4.8.2020, 0:17
Схема RDC (Денис Сотченко) она же московская, частота работы чипа 1.5МГц.
с делителем на распространнёной микросхеме ТМ2. Используются: AY-3-8910 AY-3-8912 Yamaha YM2149F оригинал документация перерисовка ![]() Вообще в идеале частота должна быть 1/2 от поднесущей NTSC (3 579 545,5) те 1 789 772,75 Однако есть проблема - красивого подключения не получится - будет куча соплей: Ссылки https://zx-pk.ru/threads/27705-podklyuchenie-muzykalnogo-protsessora-k-bk0011m-na-primere-ym2149f.html https://zx-pk.ru/threads/20933-plata-bk0011...rbo-74f198.html -------------------- Живы будем - Не помрем !
4.8.2020, 0:18
Cамарская схема, для частоты 1.75 Мгц, т.е. как на синклере-спектруме,
ныне подобная используется в новоделе БК11М с AY и одной микросхемой ОЗУ. -------------------- Живы будем - Не помрем !
27.10.2021, 21:25
9.11.2021, 13:49
Подборка даташитов
AY_3_8910_AY_3_8912_AY_3_8913.pdf ( 535.45 килобайт )
AY_3_8910_AY_3_8912_AY_3_8913_.pdf ( 532.37 килобайт )
ym2149.pdf ( 6.08 мегабайт )
AY_3_8910_AY_3_8912.pdf ( 720.51 килобайт )
ym2149_.pdf ( 769.14 килобайт )
home.udmnet.ru.rar ( 64.28 килобайт )
generalinstrument_ay_3_8910.pdf ( 905.99 килобайт )
AY_3_8910_AY_3_8912_.pdf ( 445.16 килобайт )
Data_Manual_GI_AY_3_8910_Feb_1979.pdf ( 1.9 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 90627-------------------- Живы будем - Не помрем !
29.5.2022, 0:16
AY-3-8910 — микросхема, являющаяся трёхканальным генератором звука (PSG, Programmable Sound Generator по терминологии производителя). Разработана фирмой General Instrument (нынешний Microchip), изначально предназначалась для использования с 16-разрядным процессором CP1610 (упрощенная версия CP1600) той же фирмы и с 8-разрядными микроконтроллерами серии PIC1650. AY-3-8910 и её варианты широко использовались во многих игровых автоматах, игровых приставках и домашних компьютерах. Помимо General Instrument, эта микросхема производилась по лицензии разработчика фирмами Microchip (в то время — сторонний производитель кристаллов), Micrel (под оригинальным названием) и другими (под различными названиями), а также фирмой Yamaha (под названием YM2149F, SSG — Software-controlled Sound Generator по терминологии производителя).
Одно из первых применений AY-3-8910 относится к 1980 году, в игровом автомате Carnival от Sega, а затем на платформе MSX. Совместимые с AY-3-8910 микросхемы применяются и в настоящее время. Их производство прекращено, однако сохранился запас ранее произведённых микросхем, и они продолжают продаваться, например, для ремонта старых компьютерных систем. Существует VHDL-реализация микросхемы, для применения в FPGA-репликациях игровых автоматов и других ретро-компьютерных систем. Исходный VHDL-код свободно доступен в сети Интернет, в скомпилированном виде он занимает около 10 процентов объёма Xilinx XC2S300 FPGA. Считается, что AY-3-8910 имеет возможности генерации звука, аналогичные микросхеме Texas Instruments SN76489 (создана и продавалась в тот же период времени). Однако, хотя их общие характеристики похожи, эти микросхемы имеют достаточно различные возможности. Творческий подход к использованию AY-3-8910 позволяет получать гораздо более сложный звук, чем у SN76489, благодаря наличию в AY-3-8910 так называемой огибающей, которая может быть запрограммирована на нестандартную (звуковую) частоту. AY-3-8910 имеет следующие возможности:
Шесть регистров R0..R5 управляют частотой звука, генерируемой тремя основными каналами, с помощью задания значения делителя входной тактовой частоты. Делитель хранится в двух 8-разрядных регистрах для каждого из каналов, однако реальная разрядность счётчика-делителя — 12 разрядов, что даёт 4095 вариантов значения частоты звука (0 и 1 эквивалентны). Регистр R6 задаёт 5-разрядное значение периода для псевдослучайного генератора шума. Регистр R7 представляет собой логический микшер, содержащий по два бита для каждого канала, в зависимости от которых к каналам подмешивается сигнал генератора шума, либо генератор огибающей. Также в регистре R7 находятся два бита управления портами ввода-вывода общего назначения. Три регистра R8..R10 управляют громкостью трёх основных каналов (16 уровней), а также имеют бит разрешения использования огибающей. Три регистра R11..R13 управляют частотой (два регистра, 16-разрядное значение) и формой (один регистр, 16 вариантов) сигнала генератора ADSR-подобной огибающей. В отличие от большинства систем, 8910 использует фиксированные значения времени для фаз плато и затухания, и повторяющуюся последовательность фаз атаки и спада. Для примера, генератор может постоянно повторять цикл атаки-спада, или наоборот, начиная с максимального уровня, постепенно понижая его, без фазы атаки. Регистры R14 и R15 управляют состоянием входных-выходных линий портов ввода-вывода общего назначения. Оригинальный кристалл 8910 имел три варианта исполнения. AY-3-8910 имела два параллельных восьмиразрядных порта ввода-вывода общего назначения — A и B. Выполнена в 40-выводном корпусе (DIP40). AY-3-8912 выполнена в 28-выводном корпусе (DIP28). Сигналы порта B не подводятся ко внешним выводам. Такое исполнение снижало стоимость микросхемы и её габариты, что сделало это исполнение наиболее популярным. AY-3-8913 выполнена в 24-выводном корпусе (DIP24). Сигналы портов A и B не выведены наружу. По сравнению с 8912, габариты уменьшились несущественно, а функциональность снизилась, поэтому это исполнение получило наименьшее распространение. Назначение выводов микросхемы YM2149F соответствует AY-3-8910, за исключением вывода 26, который включает внутренний делитель входной частоты вдвое, если на него подан низкий уровень. Если этот вывод никуда не подключён, микросхема работает так же, как AY-3-8910. Помимо встроенного делителя входной частоты, YM2149 имеет отличие в разрядности ЦАП огибающей — 5 бит вместо 4 (с логарифмической шкалой). Также для тона используются только нижние[color=#444444][/color][источник не указан 2298 дней] (тихие) 4 бита. Это создаёт отличие в тембре звучания огибающей, делая его более ярким, однако позволяющим получить бо́льшую гибкость баса. YMZ284-D выполнена в 16-выводном корпусе (DIP16). YMZ284-M выполнена в 16-выводном корпусе (SOIC16). Функционально и программно полностью совместим с AY-3-8910, AY-3-8912 и AY-3-8913. Отличительная особенность — малое количество выводов, упрощенный интерфейс, моно аудиовыход. Microchip AY38910A выполнена в 40-выводном корпусе (DIP40). Полностью совместима с YAMAHA YM2149f. Microchip AY8930. Совместим с Microchip AY38910A. Может быть переключен в расширенный режим: не 4 а 8-битный тональный период, не 5 а 8-битный шумовой период, шум генерируется не жёстким LFSR-механизмом, а с дополнительными программируемыми AND и OR масками. Микросхемы Winbond WF19054, China JFC95101, WB5300 и Jile KC89C72 также являются клонами AY-3-8910. -------------------- Живы будем - Не помрем !
22.9.2022, 14:03
2AY реализованные варианты для БК
На момент написания этого текста существует три варианта подключения спаренных чипов AY-3-8910 (YM2149F) к БК-0011(0010). Первый вариант. Маски разрядов 14. и 15. порта 177714. Основан на переключении AY при помощи старших разрядов 14. и 15. порта 177714. Суть в следующем. Поскольку обмен с AY происходит путем отправки пары "регистр AY (слово)- данные (байт)", то в момент отправки слова с номером регистра AY один из битов 14. или 15. устанавливается, как маска, что позволяет подключить нужный AY. Например, нужно отправить данные регистра 7 одного из AY в 177714: Код MOV #100007, R0 ;ПОМЕСТИЛИ НОМЕР РЕГИСТРА AY В МЛАДШИЙ БАЙТ COM R0 ;ДАННЫЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ В 177714 ИНВЕРСНЫЕ MOV R0, @#177714;ОТПРАВИЛИ СФОРМИРОВАННОЕ СЛОВО И УСТАНОВИЛИ ДЛЯ ЗАПИСИ РЕГИСТР 7 ТРЕБУЕМОГО AY MOV #100005, R0 ;ТЕПЕРЬ НУЖНО ОТПРАВИТЬ НАПРИМЕР ЗНАЧЕНИЕ 5 В УСТАНОВЛЕННЫЙ ВЫШЕ РЕГИСТР ПОДКЛЮЧЕННОГО AY COMB R0 ;ИНВЕРСНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ В 177714 MOVB R0, @#177714;ОТПРАВИЛИ БАЙТ И ЗАПИСАЛИ ЗНАЧЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕГИСТР ПОДКЛЮЧЕННОГО AY Для записи в регистр другого AY программный код будет аналогичным, только вместо MOV #100000,R0 следует указать MOV #40000,R0 т.е. установить 14.-й разряд. Данный вариант подключения обратно совместим, т.к. все legacy ("старые") проигрыватели при отправке данных в 177714 ничего не записывают в старший байт, и соответственно не трогают биты 14. и 15. Единственное "но" при этом оба AY "играют" параллельно одно и то же. На слух это иногда звучит оригинально, но для истинных ценителей желательно предусмотреть возможность физического отключения одного из AY. Второй вариант. Стандарт TurboSound. Плата TurboSound спроектирована и реализована так, что ее можно подключить на место существующего чипа AY-3-8910 (YM2149F) и она будет работать как с legacy ("старыми") проигрывателями так и с новыми, которые поддерживают способ переключения двух AY. Этот способ подключения очень прост. Что бы переключить AY потребуется отправка слова в порт 177714 с номером несуществующего регистра AY. В стандарте TurboSound этими регистрами выбраны значения 255. и 254. Программно это выглядит достаточно просто. Перед отправкой основных данных управления регистрами AY в порт 177714 пишется подключение нужного AY: Код MOV #255., R0 ;ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ AY#1 УСТАНОВИМ ЗНАЧЕНИЕ 255. (ИЛИ 254. ДЛЯ AY#2) COM R0 ;ДАННЫЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ В 177714 ИНВЕРСНЫЕ MOV R0, @#177714;ОТПРАВИЛИ СЛОВО И УСТАНОВИЛИ НУЖНЫЙ AY ... ;ДАЛЕЕ ИДЕТ ОБЫЧНАЯ ОТПРАВКА ДАННЫХ ДЛЯ AY Для legacy проигрывателей все остается по старому. Т.е. после RESET на БК, порт 177714 устанавливается в инверсную -1, что соответствует значению 255. или подключению AY#1. Третий вариант. Внешнее устройство AZBK. В AZBK произошел полный отказ от использования 177714 для 2хAY и были реализованы новые порты для управления 2xAY. (legacy AY 177714 конечно поддерживается) Это: Код 177172 - для указания номера регистра AY#1 177173 - для записи данных указанного в 177172 номера регистра AY#1 177174 - для указания номера регистра AY#2 177175 - для записи данных указанного в 177174 номера регистра AY#2 Все порты байтовые! Кроме этого, для управления AY теперь не требуется инверсия передаваемых данных, а порты доступны как для записи, так и для чтения. Запись данных в нужные AY выглядит просто: Код MOVB #2, @#177172;УСТАНОВИЛИ РЕГИСТР 2 AY#1 MOVB #124, @#177173;ОТПРАВИЛИ ДАННЫЕ В УКАЗАННЫЙ ВЫШЕ РЕГИСТР AY#1 MOVB #5, @#177174;УСТАНОВИЛИ РЕГИСТР 5 AY#2 MOVB #30, @#177175;ОТПРАВИЛИ ДАННЫЕ В УКАЗАННЫЙ ВЫШЕ РЕГИСТР AY#2 Все указанные реализации были проверены с помощью написанного мной универсального проигрывателя, который поддерживает все варианты: https://disk.yandex.ru/d/Rv26trQndwKexw 2022, Владимир 'KUVO' Кутяков / CSI
2AY_universal_player_by_KUVO.zip ( 5.89 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 51751-------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 6:06 |
