24.7.2012, 14:18
Работа с эмулятором Е11
Для выхода из эмулятора использовать Shift+Enter затем ввести команду Q Устройства которые эмулирует Е11: (Образы данных устройств можно подключать к эмулятору) DX.SYS - Драйвер для устройства RX01 размером 494 блока (Для многозадачной системы DKX.SYS) В конфигурации образы DX подключаются командами: mount dx0: floppy\rx01_0.DSK mount dx1: floppy\rx01_1.DSK И соответстует реальному устройству RX01 с адресом 177170 Для создания в RT11 пустого образа диска RX01 использовать команду: CRE DU1:RX01.DSK/ALLO:494 DY.SYS - Драйвер для устройства RX02 размером 988 блока (Для многозадачной системы DYX.SYS) В конфигурации образы DY подключаются командами: mount dy0: floppy\rx02_0.DSK mount dy1: floppy\rx02_1.DSK И соответстует реальному устройству RX02 с адресом 177170 Для создания в RT11 пустого образа диска RX02 использовать команду: CRE DU1:RX01.DSK/ALLO:988 RK.SYS - Драйвер для устройства RK размером 4800 блока (Для многозадачной системы RKX.SYS) В конфигурации образы RK подключаются командами: mount rk0: disks\rk05_0.DSK mount rk1: disks\rk05_1.DSK И соответстует реальному устройству RK-05 с адресом 177400 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-05 использовать команду: CRE DU1:RK05.DSK/ALLO:4800 DM.SYS - Драйвер устройства DM размером 27126 или 53790 блока (Для многозадачной системы DMX.SYS) В конфигурации образы DM подключаются командами: mount dm0: disks\rk07_0.dsk mount dm1: disks\rk07_1.dsk И соответстует реальному устройству RK-06 или RK-07 с адресом 177440 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-06 использовать команду: CRE DU1:RK06.DSK/ALLO:27126 Для создания в RT11 пустого образа диска RK-07 использовать команду: CRE DU1:RK07.DSK/ALLO:53790 DU.SYS - Драйвер для устройства DU с любым размером блока (Для многозадачной системы DUX.SYS) В конфигурации образы DU подключаются командами: mount du0: disks\rd52_0.dsk mount du1: disks\rd52_1.dsk И соответстует реальному устройству DU (Контроллер ЖД) с адресом 172150 (т.е. можно чем-нибудь снять образ с любого винта, подключенного к контроллеру DU с адресом 172150, и подсунуть этот образ в Е11) MT.SYS - Драйвер для ленточного устройства МT (Для многозадачной системы МTX.SYS) В конфигурации образы MT подключаются командами: mount mt0: tapes\mt_0.tap mount mt1: tapes\mt_0.tap И соответстует реальному устройству MU (Контроллер НМЛ) с адресом 172520 MU.SYS - Драйвер для ленточного устройства МU (Для многозадачной системы МUX.SYS) В конфигурации образы MU подключаются командами: mount mu: tapes\mu.tap И соответстует реальному устройству MU (Контроллер НМЛ) с адресом 174500 Для отображения в эмуляторе текущего каталога из которого запущен эмулятор, служит драйвер DO.SYS (Для многозадачной системы DOX.SYS) Чтоб увидеть содержимое каталога достаточно обратится к устройству DO: Примеры использования: DIR DO: - Отображает содержимое каталога с эмулятором TYPE DO:README.TXT - Смотрим содержимое файла README.TXT из каталога с эмулятором COPY DO:README.TXT RK0: - Копирует файл README.TXT из каталога с эмулятором на устройство RK0: -------------------- Живы будем - Не помрем !
24.7.2012, 14:19
Передача файлов с локальной машины (Например ПиСи с Эмулятором E11) на удаленную машину (Например ДВК) и наоборот, а так-же ввод команд монитора на удаленной машине из файла на локальной машине.
Итак имеем две машины, локальную и удаленную. На локальной машине в системе должны быть программы: VTCOM.REL и XL.SYS для монитора FB/SB или VTCOM.SAV и XLX.SYS для монитора XM/ZM Удаленная машина терминала не имеет, так как терминальный порт используется для связи с локальной машиной. На удаленной машине в системе должна быть программа TRANSF.SAV Для передачи файлов между машинами и для работы на удаленной машине, с локальной машины запускаем VTCOM.SAV Сразу после запуска попадаем на удаленную машину, и можем с ней работать. Для выхода из VTCOM используем Ctrl+P затем команду EX Для копирования файлов запускаем из под VTCOM программу TRANSF.SAV TRANSF DM0:DIR.SAV/T DW0:DIR.SAV файл DIR.SAV c устройства DM0: на локальной машине копируется на устройство DW0: на удаленной машине TRANSF DW0:DIR.SAV DM0:DIR.SAV/T файл DIR.SAV c устройства DW0: на удаленной машине копируется на устройство DM0: на локальной машине Если на удаленной машине нет системы, а нужно ввести какую-нибудь программу вручную с помощью консоли, можно так-же воспользоваться VTCOM на локальной машине для ввода кодов: Запускаем на локальной машине VTCOM.SAV Сразу после запуска попадаем на удаленную машину, и видем удаленную консоль и можем с ней работать. Для отправки файла [ Например следующего содержания: ] [ 1000/0 ] [ 1002/2 ] [ 1004/4 ] [ ... ] [ 1666/666 ] с командами монитора @ используем Ctrl+P Затем в меню VTCOM набираем команду SEND И указываем имя файла с командами DM0:TEST.TXT И видим удаленную консоль на которой набираются наши команды расписанные в файле TEST.TXT Для выхода из VTCOM используем Ctrl+P затем команду EX Для использования эмулятора Е11 в качестве локальной машины, в его конфиге надо добавить следующее для связи удаленной машины с COM1 assign tt1: com1: /mode:9600,n,8,1 -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Описание: Разные хитрости помогающие оживить ДВК, например создание Mx и т.д. 24.7.2012, 14:18
SuperMax Установка основной системы RT11 v.5.7 в эмуляторе ... 24.7.2012, 14:19
SuperMax Собственно сам эмулятор Е11 настроенный, в соответ... 24.7.2012, 14:25
SuperMax Загрузка системы на ДВК, через второй терминальный... 24.7.2012, 14:26
SuperMax Вот схема переходника Токовая петля - RS232:
взят... 24.7.2012, 14:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 4:25 |
