы, дешевые приборы измеряющие ESR мало пригодны для реальной работы, и особенно плохи те, которые работают без выпайки, им верить совсем нельзя. если вы все же хотите измерять параметры конденсаторов то Вам необходим настоящий прибор - измеритель иммитанса к пример E7-15 Е7-14 https://niro34.com/catalog/product/profkip-...l-immitansa-rlc почему так ? очень просто, китайский прибор на микроконтроллере (или разработанный дядей васей на коленке и атмеге) измеряет: - не четырехполюсник (обратите внимание на настоящие щупы измерителей иммитанса) - на частоте 1кГц в лучшем случае (ваш же преобразователь работает не на частоте 1кГц) тогда как настоящий прибор измеряет на частоте 100кГц.... 1МГц примеры приборов которым верить нельзя https://forum.cxem.net/index.php?/topic/115...B9%D1%82%D0%B0/ https://aliexpress.ru/item/32859039738.html...earchweb201603_ https://aliexpress.ru/item/4000512799341.ht...earchweb201603_ итд чем плохо использование такого прибора ? это очевидно - ложноположительными результатами измерения: т.е. конденсатор уже не способен работать на частоте в 50кГц - рабочей частоты преобразователя, а китайский ESR-метр проверит его на 100 герцах и покажет что конденсатор еще в отличном состоянии. A потом Вы потратите кучу своего времени на поиск неисправности в БП думая, что Вы хорошо проверили конденсаторы! Вот к примеру показометр ESR-micro v5.0S (дорогой и очень плохой) он показывает ESR=0.00 на конденсаторе LUAAN 400V 68uf - также 0.00 как и на новом Jamicon WL 1000uf 16V теперь смотрим на Е7-15 на 1кГц - 1.02 Ом и 39мОм у Jamicon-а вывод - показометр даже в принципе не годится отличить два конденсатора с огромной разницей во внутреннем сопротивлении! -------------------- Живы будем - Не помрем !
26.4.2020, 14:10
Подборка LowESR конденсаторов пригодных для блоков питания и материнских плат
серии каждого производителя отсортированы по внутреннему сопротивлению на частоте 100кГц, по нарастанию. иначе говоря - вверху лучшие CapXon
2018_Capxon_180724.pdf ( 8.98 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3758Можно рекомендовать серии: LZ - отличный выбор
CapXon_2018_LZ_Series.pdf ( 356.62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2126Jamicon MZ - отличный выбор
JAMICON_MZ.pdf ( 209.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2473TL
JAMICON_TL.pdf ( 113.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2229WL допустимо для БП
JAMICON_WL.pdf ( 223.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2165серии TB TZ - дешевый выбор Panasonic FR - отличный выбор
Panasonic_FR_EEUFR0J151.pdf ( 118.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2070Nichicon HZ - отличный выбор
NichiCon_e_hz.pdf ( 43.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2546HN- отличный выбор
NichiCon_e_hn.pdf ( 44.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1993Rubicon ZLG
e_ZLG.pdf ( 283.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2268ZLK
e_ZLK.pdf ( 109.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2467ZLS
e_ZLS.pdf ( 116.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2241ZLQ
e_ZLQ.pdf ( 119.35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2223ZT
e_ZT.pdf ( 116.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2234ZL допустимо для БП
e_ZL.pdf ( 133.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2394ZLH допустимо для БП
e_ZLH.pdf ( 132.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2268ZLJ допустимо для БП
e_ZLJ.pdf ( 699.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2199Только для БП или светодиодных драйверов ELNA
catalog_10_11_e.pdf ( 6.74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3439RJF
ELNA_RJF.pdf ( 76.46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2050ELZET CD287
cd287.pdf ( 397.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2233СВ287J
cd287j.pdf ( 401.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2081-------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:40 |
