> ДВК, работа с жесткими дисками итд
сообщение 24.7.2012, 14:15
Основные, минимальные действия для загрузки ДВК4 и установки системы на винт.
Загружаемся с дискеты контроллера MY:
@172140/000040 37 ПС
172142/000004 0 ВК
@G
Форматируем дискету на контроллере MY:
MYFORM.SAV
Устройство: 1 ( 0 для MY0: или 1 для MY1: )
Разметка стандартная: Н
Дорожки от: 0
до: 79
Сторона: 2 ( 0 – низ, 1 – верх, 2 – обе )
Сектор: 2 ( 1 – 256, 2 – 512, 3 – 1024)
Код: 100
INI MY1:
DIR MY1:
0 FILES, 0 BLOCKS
1586 FREE BLOCKS
Форматируем диск на контроллере DW:
TESTDW.SAV
Параметры для диска СМ5508:
Номер накопителя: 0.
Начальный номер цилиндра: 0.
Конечный номер цилиндра: 230.
Начальный номер поверхности: 0.
Конечный номер поверхности: 3.
Номер дорожки предкомпенсации: 128.
INI DW:
DIR MY1:
0 FILES, 0 BLOCKS
39291 FREE BLOCKS
Копируем все системные файлы с дискеты на винт:
COPY/SYSTEM MY0: DW: или COP/SYS MY0: DW:
Копируем загрузчик SJ или FB из системного монитора:
COPY/BOOT:DW DW:RT11SJ.SYS DW: или COP/BOO DW:RT11SJ.SYS DW:
COPY/BOOT:DW DW:RT11FB.SYS DW: или COP/BOO DW:RT11FB.SYS DW:
Или копируем диск целиком:
COPY/DEVICE MY0: DW: или COP/DEV MY0: DW:
Мониторы системы RT11 v.05.07
RT11SB.SYS - Простой однозадачный (Бывший RT11SJ.SYS)
RT11FB.SYS - Многозадачный вариант
RT11XB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью
RT11XM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью
RT11ZB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
RT11ZM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
Пошаговое создание загрузочного диска:
Копируем системный монитор SJ:
COP RT11SJ.SYS MY1: или COPY MY0:RT11SJ.SYS MY1:
или COPY DK:RT11SJ.SYS MY1:
или COPY SY:RT11SJ.SYS MY1:
Копируем системный монитор FB:
COP RT11FB.SYS MY1: или COPY MY0:RT11FBSYS MY1:
или COPY DK:RT11FB.SYS MY1:
или COPY SY:RT11FB.SYS MY1:
Копируем драйвер контроллера MY:
COP MY.SYS MY1: или COPY MY0:MY.SYS MY1:
или COPY DK:MY.SYS MY1:
или COPY SY:MY.SYS MY1:
Копируем драйвер контроллера DW:
COP DW.SYS MY1:
Копируем необходимые файлы для работы системы:
COP SWAP.SYS MY1:
TT.SYS - Для обращения к терминалу как к файлу (Используется в старых версиях системы, в новых уже встроена в систему)
Примеры использования:
COP STARTS.COM TT: - Выводит содержимое файла STARTS.COM на терминал
COP TT: TEST.TST - Все что мы напечатаем на терминале после этой команды будет сохранено в файл TEST.TST для выхода нажать Ctrl+Z
SL.SYS - Редактор введенных команд (Для многозадачной системы SLX.SYS)
(Старые команды достаются стрелкой вверх и редактируются)
Для использования в стартовом командном файле STARTS.COM написать:
SET SL ON - Для включения SET SL OFF - Для выключения
DUP.SAV - Для работы команды BOOT и COPY
BOOT MY1: - Загрузится с устройства MY1:
COP/BOO:MY MY1:RT11SJ.SYS MY1: - Загрузчик системы из файла RT11SJ.SYS находящегося на диске MY1: скопировать в загрузочный сектор диска MY1: и использовать для загрузки драйвер MY
DIR.SAV - Для работы команды DIR
DIR MY1: - Отображает содержимое диска MY1:
DIR/BR MY1: - Отображает кратко содержимое диска MY1:
PIP.SAV - Для работы команды TYPE и COPY
TYPE STARTS.COM - Выводит на экран содержимое файла STARTS.COM
COP STARTS.COM MY1: - Копирует файл STARTS.COM с текущего диска на диск MY1:
COP/DEV/FILE MY1: DW:MY.DSK - Создает копию-образ диска MY1: в файл MY.DSK на диск DW:
COP/DEV MY0: MY1: - Копирует образом диск MY0: на диск MY1:
RESORC.SAV - Для работы команды SHOW
SH DEV - Отображает установленные драйвера
SH MEM - Отображает память
SH CONF - Отображает конфигурацию
SH ALL - Отображает всю конфигурацию системы
DUMP.SAV - Для работы команды DUMP
DUM/TER DW: - Вывести на терминал дамп устройства DW:
DUM/TER STARTS.COM - Вывести на терминал дамп файла STARTS.COM
DUM/PRN STARTS.COM - Вывести на принтер дамп файла STARTS.COM
DUM/TER/ONL:0. DW: - Вывести на терминал дамп устройства DW: Только блок 0.
DUM/TER/STA:0./END:10. DW: - Вывести на терминал дамп устройства DW: Начиная с блока 0. до блока 10.
DUM/OUT:TEST.TST STARTS.COM - Вывести в файл TEST.TST дамп файла STARTS.COM
DUM/OUT:DW:MY.DUM MY1: - Вывести в файл MY.DUM на диске DW: дамп диска MY1:
KED.SAV - Для работы команды EDIT (Для многозадачной системы KEX.SAV)
EDIT STARTS.COM - Открываем файл STARTS.COM и редактируем его
Для выхода нажать клавишу ПФ1 затем 7 потом набрать EXIT, для справки нажать ПФ2.
(Вместо него можно использовать К52.SAV но тогда в стартовом файле надо прописать SET EDI K52 )
HELP.SAV - Справка по командам системы
Копируем командный файл:
COP STARTS.COM MY1: или COPY MY0:STARTS.COM MY1:
или COPY DK:STARTS.COM MY1:
или COPY SY:STARTS.COM MY1:
Примерное содержание командного файла:
SET TT NOQUIET
SET SL ON
Для новых систем командный файл может называться STRTSB.COM STRTFB.COM и т.д. в зависимости от монитора.
COP/BOO:MY MY1:RT11SJ.SYS MY1: или COPY/BOOT MY1:RT11SJ.SYS MY1:
COP/BOO:MY MY1:RT11FB.SYS MY1: или COPY/BOOT MY1:RT11FB.SYS MY1:
Загружаемся:
BOOT MY1: или BOO MY1:
Программа форматирования дискет MY: MYFORM.SAV
Программа форматирования диска DW: TESTDW.SAV
Удаление системных файлов:
UNP MY1:DUP.SAV или UNPROTECT MY1:DUP.SAV
DEL MY1:DUP.SAV или DELETE MY1:DUP.SAV
LD.SYS - Драйвер виртуальных образов дисков (Для многозадачной системы LDX.SAV)
MOUNT LD0: DW0:MY.DSK - Монтируется виртуальный диск LD0: из образа MY.DSK c диска DW0:
MOUNT LD7: DW0:MX.DSK - Монтируется виртуальный диск LD7: из образа MX.DSK c диска DW0:
DISMOUNT LD0: - Размонтируется виртуальный диск LD0: (Сокращенно DIS LD0:)
DISMOUNT LD7: - Размонтируется виртуальный диск LD7: (Сокращенно DIS LD7:)
Посмотреть смонтированные диски можно по команде SH S
Если образ монтируемого диска находится не на системном диске, тогда нужно
подгружать драйвер того диска, командой LO которую можно прописать в STARTS.COM
Например грузимся с MY1: а образ монтируемого диска находится на DW: тогда чтобы увидеть заранее смонтированные диски
нужно выполнить команду LO DW или прописать ее в STARTS.COM
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 1:12
