14.4.2011, 15:11
Проектирование и расчет систем вентиляции При выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
Производительность по воздуху Проектирование системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь. Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении. Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами). Так, для большинства жилых помещений достаточно однократного воздухообмена, для офисных помещений требуется 2-3 кратный воздухообмен. Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.
Типичные значения производительности систем вентиляции:
26.1.2012, 9:13
По для рассчетов
VentCalc v1.1 VentCalc v2.0 + нормативная документация Прикрепленные файлы
VentCalc11.rar ( 2.65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7311-------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 0:09 |
