> Лампы для освещения комнатных цветов
сообщение 28.1.2007, 22:26
Для начала справочная информация - а какие лампы бывают ?
Лампы газоразрядные.
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ
лампы дуговые ртутные с люминофором (дрл, дрлр, дрлф)
лампы дуговые ртутные вольфрамовые(дрв, дрвэд)
лампы дуговые ртутные трубчатые(дрт, дртб, дртсф, дрти)
лампы дуговые ртутные ультрафиолетовые( друф, друфз)
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ
лампы дуговые ртутные с иодидами металлов для фотоСветэнергоснаба(дриф, дрф, дмгф)
лампы дуговые ртутные с иодидами металлов шаровые(дриш, дришв)
лампы дуговые ртутные с иодидами металлов зеркальные(дриз)
лампы дуговые ртутные с иодидами металлов(дри)
ЛАМПЫ НАТРИЕВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(ДНаТБР, ДНаТ, ДНаМТ)
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
лампы дуговые ксеноновые разборные в металлическом корпусе(дксрм)
лампы дуговые ксеноновые (ДКсТ)
лампы дуговые ксеноновые шаровые(ДКсШ)
лампы дуговые ртутные шаровые(дрш)
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
лампы люминесцентные ртутные для общего освещения(лб, лба, лец, лд, лдц, лтбцц)
лампы люминесцентные ртутные с цветным люминофором(лц, лг, лж, лз, лк)
лампы люминесцентные ртутные ультрафиолетовые(луф, луфт, луфк, кл, клу)
лампы люминесцентные ртутные эритемные(лэ, лэа)
лампы компактные люминесцентные(кл, клу, клэ)
БАКТЕРИЦИДНЫЕ(ДБ, ДРБ)
ДУГОВЫЕ НЕОНОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ(ДНеСГ)
ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ НАТРИЕВЫЕ(ДНаС)
Ниже будет приведена вся информация о лампах
сообщение 29.1.2007, 2:15
Информация по металлогалогенным лампам (ДРИ, ДНАТ), дросселям, ИЗУ
IPB ImageЗа отечественные ИЗУ мало, что могу сказать. Двух контактными старыми ИЗУ лучше не пользоваться, там высоковольтный импульс идет в дроссель и его может пробить.
Сейчас в основном выпускаются трех контактные отечественные ИЗУ, они раза в два дешевле, чем импортные. Общая проблема наших ИЗУ, высоковольтный импульс меньше и слабее, чем требуется для гарантированного включения лампы. При установке нашего ИЗУ возможны такие глюки, когда происходит непредвиденное кратковременное отключение света, то после включения света лампа "зависает" и уже не включается. Для включения требуется отключать лампу от сети и давать ей "отдохнуть".
IPB Image IPB ImageЯ отдаю предпочтение импортным ИЗУ (ignitor) – Tridonic (Австрия), Helvar (Финляндия), Vossloh Schwabe (Германия) – поэтому у меня нет проблем с запуском и перезапуском ламп.
На этих ИЗУ есть схема подключения, имеется клемная колодка или под винты или самозажимные клеммы. Крепится или вертикально или горизонтально имеющимся винтом с гайкой. На корпусе также указываются технические характеристики самого ИЗУ – лампу, какой мощности может зажигать, например Vossloh Schwabe Z400 от 70 до 400 Ватт как МГЛ, так и ДНАТ – пожалуй, самое универсальное ИЗУ. Рабочая температура до +105С, импульс 5 киловольт, ток, который может пропустить через себя – 5А. Ну а дроссель 400 Ватт ДНАТ/МГЛ может выдать ток не более 4.45А, запас пол ампера. Кто хочет запас иметь побольше - покупает Z1000 – до 12А и может зажечь лампу от 250 до 1000 Ватт.
Импортное ИЗУ вещь универсальная, ей пофигу с каким дросселем работать: для ДНАТ, для МГ, для ДРЛ. Разумеется, самой ДРЛ (ртутная лампа) никакое ИЗУ не надо, но есть МГЛ лампы универсального включения, которые работают как с дросселями для ДНАТ, так и с дросселями для ДРЛ. Пример: отечественная лампа ДРИ «Рефлакс» 250 ватт, 400 ватт, немецкие МГЛ лампы Topflood концерна BLV.
Обычно указывается, что провод от ИЗУ до центрального контакта лампы должен быть коротким (не более 1 метра) и высоковольтным (5 киловольт в импульсе).
Это желательно, но совсем не обязательно. У меня провода на лампу идут самые обыкновенные, которые используются для сетевых шнуров, многожильный, 1.0 мм, каждый провод в своей изоляции и оба провода в общей.
Максимальная длина провода, по которому будет идти высоковольтный импульс для зажигания МГЛ (металлогалогеновой лампы) 10 метров, для ДНАТ (натриевой лампы) – 40 метров.
У меня так, 40 метров провода у меня не было, а на 10 метров от ИЗУ Z400 МГЛ лампа NARVA NCT – 250 стартовала и перезапускалась на раз-два-три!
Любое импортное ИЗУ отлично работает с любым импортным дросселем, совпадение производителей желательно, но не обязательно. У меня на двух верхних светильниках не совпадает производитель ИЗУ и дросселя (балласта) и все работает.
ИЗУ вещь не опасная, даже когда оно работает можно спокойно держать его в руке. Впрочем, работает оно мало, короткий микросекундный импульс при старте лампы или при перезапуске лампы и все, когда лампа горит ИЗУ можно вообще исключить из схемы, но зачем?
ИЗУ оборудовано разными защитами. Обычно – это автоматическое прекращение генерирования высоковольтных импульсов в случае, если лампа не зажигается более 15 мин (в случае отказа лампы) и возобновление генерирования импульсов после замены неисправной лампы без снятия напряжения питающей сети.
Сгорает ИЗУ тихо, без всяких шумовых эффектов и неприятных запахов – просто перестает выдавать высоковольтный импульс, соответственно вот одна из причин, почему лампа не загорается – ИЗУ сдохло. Импортное ИЗУ рассчитано на 800 часов работы – учитывается время выдачи импульсов, а не то, сколько оно у Вас болтается в схеме без работы. Нормальному человеку одного ИЗУ может хватить на всю жизнь.
Электромагнитный балласт (дроссель, ПРА).
IPB Image IPB Image
IPB ImageЯ пользуюсь импортными: Vossloh Schwabe (Германия) и Helvar (Финляндия), но наши дросселя, особенно последних лет выпуска тоже можно использовать, они даже по виду похожи на импортные. В любом случае балласт – самая тяжелая штука по весу и цене, если лампу не считать.
Есть два вида дросселей: для ДРЛ и ДНАТ. Никаких спец. дросселей для МГЛ ламп нет и не будет. Спец. дросселя, якобы рассчитанные для работы МГЛ и которые продаются значительно дороже обычных – развод лохов на бабки. Ибо МГ лампа изначально рассчитана или на работу с дросселем ДРЛ, или универсального включения, т.е. работает как с дросселем для ДРЛ, так и с дросселем для ДНАТ. Если МГЛ универсального включения, то при работе на дроссель ДНАТ через лампу будет идти повышенный ток, яркость ее увеличится, но цветовая температура по Кельвину уменьшится. Например, отечественная лампа Рефлакс ДРИ Т - 250у - универсального включения. Если работаем с дросселем для ДРЛ-250 имеем ток – лампа 2.15А (сеть 1.0А), световой поток – 19 килолюксов, Кельвин 4500. Если работаем с дросселем ДНАТ-250 имеем ток – лампа 3.0А (сеть 1.4А), световой поток – 23.0 килолюкса и Кельвин 4000. Вот и весь секрет.
Как и на ИЗУ, на дросселе есть схема подключения, имеется клемная колодка или под винты или самозажимные клеммы. Крепится он или вертикально или горизонтально, есть крепежные отверстия.
На корпусе также указываются и другие технические характеристики самого дросселя. Например, "лямбда" 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие - "фактор мощности" его и следует принимать при расчётах как cos f. Другой параметр дельта Т 70 - это максимальная способность перегрева обмотки дросселя в аварийном режиме - в данном случае на 70 градусов. Номинальная рабочая температура +130С. Таким образом, дроссель выдержит в аварийном режиме +200С.
Мои дросселя охлаждаются компьютерным вентилятором, они холодные после многочасовой работы.
IPB Image IPB Image
Мерить напряжение на лампах придется по любому, даже на тех, что работают в штатном режиме, ибо через год-два, когда галогеновые добавки выгорают, напряжение начинает расти и когда напряжение на лампе достигает примерно 180 вольт начинает перегреваться дроссель – либо просто обрыв обмотки – ну это без спец. эффектов, или короткое замыкание в обмотке дросселя – он горит, дымит, в общем, со спец. эффектами. Лампа при этом оказывается подключенной в сеть напрямую, она сгорает, трескается горелка, расплавляются внутренние металлические проводки. Значит, ПРА нужен предохранитель-автомат на размыкание, ну и УЗО-30 мА (обычный ток утечки исправного электромагнитного дросселя – 5 мА).
Фазокомпенсирующие конденсаторы.
Практически везде в продаже только импортные, немецкие, фирмы «Электроникон» на 250 вольт, но разной емкости. Это отличные конденсаторы. Для получения требуемой емкости конденсаторы можно включать параллельно, например 2 конденсатора по 16 микрофарад, подключенных параллельно, дают емкость 32 мкф., рабочее напряжение остается тоже – 250 вольт.
Каждому дросселю полагается своя емкость конденсатора, есть таблицы, все это давно производителями определено, и конденсаторы специально выпускают нужной емкости.
Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны. Эти конденсаторы подключаются параллельно сети 220 вольт до дросселя и служат для увеличения косинуса фи сети, т.е. для фазокомпенсации. Изначально электромагнитный дроссель имеет очень низкий косинус фи. Ранее писал, что на корпусе дросселя указывается такой параметр как "лямбда" 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие - "фактор мощности" его и следует принимать при расчётах как cos f. Грубо говоря, КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток. По проводам течет большой ток, они греются.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить косинус фи, в самом лучшем случае, не более 0.92. Это хороший показатель.
Электронные ПРА дают косинус фи 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была), да и потребляемая мощность электронного ПРА в 2 раза меньше обычного (12 против 28 ватт). Но ЭПРА менее надежны, там сложная электроника и разгонять лампы там не получиться.
Вернемся к конденсаторам.
Например, ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним - 1.4А. И так далее. С таким конденсатором меньше пусковой ток лампы, вначале, когда лампа холодная потребление тока будет на 20-30% выше, чем через 5 минут, когда лампа прогреется. А вот без конденсатора пусковой ток, например лампы ДНАТ-400 может достигать 9А.
Рекомендуемые емкости.
Дроссель ДНАТ-250 (3А) – 32 (36-40) мкф.
Дроссель ДНАТ-400 (4.4А) – 45 (50) мкф.
Дроссель ДРЛ-250 (2.15А) – 20 мкф.
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) – 35 мкф.
Это самые оптимальные емкости. Не следует надеяться, что, поставив емкость побольше, Вы получите косинус фи больше 1. Если емкость будет больше, чем надо, лампа начнет мигать, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно. То есть повышение емкости кондеров приведёт к уменьшению кпд и возникновению резонанса в цепи.
В самих дросселях тоже есть потери мощности.
250 вт - около 28 вт.
400 вт - около 32 вт.
Крепеж конденсатора похож на крепеж ИЗУ, клеммы самозажимные двойные, собирать такие схемы одно удовольствие.
SuperMax   Лампы для освещения комнатных цветов   28.1.2007, 22:26
SuperMax   <center><br><font class=" head...   28.1.2007, 22:33
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:35
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:39
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:40
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:41
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:43
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:44
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:46
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ НАТРИЕВ...   28.1.2007, 22:47
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:50
SuperMax   H3 align=center><A name=Ксеноновые>Ксенон...   28.1.2007, 22:52
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:54
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 22:55
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ЛЮМИНЕС...   28.1.2007, 22:57
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ЛЮМИНЕС...   28.1.2007, 22:58
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ЛЮМИНЕС...   28.1.2007, 22:59
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ЛЮМИНЕС...   28.1.2007, 23:01
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ КОМПАКТ...   28.1.2007, 23:02
SuperMax   <font class=" head1">БАКТЕРИЦИДНЫЕ...   28.1.2007, 23:03
SuperMax   <font class=" head1">ДУГОВЫЕ НЕОНО...   28.1.2007, 23:04
SuperMax   <font class=" head1">ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ...   28.1.2007, 23:04
SuperMax   HPI - Металлогалогенная лампа импульсного старта ...   28.1.2007, 23:07
SuperMax   Двухцокольная металлогалогенная лампа (UVS) <b...   28.1.2007, 23:08
SuperMax   HPS-T - Лампа натриевая высокого давления<br...   28.1.2007, 23:12
SuperMax   Теперь выберем те группы которые нам подойдут: ...   28.1.2007, 23:39
SuperMax   Информация по лампам HPL-N (ДРЛ)   28.1.2007, 23:53
SuperMax   еще про лампы <h3 class="ParagraphHea...   29.1.2007, 0:07
SuperMax   <h3 class="ParagraphHeaderSmall">...   29.1.2007, 0:10
SuperMax   Натриевые лампы - применение <p cl...   29.1.2007, 0:18
SuperMax   Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электр...   29.1.2007, 0:19
SuperMax   Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. "УИЗУ...   29.1.2007, 0:20
SuperMax   <table cellpadding="0" cellspacing=...   29.1.2007, 0:25
SuperMax   Cхемы включения натриевых ламп /взяты с сайта у...   29.1.2007, 0:33
SuperMax   Таблица совместимости натриевых и металл-галидных ...   29.1.2007, 0:36
SuperMax   PHILIPS XOP лампы для стробоскопов   29.1.2007, 1:42
SuperMax   PHILIPS MSI металогалогеновые лампы двухцокольные   29.1.2007, 1:42
SuperMax   PHILIPS MSD металогалогеновые лампы с одним цокол...   29.1.2007, 1:43
SuperMax   PHILIPSMSR металогалогеновые лампы с одним цок...   29.1.2007, 1:58
SuperMax   [size=1]Информация по металлогалогенным лампам (ДР...   29.1.2007, 2:15
SuperMax   В целом о ПРА и лампах. ...   29.1.2007, 2:16
SuperMax   Также для освещения комнатных цветов очень хорошо ...   19.3.2007, 12:24
SuperMax   Лампа ДНаЗ/Reflux — это высокоэффективный натриевы...   19.3.2007, 12:24
SuperMax   Структура условного обозначения http://www.reflux...   19.3.2007, 12:26
SuperMax   <table width="100%" border=0 cellpadd...   19.3.2007, 12:38
SuperMax   <h1 class="article">ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦ...   14.12.2007, 12:41
SuperMax   Люминисцентные лампы GE — General Electric. ...   14.12.2007, 12:42
SuperMax   различные фотографии на тему   2.3.2010, 21:24
Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 19:50
