7.10.2006, 0:45
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 379 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
VT01 ---- VT01A-запоминающий дисплей на запоминающей трубке Tektronix Model 611 с разрешением 400 пар вертикальных линий и 300 пар горизонтальных линий. Рисование точки 20 мкс, полная заливка экрана 500 мс. VT01 может отобразить 30000 разрешенных точек. К шине UNIBUS подключается через преобразователи AA11-A, AA11-D. VT05 ---- VT05B-алфавитно-цифровой дисплей с собственной клавиатурой. Отображает одновременно до 1440 символов. Интерфейс полностью аналогичен телетайпу. Скорости обмена: 110,150,300,600,1200,2400 бод. Может работать дуплексом или полудуплексом. Имеет режимы работы в полном ASCII (большие и маленькие буквы) и в неполном - только большие. Имеет непосредственную адресацию курсора. VT05 имеет ввод с телекамеры и способен отображать видеообразы одновременно с алфавитно - цифровой информацией из машины. Может работать с подчиненными мониторами в системах без управляющего компьютера. Формат экрана 20 строк по 72 позиции. VT50 ---- Формат экрана: 12 строк по 80 символов. Отрабатывается одновременное нажатие не более трех клавиш, возможное при быстром наборе. Если одна из первых двух нажатых клавиш была отпущена раньше третьей, набранный текст будет верным. Курсор имеет вид мигающего подчерка. Матрица символа 5Х7 точек. Курсор может перемещаться с клавиатуры или программно: в левый верхний угол; вправо; влево; вверх; вниз. Имеется табулятор, фиксируемый на каждой восьмой позиции строки. Есть возможность удалить символы от курсора до конца строки или до конца экрана. При приеме из канала отображаемые символы запоминаются в памяти. Перед отображением все коды преобразуются к верхнему регистру. Алгоритм преобразования (кодов ASCII, в которых работают терминалы DEC) нижнего регистра к верхнему: если седьмой бит равен "1", очистить шестой бит. Принятый код 177 рассматривается как заполнитель, и не вызывает никакой реакции, что предусмотрено для совместимости с медленными механическими устройствами. Передается код 177 при нажатии клавиши DEL. Если клавиша DEL используется для забоя предыдущего символа, программное обеспечение должно сформировать последовательность "влево,пробел,влево". Команды и ESCape последовательности. В КОИ-7 коды от 000 до 037 являются управляющими. VT50 отрабатывает шесть из них: Octal Action 007 звонок 010 курсор влево 011 горизонтальная табуляция. Позиционирует курсор на следующую кратную 8 позицию, если она не более, чем 72-я. Далее - на каждую последующую. 012 перевод строки. Опускает курсор на одну строку. 015 возврат каретки. Курсор до упора влево. 033 переводит терминал в ESCape-моду. Если он уже в ESC-моде, то переводит обратно в нормальную моду. После перехода в ESC-моду следующий принятый код рассматривается как команда. ESC sequences: Octal Char Action Taken 033 ESC Изменяет моду. 101 A курсор вверх 103 B курсор вправо 110 H "Home"- курсор в левый верхний угол. 112 J стереть текст от курсора до конца экрана. 113 K стереть текст от курсора до конца строки. 132 Z чтение идентификатора типа терминала: терминал отвечает в линию определенную кодовую последовательность. VT50 with copier: 033 057 102; VT50 with no copier: 033 057 101; 133 [ включает режим задержанного вывода 134 \ выключает режим задержанного вывода. Скорости обмена, бод: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. Имеется режим отключения от линии. При работе в полудуплексном режиме может быть использован режим отработки набираемых на клавиатуре символов (local copy) , включаемый аппаратно переключателем. Роллинг обычный и только вверх. VT52 ---- Формат экрана: 24 строки по 80 символов. Кодировка ASCII. Отображаются большие и маленькие символы. Совместим вверх с VT50. По идентификационной последовательности программное обеспечение может определить тип дисплея. Программы, использующие моду задержанного вывода для межэкранных пересылок, написанные под VT50 будут работать без изменений, несмотря на различную емкость экрана. Команды и ESCape последовательности. Octal Action BEL 007 звонок BS 010 курсор влево (но не левее конца строки) TAB 011 горизонтальная табуляция. Позиционирует курсор на позиции: 9,17,25,33,41,49,57,65,73,74,75,76,77,78,79,80. LF 012 перевод строки. Опускает курсор на одну строку. Если последняя - скроллинг. CR 015 возврат каретки. Курсор до упора влево. ESC 033 переводит терминал в ESCape-моду. Если он уже в ESC-моде, то переводит обратно в нормальную моду. После перехода в ESC-моду следующий принятый код рассматривается как команда. 040-176 пробел и отображаемые символы. Печатаются на экране. NUL 000 игнорируется DEL 177 игнорируется ESC sequences: Octal Effect ESC = 033 075 в режим дополнительной клавиатуры. В этом режиме клавиши дополнительной клавиатуры выдают уникальные ESC-последовательности. ESC > 033 076 выход из режима дополнительной клавиатуры в обычный режим. ESC A 033 101 курсор вверх на сторку. Не скроллирует, упирается в верхний край экрана. ESC B 033 102 курсор вниз на строку. Не скроллирует. ESC C 033 103 курсор вправо на позицию, пока не упрется. Последняя литера не забивается. ESC D 033 104 курсор влево на позицию, пока не упрется. Аналог BS. ESC H 033 110 курсор в начало экрана: левый верхний угол. ESC I 033 111 курсор на строку вверх, если уперся - скроллинг вниз. ESC J 033 112 стирает все от курсора до конца экрана ESC K 033 113 стирает все от курсора до конца строки ESC Y 033 131 прямая адресация курсора ESC Z 033 132 чтение идентификатора типа терминала: терминал отвечает в линию определенную кодовую последовательность. ESC [ 033 133 вход в моду задержанного вывода ESC \ 033 134 отменяет задержанный вывод Прямая адресация курсора: ESC Y Line# Column# Line# - одна литера: код 040-верхняя строка, 041-вторая... 067-последняя. Column# - одна литера от 040 (левая позиция) до 157 (самая правая) Курсор перемещается в указанную позицию. 033 110 эквивалентно 033 131 040 040 Клавиша "BREAK" подвешивает линию в "0" пока нажата. Введена для совместимости с программным обеспечением, написанным под полудуплекс. Клавиша "REPEAT" разрешает автоповтор нажатого символа. Клавиши "SHIFT" изменяют текущий верхний/нижний регистр на противоположный, пока нажаты. Клавиша "CAPS LOCK" фиксирует верхний регистр независимо от нажатости клавиш переключения регистров, но только для букв. Клавиша "CONTROL" обнуляет два старших бита каждой нажимаемой (при нажатой "CONTROL") клавиши и вызывает передачу в линию кодов 000-037. Коды дополнительной клавиатуры: KEY LABEL IN NUMERIC- IN ALTERNATE-KEYPAD MODE 0 0 ESC ? p 1 1 ESC ? q 2 2 ESC ? r 3 3 ESC ? s 4 4 ESC ? t 5 5 ESC ? u 6 6 ESC ? v 7 7 ESC ? w 8 8 ESC ? x 9 9 ESC ? y . . ESC ? n - - ESC ? m , , ESC ? l ENTER CR ESC ? M up arrow ESC A ESC A down arrow ESC B ESC B right arrow ESC C ESC C left arrow ESC D ESC D left blank key PF1 ESC P ESC P center blank key PF2 ESC Q ESC Q right blank key PF3 ESC R ESC R PF4 ESC S ESC S Клавиши CONTROL, SHIFT, CAPS LOCK не влияют на коды дополнительной клавиатуры в обеих модах. Клавиша SCROLL имеет смысл только в моде задержанного вывода. Разрешает скроллинг одной строки либо всего экрана. В случае заполнения доступной части экрана, потребности вывести еще строку и задержанном выводе дисплей выдаст код XOFF (023) для торможения программы вывода. Для продолжения обмена посылается код XON (021). VT100 (ANSI) ------------ Управляющие символы. SYMB NAM HEX DEC OCT Action for VT100 NIL 00 000. 000 игнорируется ^A SON 01 001. 001 ^B STX 02 002. 002 ^C ETX 03 003. 003 ^D EOT 04 004. 004 ^E ENQ 05 005. 005 запрос ^F ACK 06 006. 006 ^G BEL 07 007. 007 звонок ^H BS 08 008. 010 влево ^I HT 09 009. 011 табуляция ^J LF 0А 010. 012 перевод строки ^K VT 0B 011. 013 перевод строки(вертикальная табуляция) ^L FF 0C 012. 014 перевод строки(перевод формата) ^M CR 0D 013. 015 возврат каретки ^N SO 0Е 014. 016 набор символов 1 ^O SI 0F 015. 017 набор символов 0 ^P DLE 10 016. 020 AP1 ^Q DC1 11 017. 021 востоновить передачу ' XON ' ^R DC2 12 018. 022 DC2 ^S DC3 13 019. 023 прервать передачу ' XOFF ' ^T DC4 14 020. 024 ^U NAK 15 021. 025 ^V SYN 16 022. 026 ^W ETB 17 023. 027 ^X CAN 18 024. 030 аннулировать ^Y EM 19 025. 031 ^Z SUB 1А 026. 032 аннулировать(символ замены) ^[ ESC 1B 027. 033 АР2 ^\ FS 1C 028. 034 ^] GS 1D 029. 035 ^^ RS 1E 030. 036 ^_ US 1F 031. 037 DEL 7E исключение (забой) Управляющие последовательности. ESC = прикладной режим доп.клв. ENTER KEYPAD APPLICATION MODE ESC =0 Enter Auto Auxilatory Mode ESC > цифровой режим доп.клв. ENTER KEYPAD NUMERIC MODE ESC A ESC B ESC C ESC D активная позиция вниз на одну строку ESC E активная позиция в начало следующей строки ESC F ESC G ESC H установить табулятор SET TAB AT CURRENT COLUMN ESC I ESC J ESC K ESC L ESC M MOVE CURSOR UP ONE LINE ESC N ESC O ESC P ESC Q ESC R ESC S ESC T ESC U ESC V ESC W ESC X ESC Y ESC Z ESC c сброс ESC 0 ENTER CONCURRENT AUXILATORY MODE ESC 1 ENTER AUXILATORY CONTROL MODE ESC 2 EXIT AUXILATORY CONTROL MODE ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 сохранить поз. маркера , набор , граф.интерпретацию ESC 8 востоновление маркера, номера набора символов и интерпретации граф.символов. ESC #0 ESC #1 Exit Auto Auxilatory or Concurrent Auxilatory ESC #2 Output Cursor line to Auxilatory ESC #3 строка двойной высоты верхняя половинаА ESC #4 строка двойной высоты нижняя половина ESC #5 cтрока единичной ширины. ESC #6 строка двойной ширины ESC #8 заполнение экрана символом Е ESC #9 ESC #> Perform keyclick ESC [PnA вверх Move cursor up n lines (1) ESC [PnB вниз Move cursor down n lines (1) ESC [PnC вправо Move cursor forward (right) n places (1) ESC [PnD влево Move cursor back (left) n places (1) ESC [ E ESC [ F ESC [ G ESC [Pn;PnH позиция маркера Position cursor to n row, n column (1,1) ESC [H Перемещение курсора в верхний левый угол. ESC [ I ESC [J Стирание всего, что ниже курсора. ESC [0J стирание символов с активной позиции до конца экрана ESC [1J стирание символов с исходной до активной позиции ESC [2J стирание символов всего экрана ESC [>3;RT;CL;RB;CRJ Erase all within top row (RT); left column (CL); bottom row (RB); right column (CR) ESC [K Стирание правой от курсора части строки. ESC [0K стирание символов от курсора до конца строки (0) ESC [1K от начала строки до курсора ESC [2K всей строки ESC [>3;CL;CRK Erase within line from left column (CL) to right column (CR) ESC [ L ESC [ M ESC [ N ESC [ O ESC [ P ESC [ Q ESC [ R ESC [ S ESC [ T ESC [ U ESC [ V ESC [ W ESC [ X ESC [ Y ESC [ Z ESC [ a ESC [ b ESC [ c ESC [ d ESC [ e ESC [Pn;Phf установление активной позиции Pn СТРОКА ,Ph СТОЛБЕЦ Same as ESC Pn;PnH (1,1) ESC [0g CLEAR TAB AT CURSOR COLUMN POSITION ESC [1g ESC [2g ESC [3g CLEAR ALL TAB STOPS ESC [>5g SET TABS EVERY 8 COLUMNS ESC [2h Блокирование клавиатуры. ESC [12h Выключение эха. ESC [20h SET NEW LINE MODE (AUTO LF WITH CR) ESC [?0h ESC [?1h SET CURSOR KEY APPLICATION MODE ESC [?2h SET ANSI MODE ESC [?3h SET 132COLUMNS MODE ESC [?4h SET SMOOTH SCROLL MODE (6 LINES A SECOND) ESC [?5h SET REVERSE SCREEN MODE ESC [?6h SET ORIGIN MODE (CURSOR TO START POS.) ESC [?7h SET AUTO WRAPAROUND MODE (CRLF AT LINE END) ESC [?8h SET AUTO REPEAT MODE ESC [?9h SET 240INTERLACE MODE ESC [?25h Включить курсор. ESC [?<h ESC [?=h ESC [?>h ESC [>0h ESC [>1h ESC [>2h ESC [>3h SET HEX KEYPAD MODE ESC [>4h SET CLEAR SCREEN ON FORM FEED ESC [>5h ESC [>6h SET IGNORE INCOMING XOFF ESC [>7h ESC [>8h ESC [>9h ESC [>10h ESC [>11h SET ERASE PAGE WITHIN MARGINS ESC [>12h SET TAB COMMAND WITH SPACES ESC [>13h ESC [>14h SET HALF DUPLEX ESC [ i ESC [ j ESC [ k ESC [2l Включение клавиатуры. ESC [12l Включение эха. ESC [20l RESET NEW LINE MODE ESC [?0l ESC [?1l RESET CURSOR KEY APPLICATION MODE ESC [?2l RESET TO VT52 MODE ESC [?3l RESET TO 80COLUMNS MODE ESC [?4l RESET TO JUMP SCROLL MODE ESC [?5l RESET TO NORMAL SCREEN FROM REVERSE SCREEN ESC [?6l RESET TO CURSOR ORIGIN MODE (CURSOR TO HOME POS.) ESC [?7l RESET AUTO WRAPAROUND MODE ESC [?8l RESET AUTO REPEAT MODE ESC [?9l RESET 240INTERLACE MODE ESC [?25l Выключить курсор. ESC [?<l ESC [?=l ESC [?>l Ns= авто-возврат. Ns= режим управления маркером в доп.клв. - передача клавишами стрелок и код упровления. Ns= чересстрочная развертка 480[240] линий, Ns= исходный режим в верх окна ограниченого полями [в верх экрана]. Ns=?5 режим сдвига экрана, экран светлый [темный]. ESC [>0l ESC [>1l ESC [>2l ESC [>3l RESET TO NORMAL (NON - HEXADECIMAL) KEYPAD MODE ESC [>4l RESET TO FORM FEED IS LINE FEED ESC [>5l ESC [>6l RESET TO INCOMING XOFF ENABLED ESC [>7l ESC [>8l ESC [>9l ESC [>10l ESC [>11l RESET TO ERASE FULL SCREEN ON CLEAR COMMANDS ESC [>12l RESET TO TAB MOTION DIRECT ESC [>13l ESC [>14l RESET TO FULL DUPLEX ESC [0m SELECT NORMAL GRAPHIC RENDATION, VISUAL WITH NO ATTRIBUTES ESC [1m SELECT BOLD CHARACTERS ESC [2m ESC [3m ESC [4m UNDERLINE CHARACTERS ESC [5m BLINK CHARACTERS ESC [6m ESC [7m SELECT REVERSE VIDEO CHARACTERS ESC [8m ESC [9m ESC [6n REPORT CURSOR POSITION, RESPONSE IS: ESC [line;columnR ESC [ o ESC [ p ESC [0q Turn OFF LED KEY ESC [1q Turn ON LED KEY ESC [RT;RBr SET SCROLLING REGION AT TOP ROW (RT), BOTTOM ROW (RB) DEFAULT IS ENTIRE SCREEN ESC [ s ESC [ t ESC [ u ESC [Pn;Pnv установить верхнее нижнее поле. ESC [0v MAKE CURSOR VISIBLE ESC [1v MAKE CURSOR INVISIBLE ESC [2v MAKE CURSOR UNDERLINE ESC [3v MAKE CURSOR REVERSE BLOCK ESC [4v MAKE CURSOR NON - BLINKING ESC [5v MAKE CURSOR BLINK ESC [6v ESC [7v ESC [8v ESC [9v ESC [0w ENABLE BLINKING ATTRIBUTE (0) ESC [1w ESC [2w ESC [3w ESC [4w ESC [5w ESC [6w ESC [7w ESC [8w ESC [9w ESC [ x ESC [ 2, Ps y тест надежности Ps СУММА: 1 пусковой 2 обратной связи данных 4 модема 8 продолжительное выполнение 0 без тестов выполнить сброс ESC [0z Keyboard data to Communications Port ESC [1z Keyboard data to Auxilatory port ESC [2z Auxilatory Port to Communications Port ESC [3z Auxilatory Port to Display ESC [4z Cease input from Auxilatory Port ESC (A набор символов 0 ИКЗ DESIGNATE UK CHARACTER SET AS G0 ESC (B набор символов 0 КОИ-7 DESIGNATE ASCII -"- ESC (0 набор символов 0 ГРАФ.СИМВОЛЫ -"- GRAPHIC -"- ESC (1 DESIGNATE CYRILLIC CHARACTER SET AS G0 ESC (2 набор символов 0 ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДОП. СИМВОЛОВ ESC )A набор символов 1 ИКЗ ESC )B набор символов 1 КОИ-7 ESC )0 набор символов 1 ГРАФ.СИМВОЛЫ ESC )1 DESIGNATE CYRILLIC CHARACTER SET AS G1 ESC )2 набор символов 1 ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДОП. СИМВОЛОВ ESC [ Pn | запрос, в ответ ESC [?1;0c БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ ESC Z |> ESC [?1;1C ПДВ ^E | ESC [?1;2C РВВ ESC [?1;3C ПДВ И РВВ ESC [?1;4C ГИ ESC [?1;5C ГИ И ПДВ ESC [?1;6C ГИ И РВВ ESC [?1;7C ГИ , ПДВ И РВВ ПДВ - процессорная дополнительная возможность РВВ - расширенные возможности видеомонитора ГИ - возможность графического изобрaжения ESC [3N запрос о позиции маркера ESC [5n запрос о состоянии устройства сообщение о состоянии устройства: ESC [ Ps n 0 готовность, исправность 3 неисправность ESC [<ЗАЯВ>x запрос о параметрах видеотерминала ОТВЕТ: ESC [<ЗАЯВ>;<ЧЕТН>;<NБИТЫ>;<СКОРПЕР>;<СКОРП>;<УМН>;<ФЛАТ>x ЗАЯВ 0 разрешить незаявленые сообщения 1 запретить незаявленые сообщения 2 сообщение о параметрах видиотерм. 3 сообщение доклад. ЧЕТ 1 нет контроля по четности/нечетности 4 контроль по нечетности 5 контроль по четности N БИТЫ 1 8 бит 2 7 бит СКОР ПЕР. И СКОР ПР. 0 - 50 БИТ/С 8 - 75 16 - 110 24 - 134 ..... 112 - 9600 120 - 19200 УМН 1 скорость мумьтиплексирование символов 16 ФЛАГ 0-15 ДЛЯ ПДВ VT100 in VT52 mode ------------------ ESC A маркер вверх ESC B маркер вниз ESC C маркер вправо ESC D маркер влево ESC F псевдографика ESC G выход из псевдографики ESC H маркер в верхний левый угол ESC I маркер вверх, для первой строки сдвиг экрана вниз ESC J стирание экрана ESC K стирание строки ESC Y Pn Ps прямая адресация курсора строка и столбец ESC Z запрос, в ответ идет 'ESC/Z' ESC = режим дополнительной клавиатуры ESC > выход из режима дополнительной клавиатуры ESC < вход в VT100 Кодировки символов ASCII: ------------------------- SYMB NAM HEX DEC OCT NIL 00 000. 000 ^A SON 01 001. 001 ^B STX 02 002. 002 ^C ETX 03 003. 003 ^D EOT 04 004. 004 ^E ENQ 05 005. 005 ^F ACK 06 006. 006 ^G BEL 07 007. 007 ^H BS 08 008. 010 ^I HT 09 009. 011 ^J LF 0А 010. 012 ^K VT 0B 011. 013 ^L FF 0C 012. 014 ^M CR 0D 013. 015 ^N SO 0Е 014. 016 ^O SI 0F 015. 017 ^P DLE 10 016. 020 ^Q DC1 11 017. 021 ^R DC2 12 018. 022 ^S DC3 13 019. 023 ^T DC4 14 020. 024 ^U NAK 15 021. 025 ^V SYN 16 022. 026 ^W ETB 17 023. 027 ^X CAN 18 024. 030 ^Y EM 19 025. 031 ^Z SUB 1А 026. 032 ^[ ESC 1B 027. 033 ^\ FS 1C 028. 034 ^] GS 1D 029. 035 ^^ RS 1E 030. 036 ^_ US 1F 031. 037 BLANK 20 032. 040 ! 21 033. 041 " 22 034. 042 # 23 035. 043 $ 24 036. 044 % 25 037. 045 & 26 038. 046 ' 27 039. 047 ( 28 040. 050 ) 29 041. 051 * 2A 042. 052 + 2B 043. 053 , 2C 044. 054 - 2D 045. 055 . 2E 046. 056 / 2F 047. 057 0 30 048. 060 1 31 049. 061 2 32 050. 062 3 33 051. 063 4 34 052. 064 5 35 053. 065 6 36 054. 066 7 37 055. 067 8 38 056. 070 9 39 057. 071 : 3A 058. 072 ; 3B 059. 073 < 3C 060. 074 = 3D 061. 075 > 3E 062. 076 ? 3F 063. 077 @ 40 064. 100 A 41 065. 101 B 42 066. 102 C 43 067. 103 D 44 068. 104 E 45 069. 105 F 46 070. 106 G 47 071. 107 H 48 072. 110 I 49 073. 111 J 4A 074. 112 K 4B 075. 113 L 4C 076. 114 M 4D 077. 115 N 4E 078. 116 O 4F 079. 117 P 50 080. 120 Q 51 081. 121 R 52 082. 122 S 53 083. 123 T 54 084. 124 U 55 085. 125 V 56 086. 126 W 57 087. 127 X 58 088. 130 Y 59 089. 131 Z 5A 090. 132 [ 5B 091. 133 \ 5C 092. 134 ] 5D 093. 135 ^ 5E 094. 136 _ 5F 095. 137 ` 60 096. 140 a 61 097. 141 b 62 098. 142 c 63 099. 143 d 64 100. 144 e 65 101. 145 f 66 102. 146 g 67 103. 147 h 68 104. 150 i 69 105. 151 j 6A 106. 152 k 6B 107. 153 l 6C 108. 154 m 6D 109. 155 n 6E 110. 156 o 6F 111. 157 p 70 112. 160 q 71 113. 161 r 72 114. 162 s 73 115. 163 t 74 116. 164 u 75 117. 165 v 76 118. 166 w 77 119. 167 x 78 120. 170 y 79 121. 171 z 7A 122. 172 { 7B 123. 173 | 7C 124. 174 } 7D 125. 175 ~ 7E 126. 176 DEL 7F 127. 177 nul 80 128. 200 son 81 129. 201 stx 82 130. 202 etx 83 131. 203 eot 84 132. 204 enq 85 133. 205 ack 86 134. 206 bel 87 135. 207 bs 88 136. 210 ht 89 137. 211 lf 8A 138. 212 vt 8B 139. 213 ff 8C 140. 214 cr 8D 141. 215 so 8E 142. 216 si 8F 143. 217 dle 90 144. 220 dc1 91 145. 221 dc2 92 146. 222 dc3 93 147. 223 dc4 94 148. 224 nak 95 149. 225 syn 96 150. 226 etb 97 151. 227 can 98 152. 230 em 99 153. 231 sub 9A 154. 232 esc 9B 155. 233 fs 9C 156. 234 gs 9D 157. 235 rs 9E 158. 236 us 9F 159. 237 blank A0 160. 240 ! A1 161. 241 " A2 162. 242 Символ "цент". # A3 163. 243 Символ "фунт стерлингов". $ A4 164. 244 % A5 165. 245 Символ "иена".. & A6 166. 246 ' A7 167. 247 Символ "параграф". ( A8 168. 250 Альтернативное изображение доллара. ) A9 169. 251 Символ защиты авторских прав. * AA 170. 252 Подчеркнутая буква а с подъемом. + AB 171. 253 Символ "много меньше". , AC 172. 254 - AD 173. 255 . AE 174. 256 / AF 175. 257 0 B0 176. 260 Символ "градус". 1 B1 177. 261 Символ "плюс минус". 2 B2 178. 262 Символ "квадрат числа (сноска 2)". 3 B3 179. 263 Символ "куб числа (сноска 3)". . 4 B4 180. 264 5 B5 181. 265 .Греческая буква мю. 6 B6 182. 266 Условное обозначение клавиши <ЗБ>. 7 B7 183. 267 Символ "умножить". 8 B8 184. 270 9 B9 185. 271 Сноска 1. : BA 186. 272 Изображение номера. ; BB 187. 273 Символ "много больше". < BC 188. 274 Символ "одна четвертая". = BD 189. 275 Символ "половина".. > BE 190. 276 ? BF 191. 277 ю C0 192. 300 а C1 193. 301 б C2 194. 302 ц C3 195. 303 д C4 196. 304 е C5 197. 305 ф C6 198. 306 г C7 199. 307 х C8 200. 310 и C9 201. 311 й CA 202. 312 к CB 203. 313 л CC 204. 314 м CD 205. 315 н CE 206. 316 о CF 207. 317 п D0 208. 320 я D1 209. 321 р D2 210. 322 с D3 211. 323 т D4 212. 324 у D5 213. 325 ж D6 214. 326 в D7 215. 327 ь D8 216. 330 ы D9 217. 331 з DA 218. 332 ш DB 219. 333 э DC 220. 334 щ DD 221. 335 ч DE 222. 336 ъ DF 223. 337 Ю E0 224. 340 А E1 225. 341 Б E2 226. 342 Ц E3 227. 343 Д E4 228. 344 Е E5 229. 345 Ф E6 230. 346 Г E7 231. 347 Х E8 232. 350 И E9 233. 351 Й EA 234. 352 К EB 235. 353 Л EC 236. 354 М ED 237. 355 Н EE 238. 356 О EF 239. 357 П F0 240. 360 Я F1 241. 361 Р F2 242. 362 С F3 243. 363 Т F4 244. 364 У F5 245. 365 Ж F6 246. 366 В F7 247. 367 Ь F8 248. 370 Ы F9 249. 371 З FA 250. 372 Ш FB 251. 373 Э FC 252. 374 Щ FD 253. 375 Ч FE 254. 376 del FF 255. 377 -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Anonymous |
10.6.2009, 19:43
Пользователь ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 25 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 32 836 |
Программа разработки принципиальных схем для ДВК, дистрибутив.
helios.zip ( 533.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1365 |
SuperMax Терминалы 7.10.2006, 0:45
Anonymous Кучка графических программ для терминала ДВК3,4 -... 27.5.2009, 16:05
Anonymous Графический инженерный программируемый калькулятор... 10.6.2009, 19:46![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 23:46 |
