> Монитор SONY PVM 14N5E - делаем RGB вход
сообщение 27.2.2016, 10:07
Фотоотчет по монитору
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
2 Страницы V  1 2 >
Ответов(1 - 19)
сообщение 27.2.2016, 10:11
Сервис мануал
Прикрепленный файл  SERVICE_MANUAL_SSM_20N5U_9976686010_00e.pdf ( 3.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5796
Krey
сообщение 28.2.2016, 18:49
Пользователь
Пользователь №: 34 740
Жесть а не форум. Ниче тут не публикуется. Альбом с фотками на fotkidepo
ищите по нику
Начал допаивать детальки на Q-панель. Что бы добраться до них нужно отпаять BNC и тюльпаны. Понадобится оловоотсос.
Детальки приобретал еще до получения монитора. И кое с чем не угадал. Большая часть резюков там для поверхностного понтажа (smd).
Стабилитрон пока не нашел.
Совместимые гнезда BNC пока не нашел.
сообщение 28.2.2016, 20:45
ищите по нику
вставляйте фотографии сюда
ссылки по-умолчанию не публикуются для новичков, сейчас уже можно
Krey
сообщение 29.2.2016, 19:31
Пользователь
Альбом: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1123515
(там лежат оригиналы этих фоток 4912 x 3264)
Q-панель
Q-панель с тыльной стороны
Для отсоединения платы от железки нужно отпаивать BNC и тюльпаны
Q-панель со стороны деталек
Засада с диодом Зеннера MTZJ-T-77-11A, который висит на синке.
Кто найдет, пишите. 2$ за диод + 50$ доставка с ебея как то не улыбается. Пока впаяю что-нить более менее подходящее туда.
Krey
сообщение 5.3.2016, 10:25
Пользователь
Что то начинает получаться
Q-панель допаял, теперь вопрос в А-борде.
Кнопку линии Б на РГБ переключил. Напаял три кондера, те что по быстрому нашел куда паять. Красного канала пока нет, и видимо еще много чего нет. Мыло, расфокус, мерцание, яркость. Видимо с А-бордой еще посидеть придется.
Попробовал подключить бытовой плеер по композиту на А-линию, моник написал no sync. Странно. S-video у меня уже нету ничего.
Krey
сообщение 7.3.2016, 3:02
Сообщение #7
Пользователь
Готово
В общем было готово все еще по предыдущей фотке. Просто буржуи тоже ошибаются, на плате перепутана шелкография rgb-коннектора. Расфокус был из за выкрученной контрастности.
Мерцает все-таки явственно, толи я отвык, толи Электроника 32-ВТЦ, который у меня был в детстве, ни чуть не хуже этого сони smile.gif
У меня кстати лишняя Q-панель образовалась от 14N6E. Поторопился, купил убитый монитор на запчасти. Не пригодился, если не считать цивильной пластмассы с надписями RGB сзади монитора smile.gif Продам за тыщу.
сообщение 7.3.2016, 18:09
Сообщение #8
Поздравляю с успешной доработкой! SONY как всегда на высоте!
evovxn
сообщение 7.3.2016, 18:51
Сообщение #9
Пользователь
Из: Курск
Пользователь №: 34 738
Классно! Сам недавно стал, благодаря SuperMax'у, счастливым обладателем такого монитора.
Krey, а можно ещё немного фоток как моник показывает в rgb? И хотелось бы попросить развернутые каменты по переделке 14N5E под rgb входы. Я весьма слабый радиолюбитель, но паять и собирать по подробным описаниям умею неплохо. ))
И, кстати, насчёт Q-панели от 14N6E. Она ж к 14N5E подходит? На ней, я так понимаю, уже все элементы, включая разъёмы, запаяны и её остаётся только подключить вместо моей и вход rgb у меня будет работать? Или ещё что делать надо? Если оно так, то готов её купить - всё равно время и деньги будут сравнимы по затратам.
И да, спешу поделится горем - похоже я каким-то образом выбил s-video вход на A канале. Вроде ж и старался коммутировать всё при отключенной аппаратуре, но похоже где-то этот момент проморгал. Теперь при подключении к s-video входу на A канале бегут кадры и картинка без цвета. Композит на А канале работает нормально. На B канале работают и композит и s-video без нареканий. Прошу совета в какую сторону копать и что измерять, чтобы найти поврежденный элемент.
Vogul
сообщение 7.3.2016, 22:22
Сообщение #10
Пользователь
Пользователь №: 34 741
Пара вопросов по этому монитору:
1. Ему поплохеет, если подать на вход TTL уровни RGB из EGA/CGA видеокарты?
2. Корвет выдает на разъем сигналы RGBI с инвертера К155ЛН5, я так понял выходы там с открытым коллектором. Ни разу не электронщик, но из лекций выяснил, что такой выход в неактивном состоянии висит в воздухе, в активном - на земле. В таком виде оно вообще будет работать с сонькой? Или придется 0,7В в подводить на контакты?
Интенсивность кто-то откусил от разъема и напрямую припаял к +5В... наверное надо будет восстанавливать и регулировать сигналы RGB с этого пина.
P.S. У меня PVM-14M4E со штатными RGB входами.
Krey
сообщение 9.3.2016, 19:03
Сообщение #11
Пользователь
Нормально показывает. У меня в качестве источника пока только спектрум, а он с графикой не очень. Кроме того еще имеется дрожь на экране из за плохого БП источника. Т.е. я в качестве источника картинок не очень smile.gif
Все достаточно просто, но долго.
1. Разбираете моник, вытаскиваете Q-Panel
2. Отпаиваете тюльпаны и BNC разъемы от платы, снимаете железку.
3. Напаиваете меньшую половину платы деталей. На плате подписана деталь, в сервис-мануале смотрим ее номинал, монтируем и паяем. В основном детальки навесные, но есть с десяток smd резисторов и smd кондер. Если очень нужно я могу свести детальки в список. (но только если очень-оченьsmile.gif )
4. Напаиваете отсутствующий коннектор, который пойдет на А-борду. Я взял просто PLS планку.
5. Прикручиваете недостающие BNC разъемы и джеки к железке панели. Если нужно удлиняете луженым проводом ножки разъемов (если они у вас недостаточно длинные)
6. Соединяете железку с Q-платой, запаиваете разъемы.
7. Делаете соединитель Q-панели с А-бордой.
На этом с Q платой все, достаем А-борду. Там совсем чуть-чуть:
8. Кнопка переключения RGB. Пимпочка на которую нажимает пользователь - часть корпуса. Что бы ее освободить нужно снимать ЭЛТ-трубку. Можно просто просверлить отверстие на месте кнопки, припаять микрик и нажимать его чем-то длинным и острым. Самое простое переназначить кнопку Б-линии на RGB, для этого нужно обрезать одну дорожку и припаять провод. Все выглядит цивильно, но мы лишаемся Б-линии. Я пошел по этому пути.
9. Припаиваем коннектор для Q борды.
10. Припаиваем 3 smd кондера, которые идут от выводов RGB.
Ставим, платы обратно, собираем включаем. Имейте ввиду что шелкография коннектора от Q-панели на А-Борде перепутана, его нужно перевернуть относительно надписей. Т.е там где подписано R, на самом деле контакт аудио, а там где подписано аудио соответственно R.
Конечно, когда напаяем все детали на Q-панель от 14N5E получим один в один панель от 14N6E.
Коннектор от Q к A, кнопка, 3 smd конденсатора.
Хорошо, по поводу покупки отвечу в почте.
evovxn
сообщение 9.3.2016, 19:08
Сообщение #12
Пользователь
Из: Курск
Krey, спасибо большое за ответ. Буду посмотреть схему.
А что насчёт продажи Q-панели? Мне она жизнь облегчит, насколько я понимаю? Её ж можно просто вместо моей поставить, так?
Я уже настолько захотел её купить, что тебе по всем возможным адресам написал. :-)
С твоей Q-панелью у меня вероятно и s-video на A линии заработает.
p.s. Похоже не часть твоего поста с рекомендациями потерялась. ;-)
Krey
сообщение 9.3.2016, 19:15
Сообщение #13
Пользователь
Я просто его еще не дописал и случайно жмакнул на какую то кнопку. Дописываю.
evovxn
сообщение 9.3.2016, 19:22
Сообщение #14
Пользователь
Из: Курск
Ага,я тоже ещё к движку этого форума не привык.
А вот ещё два вопроса. Главный, по покупке твоей Q-панели. На ней всё же уже напаяно, так? Если я её куплю, то мне только с A-board надо будет повозится?
И по поводу кнопки переключения. А если её проводами сзади монитора вывести? Так же оно лучше будет, чем кнопку B переназначать? Мне B линию терять бы не хотелось, у меня на A s-video вход погиб. ((
Krey
сообщение 9.3.2016, 19:33
Сообщение #15
Пользователь
точно так.
Можно так. Тогда еще +1 smd резистор кондер допаять рядом с кнопкой (подтягивающий резистор уже припаян)
Ну и вывести на корпус вряд ли получится, нужно цеплять его к Q-панели, там есть две свободные дырки, нужно только подобрать кнопку, которая влезет без распайки панели. Ну или воспользоваться термоклеем smile.gif
Krey
сообщение 9.3.2016, 20:14
Сообщение #16
Пользователь
Допаянная Q-панель, вид со стороны деталей
Допаянная Q-панель, вид со стороны дорожек
Доделанная A-board
Синий провод там от того, что я порвал одну дорожку, пытаясь напаять навесные кондеры в отсутствии smd-шных. Так делать не надо smile.gif
PS все хайрезы в альбоме: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1123515
Krey
сообщение 9.3.2016, 20:22
Сообщение #17
Пользователь
Не знаю сгорит что-нибудь или нет, но никакого результата вы не получите. RGB на этом монике аналоговый, а не цифровой.
Vogul
сообщение 11.3.2016, 21:00
Сообщение #18
Пользователь
Известны случаи подключения в SCART через резисторы и диоды. Вроде разобрался по примерам. На выходных может попробую.
Krey
сообщение 15.3.2016, 19:17
Сообщение #19
Пользователь
Ну это когда из рассыпухи простейший ЦАП собирают. Нормальный способ для 90-х, но имхо в наше время можно купить копеечные микрухи ЦАПа. Более серьезная проблема это частота горизонтальной развертки. В ТВ стандарте это 15khz в то время как в EGA вроде 20khz, врядли ее держат эти мониторы. Отпишите пожалуйста получится ли у вас.
сообщение 16.3.2016, 13:53
Сообщение #20
отвечу по EGA/CGA
с CGA все просто - те этот монитор пойдет без проблем
а вот c EGA не все просто
те EGA имеет 2 видеорежима - 200 и 350 строк с частой кадров 75 и 60Гц соответственно
соответственно 15 и 21кГц строчка
те EGA в LowRES будет работать на этом мониторе без проблем, HiRES очевидно не заработает или может поджарить монитор
грубо говоря в тексте и в остальных 200строчных режимах все ок
но в играх - типа EGA-Lines не пойдет
также не надо забывать, у EGA-мониторов входы сделаны под ОК
те в нашем мониторе потребуется подтяжка к +5В (cм схему ниже по ссылке)
и канал яркости в EGA отдельный - те потребуется матрица цветов как в EGA-мониторе
см схемы в этой теме
2 Страницы V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:24
