> Ersatz-11, PDP-11 SYSTEM SIMULATOR
сообщение 7.10.2006, 2:08
E11.EXE is a beta test version of a full system emulator
for the PDP-11. It runs on any AT-class machine with an 80186
or better CPU, and requires around 350KB of free memory. It is
intended to boot and run any PDP-11 operating system (it has
been tested with RT-11 (all flavors), RSX-11M, RSTS/E, IAS,
2.9BSD UNIX, Fuzzball, and XXDP+; it seems to have some
problems with VM under TSX+, and no attempt has been made to
test DOS/BATCH, MUMPS, or any flavor of UNIX other than 2.9BSD;
2.11BSD will definitely not work due to its need for "cadillac"
hardware).
Emulated configuration:
* PDP-11/34a CPU with selectable extensions
* FP11A floating point processor
* 248KB main memory
* RL11/RL01-02 disk drives (up to 4)
* RK611/RK06-07 disk drives (up to 8)
* RX211/RX02 or RX11/RX01 8" floppy (using image files and/or
1.2MB floppies)
* DL11 terminal ports; console and up to 15 others (VT100,
and/or uses COM ports and/or LPT ports)
* LP11 printer ports; up to 4 (same devices as DL11)
* PC11 paper tape reader/punch (using files)
* DELUA ethernet ports; up to 4 (using packet drivers)
* KW11L line clock (50/60 Hz, settable)
* display register (using special hardware)
Скачать ERSATZ-11 PDP-11 SYSTEM SIMULATOR
Сообщение отредактировал SuperMax - 11.10.2006, 20:30
Anonymous
сообщение 28.6.2010, 21:53
Пользователь
Пользователь №: 32 836
С Е11 приключилась не очень приятная история: при переходе на 32-битный код, а это было сделано с версии 4.0, погиб драйвер MY & RX50/RX52, который позволял работать с дискетами напрямую, монтируя устройства Е11 на физический 5-дюймовый дисковод. Я написал автору об этом только на днях, ибо сам обнаружил это совершенно случайно, пытаясь установить эмулятор для обмена информацией с УКНЦ в одном из московских клубов. Mr. Wilson на что ответил согласием разобраться:
"Sounds as if E11's MY: support didn't survive the conversion to 32-bit i386
code. OK I'll take a look at the current FDC driver and see what's wrong.
Sorry about that!
John Wilson
D Bit"
Однако установка свежей версии была необходима из-за ограничения суммарного объема дисков в 32Мб в "рабочих" версиях, новые же версии используют ограничение в 256мб. Однако 256мб введено было в версии 3.1, которой у меня, к сожалению, нет, но которая все еще использовала исправный механизм доступа к 5.25" дисководу.
Если у кого сохранилась версия 3.1 - поделитесь пожалуйста! Ведь сколько займет исправление последней версии не известно, а ее навороты в данном случае роли не играют.
Сообщение отредактировал Anonymous - 28.6.2010, 21:57
Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 22:11
