24.6.2014, 18:27
фото материнки место под расширение памяти находим на плате перемычку J305 и переворачиваем ее в другую сторону,чтобы 13 нога IC 314 была не на "земле" а на сигнале ма 17. добавляем 4 микросхемы памяти,не забыв впаять кондюки на развязку по питанию от 0.033mF до 0.1mF (можно посмотреть на номинал соседних стоящих на "фирменной" памяти С424). Далее замыкаем перемыку J306. Все .должно быть 256к Внимание!!!!!!!!!!!!!!!!! На заставке при всплывании MSX 128 на 256 не поменяется. Проверяйте или загрузкой игр расчитанных на 256к, или прогами тестирующие память ![]() ![]() Местонахождение перемычек [состояние до модификации] запаянная память -------------------- Живы будем - Не помрем !
24.6.2014, 18:54
Память нужна с организацией 64кбит х 4 бита (256кбит)
на 805й стоит m5m4464ap ( 262144-BIT (65536-WORD BY 4-BIT) DYNAMIC RAM ) даташит
m5m4464ap.pdf ( 587.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3683-------------------- Живы будем - Не помрем !
24.6.2014, 20:11
Для решения проблем отображения нужного количества установленной памяти:
В БИОС MSX2EXT.ROM меняется код в ячейке ПЗУ с адресом 3763h. Тем записано число 6, что дает в результате при печати 128 Кbyte. Что бы получить другой результат надо записать в эту ячейку число = (Обьем в кб)/16 - 2; Например: 256 KByte получится если записать 14 (0Eh); 512 Kbyte - 30 (1Eh); %1024 Kbyte - 62 (3Eh). Значок % появляется при печати чисел больше 999. Для его исключения надо поменять число 3 в ячейке 3E6Bh на 4. cоответственно надо вынуть ПЗУ 27C256A (32кб) на фото в верхнем ряду и модифицировать прошивка для КУВТ2 с отображением 1024КБ
kuvt2_1024.zip ( 21.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9888ps: я этого еще не делал и поручиться за точность не могу Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Живы будем - Не помрем !
10.2.2015, 23:56
Тест памяти - для проверки корректности расширения памяти
testram.com http://www.cybernostra.com/adrian-page/182...owall=&start=19
testram.zip ( 9.82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5830проверим доработку - видим 256КБ -------------------- Живы будем - Не помрем !
| eurol |
24.4.2023, 22:58
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2023 Пользователь №: 35 985 |
Большое спасибо!
Пусть было и не очень просто, но удалось. Сложности были с тем, что припой в плате был какой-то очень тугоплавкий... С большим трудом его выгонял (особенно у земляных ног конденсаторов), используя иглу и зажигалку. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 7:08 |
