26.11.2016, 14:09
С появлением БК-0011, укомплектованной контроллером накопителя на гибких магнитных дисках, у энтузиастов возникло желание подключить контроллер к БК-0010. Задача это не простая, в связи с тем, что оперативной памяти под операционную систему в БК-0010 в принципе нет.
Соответственно было разработано достаточное количество различных контролеров - самые первые были с ПЗУ в котором помещалась МикроДос с оболочкой "нортон" В моей коллекции данных контроллеров не сохранилось. Также были различные контроллеры с расширением памяти - те с адреса 120000 до 157777 (16КБ). В свое время я участвовал в разработке и производстве таких контроллеров, основной особенностью которых был отказ от КМ1801РР1 (которая всегда была редка и дорога) и замена на обычные РФ-ки Соответственно на верхней плате было было 8ми битное ПЗУ (2 микросхемы ) и статическое ОЗУ (2 или 4 микросхемы), в качестве дешифратора адресов - РТ5. Помню, писал тест памяти для этого контроллера, он сохранился на дискетах, которые есть в архивах на PDP-11.RU Недавно, мне попался интересный вариант контроллера с расширением памяти и КМ1801РР1, фотоотчет которого я представляю ниже Данный контроллер содержит мини-ОС работающую в командной строке, формат совместим с RT11 в природе есть версии контроллера с двумя РР1 - предполагаю, что этот (с одной РР1) более новый где ОС с драйвером КНГМД утрамбовали в одну РР1 -------------------- Живы будем - Не помрем !
26.11.2016, 14:10
24.5.2026, 22:32
28.6.2026, 19:47
Код ОС БК версия 1.2 Краткое руководство пользователя А> - приглашение системы (готовность работы с диском "А") А>В: В> - приглашение системы (готовность работы с диском "В") Редактор командной строки Работают клавиши : ВЛЕВО,ВПРАВО,ЗАБОЙ,СДВИЖКА,РАЗДВИЖКА- - клавиши редактирования. Клавиши : ВВЕРХ и ВНИЗ- - извлечь предыдущую команду из буфера. Разметка диска (форматирование) Перед началом работы с НОВЫМ диском его необходимо разметить- записать служебную информацию (отформатировать). Формат разметки в ОС БК , полностью совпадает с форматом MY. Форматирование диска выполняется командой: А>FRM A: 10-+ плохой блок в 10 дорожке сверху 23-- плохо отформатир. 23 дорожка - повторить формат диска При удачном форматировании утилита INI вызывается автомати- чески (создание пустого каталога) и диск к работе готов. Каталог файлов Каталог (список) файлов можно вызвать утилитой : А>DIR (DIR A: или DIR B: и т.д.) A>DIR/n -вывод каталога на печать (n-число колононок на листе) по умолчанию работа ведется с текущим устройством ( А> ). Копирование файлов A>CPY :FILNAME FILNAM.BIN A>CPY :FILNAME A:FILNAM.BIN > - копирование с ленты на диск A>CPY :FILNAME B:FILNAM.BIN / А>CPY FILNAM.BIN :FILENAME А>CPY A:FILNAM.BIN :FILENAME > - крпирование с диска на ленту А>CPY B:FILNAM.BIN :FILENAME/ А>CPY A:FILNAM.BIN B: А>CPY B:FILNAM.BIN A:FILENAM > - крпирование с диска на диск А>CPY/W FILNAM.BIN FILENAM > - крпирование на одном приводе Имя файла на диске может иметь длинну имени до 6 символов , а расширение имени - до 3-х символов. Копирование дисков А>CPY A: B: - групповое копирование Возможно применение ключей : /Q и /N /Q- будет требоваться подтверждение копирования каждого файла (отказ от копир. файла- N, любая другая клавиша-как "да") /N- запрет копирования файлов, кот. уже имеются на диске. P.S. : диски лучше копировать в расширенной памяти. Другие команды А>REN FILNAM.OLD FILNAM.NEW -переименование файлов А>DEL FILE -удаление файла A>INI B: -инициализация каталога A>B: B>A: / - смена рабочего диска А>ТYP FILE.TXT - вывод текст. файла на экр. А>PRI TEST.M - вывод содерж. файла на печать А>MON - выиод в монитор БК ? В ←─┘ - возврат в OС БК Пультовой режим А>1000 -выдача на экран 32 слов памяти А>1000 12700 101 104341 137 1004 - запись кодов с адр. 1000 А>;1000 - запуск программы с адр. 1000 если адрес не указан то старт будет с адреса, который храниться по адресу 264. А>;2000 ARG1 ARG2 ARG3 ... -запуск программы с передачей ей аргументов А>PUT FILE [NA LEN] -запись уч-ка памяти на диск, по умолчанию нач. адр. и длина - из ячеек: 264 и 266. А>GET FILNAM [2000] -загрузка программы [по прину- дит. адр.] Руководство системного програмиста Программные запросы Форматы программных запросов полностью совпадают с форматом одноименных запровов из ОС ДВК , и следовательно можно исполь- зовать станд. трансляторы с макроассемблера и системные макро- библиотеки. Все запросы возвращают состояние ошибки в бите "С" еденицей. В отличие от ДВК , ОС БК нет возврата кода ошибки в байте 52, т.к. он используется монитором БК-10. В ОС БК использ-ся три формата программных запросов: 1. Прогр. запросы с кодом 374 помещают в младший байт R0 номер канала , а в старший - функциональный код. ┌───────────┬──────────┐ R0 = │15..CODE..8│7..CHAN..0│ └───────────┴──────────┘ 2. Прогр. запросы второго формата используют команду ЕМТ 375: ┌───────────┬──────────┐ R0 > AREA: │ CODE │ CHAN │ └───────────┴──────────┘ ARG1 .... ARGn 3. Остальные прогр. запросы передают арг. и получают результаты в регистрах общего назначения или в стеке. Обозначения: AREA - адрес блока аргументов EMT. CHAN - номер канала. Это лог. идентификатор файла кот. исп-ся монитором при выполнен. запра- шиваемых операций. Номер канала может быть 0-15. Каждый файл логич. связан с опр. ка- налом и при обращ. к файлу достаточно ука- зать номер соотв. канала. DBLK - массив информ. в кодах RADIX (имя устр-ва, имя файла и его расшир. - 4 слова). WCNT - кол. слов для передачи в/из буфер при вы- полнен. операции ввода/вывода. Клавиатура EМТ 340 - ожидает нажат. клав., ее код в R0. EMT 345 - подсказка на экран , ожидан. строки с клавиатуры, введенная строка завершается байтом 0 : MOV #LINE,-(SP) ...... MOV #1,-(SP) LINE: .BLKW 32 ;адр. вводимой стр. MOV #PROMT,-(SP) PROMT: .ASCIZ /str>;подсказка CLR -(SP) .EVEN EMT 345 .... Ошибка : введенная пустая строка Вывод на экран EMT 341 - символ на экран из R0. EMT 351 - вывод на экран строки /через EMT 341/с нач. адр. в R0 до байта 0 или 200 , при 0 добавл. коды 12,15. Запросы общ. назначения EMT 375 - устан. адрес п/п обраб-ки 4 и 10 векторов с : С = 0 - прерыв. по вектору 4 С = 1 - прерыв. по вектору 10 MOV #AREA,R0 ..... EMT 375 AREA: .BYTE 0,3 .... .WORD ;адрес п/п Возврат из п/п : RETURN EMT 354 - возврат в R0 верхн. гран. памяти /40000 или 70000/ EMT 350 - возвращет упр. монитору ОС БК Работа с файлами 1. EMT 36 - ОС сама переадресуется к драйверу диска. 2. Способ, позволяющий поблочно обрабатывать файлы любого размера. Для доступа к файлу программа должна связать этот файл с одним из каналов ввода/вывода с помощью .LOOKIP или .ENTER. Допустимо одновременно использовать до 16 каналов (0 - 15). После открытия канала программа может производить чт./зап. любых блоков файла запросами .READW и .WRITW. Для завершения работы с файлом и осво- бождения канала необх. запросить .PURGE или .CLOSE. .LOOKUP ──→ .READW/.WRITW ──→ .PURGE - Обработка сущ-го файла └────────←───────┘ .ENTER ──→ .WRITW/.READW ──→ .CLOSE - Создание нового файла └────────←───────┘ .LOOKUP area,chan,dblk - связ. указ. канал с сущ. файлом до вызова запросов .CLOSE или .PURGE. После выполн. в R0 дл. файла в бл. MOV #AREA,R0 ....... EMT 375 AREA: .BYTE <номар канала>,1 ....... .WORD <адр. имени в RADIX-50> Ошибка: нет файла с указ. именем, сбой чтен. .READW area,chan,buf,wcnt,blk - передача зад. числа слов по указ. каналу в память. MOV #AREA,R0 ....... EMT 375 AREA: .BYTE <номер канала>,10 ....... .WORD <номер блока> .WORD <адр. буф. в памяти> .WORD <число слов> Ошибка: сбой чт. .PURGE chan - освоб. канал. При открытии канала с пом. .ENTER соответств. временный файл будет удален MOV #<3*400>+<номер канала>,R0 EMT 374 Ошибка: сбой чт./зап. .ENTER area,chan,dblk,len - резервирует на диске обл. размером "len" и созд. врем. файл, кот. ста- новится пост. после .CLOSE. Если арг. "len"=0 то отводиться на диске 1/2 своб. области, если: -1 то вся наиб. своб. область. В R0: рамер бдлоках. MOV #AREA,R0 ....... EMT 375 AREA: .BYTE <номер канала>,2 ....... .WORD <адрес имени в RADIX-50> .WORD <длина файла: 0/-1> Ошибка: нет места на диске или сбой вв/выв .WRITW area,chan,suf,wcnt,blk - зад. число слов из памяти по указ. каналу на диск. MOV #AREA,R0 ...... EMT 375 AREA: .BYTE <ном. кан.>,1 ....... .WORD <ном. блока> .WORD <адр. быфера> .WORD <число слов> Ошибка: сбой зап. .CLOSE chan - заверш. обмен на указ. канале. При .ENTER - врем. файл стан. пост. или удал. сущ. файл. MOV #>6*400>+<номар кан.>,R0 EMT 374 Ошибка: сбой чт./зап. .RENAME area,chan,dblk - изм. имени файла. MOV #AREA,R0 ......... EMT 375 AREA: .BYTE <ном. кан.>,4 ...... .WORD <адр. блока имен> Ош.: сбой чт./зап. .DELETE area,chan,dblk - удал. файла из каталога. MOV #AREA,R0 ........ EMT 375 AREA: .BYTE <ном. кан.>,6 ....... .WORD <адр. им. файла в RADIX-50> Ош.: сбой чт./зап. Внутр. запросы ОС БК .MAG - обращение к магн. со станд. бл. параметров / EMT 37 / .OCT - сод. R0 на экран восмерич. числом в 6 позиций / ЕМТ120 / .DEC - -//- десят. числом в 5 позиций / ЕМТ121 / .DEC0- -//- -//- , игнорируя незнач. 0 / ЕМТ122 / .FNAME - выв. на экр. имени файла. R3 указ. на блок из 4-х слов с именем в RADIX-50. / ЕМТ123 / .BL - на экран символ пробела / ЕМТ124 / .NL - перевод курсора на нач. след. строки / ЕМТ125 /
ComCon_RT11_04_93.IMG ( 800 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452-------------------- Живы будем - Не помрем !
28.6.2026, 19:48
Код RT11/10.DOC Данная ОС является разработкой фирмы "COMCON" г. Зелено- град и перенесена в конфигурацию ОЗУ-32 без каких-либо измене- нений и работает ТОЛЬКО! в ОЗУ-32 любой модификации или в кон- троллере "COMCON", который, к сожалению, совсем не совместим со стандартным конроллером БК. По формату записи на диск ОС полностью совместима с RT11 ЭВМ: ДВК и БК11м, т. е. читает их каталоги, грузит файлы и ис- полняет их на уровне возможностей БК10 (ее памяти и т. п.). Команды ЕМТ... вопринимаются принятые в RT11, см. DOC1..DOC3. С данной ОС (и ОЗУ-32) работает прекрасный текстовый процессор "LORD" фирмы "ИНТЕРСЕРВЕР". ОС работоспособна ПОЛНОСТЬЮ! только с набором СВОИХ ути- лит (по образу и подобию RT11), имеет СВОЙ похожий на "норто- новский" командер (SHELL). ОС рекомендуется использовать совместно с NORDом, т. к. имеется возможность легкого перехода из одной ОС в другую- через область адресов 140000, например: ( ? Р ←──┘ ). -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 0:17 |
