8.1.2006, 14:14
Q: Куда спрятал воздуховоды? A: В стены конечно. Q: Не мешает ли шум ? A: А шума-то собственно и нет - так как эта система в отличии от сплит-а абсолютно бесшумна! Q: У меня вопрос по бумажным фильтрам и пр. Из чего они сделаны ? A: это автомобильные бумажные фильтры - у меня стоят от ТАТРЫ Q: Как часто их приходится менять ? A: раз в год заборный Q: Балкон на каком этаже ? A: 3й Q: Куда выходит - во двор, на улицу. ? A: на улицу, но не очень оживленную - хотя бывает что ее открывают для грузовиков Q: Из чего сделана толстая белая кишка на фото? A: это аллюминиевая труба обернутая нетканым материялом и сверху белым пенполиэтиленом - для теплоизоляции Q: Сколько отработала система? Даже точнее, отработала ли она нормально зиму? Лето? A: На данный момент (март 2005) она отработала лето(2003,2004) и зиму(2003,2004й) Q: Лето - на сколько я понимаю обычный кондей (все равно канальник, оконник, сплит) охлаждает воздух в помещении многократно прогоняя его через себя. А у Вас, на сколько я понял, всего один проход. Все нормально? A: Да. прошлым летом было до 33-35С но при этом кондиционер давал поток с температурой +8C обеспечивая заданную температуру в квартире Q: Зима - у кондеев, работающих на обогрев при больших минусах, как я понимаю, есть предпусковой подогрев наружного блока, чтоб система "оттаяла" перед пуском. В вашей схеме подогрев осуществляется выходным контуром. Как при этом осуществляется предпусковой подогрев? Или система работает нон-стопом? A: Именно - т.е. выходящий воздух обогревает и обеспечивает предпусковой нагрев, а программа не пускает компрессор пока он не нагреется до +5С Q: Кстати на схеме которая на сайте не очень понятно, как сделан выдув наружу... вентилятор подает воздух из комнаты во внешний контур, а приток с улицы идет во внтренний... Ему не холодно? A: Нет конечно - ибо подача холодного воздуха только с морды - а все потроха кондиционера во внешнем и ему всегда тепло Q: Как осуществляется отвод конденсата от "наружного блока" летом? A: Той же системой. Q: Каково соотношение производительности входного и выходного контуров, в м3.ч? A: Вход 8-8.5 кубов в минуту; выход - около 3-4 остальное выходит через стандартную вентиляцию Q: Почему забор воздуха из комнаты снизу сделал? A: 1е забор из комнаты пыли. 2е зимой забирает холодный воздух - те получается меньше разница температур между полом и потолком - пол становится более теплым Q: C повышенной влажностью поступающего воздуха как-то борешься? A: нет - так как зимой нет повышенной влажности - а летом кондиционер сам с ней борется ;-) Q: Что происходит в случае обмораживания системы A: На стадии отладки программы управления, при -25С бывали случаи обледенения доиспарителя и как следствие снижение КПД конционера в целом. Однако ПО было скорректировано и отлажено до полного исключения таких ситуаций, а также был внесен защитный алгоритм "разморозки" Q: Во сколько примерно система обошлась A: примерно 30-35тыр Q: А как сам короб организовывал? Из чего он сделан? A: Из толстой аллюминиевой фольги 0.5мм - продавалась в отделе "все для саун". Соедены так же как кровельные листы на крыше скрепляются. Q: Какое сечение получилось? A: 80х100 Q: Как скреплял сегменты? A: Cиликоновым нейтральным герметиком (не путать с уксусным!) Q: Какой длины делал сегменты? A: по 1-1.5м Q: Как делал повороты и углы? A: из фольги по месту Q: Какие морозы твоя система уже пережила? A: -33С. Компрессор работал на "нагрев" почти постоянно Q: Да на такие деньги сплит купить можно A: Можно но не нужно ;-) кому нужен шумный и совершенно непригодный зимой сплит ? я сторонник свежего воздуха в квартире в любое время года а он тут не помошник ;-) Хотя следует отдадть должное - одному сплиту применение я таки нашел - 1.5КВт охлаждает серверную (кладовку) и греет балкон - дабы там белье сушилось быстрее ;-) -------------------- Живы будем - Не помрем !
| wwest |
13.8.2008, 1:22
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2008 Пользователь №: 17 988 |
Вроде бы всё прочитал,но вот что не ясно.То с чего всё началось-табачный дым и запах.
Куда они делись?Или фильтр Татры полностью его задерживает?Вроде бы угольный фильтр не применяется? |
SuperMax Часто Задаваемые Вопросы 8.1.2006, 14:14
SuperMax еще дополнение
SK> Хочу построить систему вент... 16.2.2006, 22:09
mentalfloss По усредненному расчету "мощности кондиционер... 14.5.2006, 13:26
По усредненному расчету "мощности кондиционе... 15.5.2006, 15:45
SuperMax Вроде бы всё прочитал,но вот что не ясно.То с чег... 14.9.2008, 16:52
SuperMax Q: А зачем контроллер сделан на БК-шке ?
A: тут не... 24.2.2009, 15:09
teplofil Просмотрел раздел по вентиляции. Очень интересная ... 9.4.2009, 17:42
teplofil
То что реально сделано впечатляет. Все же хотелос... 11.4.2009, 13:18
1. отопление зимой кондиционером как активным ре... 16.6.2009, 21:28
SuperMax Просмотрел раздел по вентиляции. Очень интересная... 16.6.2009, 21:20
figaro Очень понравилась система.
Буду делать у себя в кв... 14.7.2010, 3:09
SuperMax Очень понравилась система.
Буду делать у себя в к... 17.7.2010, 21:18
figaro
если честно - нет. те 3,5кВт не хватает на приход... 21.7.2010, 2:14
10 чел это + 3000 Вт. - тут нужен хороший запас ... 24.7.2010, 14:56
Vasily Хотел было купить аналогичный кондер (LG W12LH) дл... 3.12.2010, 17:20
SuperMax Хотел было купить аналогичный кондер (LG W12LH) д... 12.12.2010, 2:57
figaro Здравствуйте еще раз.
C наступающим!!... 30.12.2010, 22:57
SuperMax 1. в теории так - на практике мощность вытяжной ве... 12.1.2011, 16:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:53 |
