> Nokia E7. Удалённый диск. Как настроить?
сообщение 4.2.2012, 22:33
В некоторых телефонах Nokia есть функция "Удалённый диск".
1. Windows
1. Для начала нужно, что бы телефон и комп (на котором открываешь доступ к сетевому диску) были в одной сети. Я, например делал это через wi-fi, т.е. есть роутер (точка доступа wi-fi), есть комп, есть телефон (Nokia NIPB Image. Комп и телефон, подключены к одной точке доступа.
2. Далее… на компе необходимо настроить Internet Information server (Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Администрирование-> Internet Information server). Если Internet Information server нет в меню «Администрирование», то его необходимо установить через Установка и удаление программ-> Установка компонентов Windows.
3. Далее… в Internet Information server необходимо настроить «Веб- узлы»: зайти в свойства – «веб узел по умолчанию (отключен)», во вкладке «Веб- узел» прописать айпишник компа, порт сделать 80. В закладке «Домашний каталог» прописать путь к каталогу (Локальный путь) (он и будет выступать в виде сетевого диска), дать ему необходимые права. В закладке «Безопастность каталога»-> «Анонимный доступ и проверка подлинности»-> кнопка «изменить»- добавить какого нибудь локального пользователя с компа (галочку разрешить управление паролем из IIS можно оставить- в данном случае пароль будет локального пользователя на компе) После этого необходимо запустить веб узел (нажать на стрелочку «Пуск» стоя на «Веб- узел по умолчанию (остановленно)» в Information server, после этого статус поменяется на «Веб- узел по умолчанию». Можно попробовать работу вашего веб узла. В браузере на компе необходимо набрать http://IP адрес компа/, если все ОК- Вы должны увидеть содержимое каталога (который прописали в настройках).
4. Далее… на телефоне: Меню-> Параметры-> Связь-> Удаленные диски- создать новый диск: Имя: любое, адрес: http://IP адрес компа/: Имя пользователя: который прописывали в настройках, пароль: пароль пользователя в винде.
5. Если все ОК и диск подключился, то заходим через диспетчер задач на телефоне (встроенный) на этот диск. Теперь можно через этот диск обмениваться файлами между компом и телефоном, без всяких проводов.
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 12:19
