| Night Gryphon |
8.5.2021, 19:32
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2021 Пользователь №: 35 593 |
Собираю два AZ для УКНЦ на разъем СА.
Первый контроллер после некоторых плясок с контактами разъема СА и откатом прошивки поднялся и работает 99% стабильно. Второй контроллер с той же прошивкой, тем же содержимым SD карты на той же машине не работает нивкакую. При попытке чтения портов в отладке выдает "ЗАВИСАНИЕ" - Все контакты прозвонил с разъема AZ до ног микросхем на плате УКНЦ - все есть, не пропадает при легком шевелении даже. - Поменял местами GALки с рабочим контроллером - история та же. - STM32 видится и прошивается нормально - В логе на ком порту - ошибок нет - При включении загорается зеленый светодиод - Подпаял на ламели на AZ лог анализатор на контакты 5,7,9 (RPLY DIN SYNC) - активность есть На ноге 18 U9 - тишина при обращении к 177220-226 Что еще посмотреть? Сообщение отредактировал Night Gryphon - 8.5.2021, 19:54 |
| Night Gryphon |
8.5.2021, 21:44
Проблема нашлась
Основное на что грешат при подключении СА - на сам разъем и шлейф СА и ищут проблему именно там. В моем же случае нашлась непропаявшаяся нога на LS245 и на STM32. Причем это не было видно даже под моим простеньким микроскопом пока аккуратно иголкой не попробовал пошатать каждую ногу. Заработало, всем спасибо PS А вот виновница торжества собственной персоной |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:16 |
