> Программатор универсальный Стерх "ST-011" STERH
сообщение 28.1.2015, 22:23
ST-011 имеет всего одну универсальную DIP-42 панель для программирования более тысячи микросхем в корпусах от DIP-8 до DIP-42, таких как PROM, EPROM, EEPROM, serial EEPROM, FLASH, микроконтроллеры, PAL/GAL, EPLD, FPGA.
Сейчас он особо интересен поддержкой "антикваных" микросхем - см Программатор Sterh St-011: полный список поддерживаемых микросхем
Программатор предназначен для работы под управлением IBM-PC - совместимых компьютеров, работающими под одной из следующих операционных систем: MS-DOS, Windows 95/98/ME, NT/2000/XP/Server2003/Vista . Управление через стандартный порт RS -232 не требует дополнительного слота в Вашем компьютере, поэтому можно легко переносить и подключать программатор к любому IBM PC или Notebook. В отличие от порта принтера один из двух или четырех портов RS- 232 почти всегда свободен, кабель более компактный и гибкий, а время передачи при скорости обмена 115 кбод практически не влияет на общее время программирования.
Программное обеспечение поддерживает различные форматы входных данных - бинарный код, HEX -файлы, JEDEС, а также содержит несколько полноэкранных редакторов: для обычных файлов - редактирование данных в "octal " и ASCII строках, а при работе с PLD - специальный редактор JEDEC -файлов, либо структурные матричные редакторы для каждого конкретного типа PLD.
Широкий набор команд редакторов позволяет производить множество операций с данными и их адресами, в том числе блочные операции, редактировать шифровальные таблицы, ключи секретности микроконтроллеров и др.
Другие особенности:
  • алгоритмы программирования от фирм-производителей
  • уровень напряжений от 3в до 25в с шагом 0.1в
  • нулевые потенциалы на всех контактах панели в исходном состоянии
  • защита от неправильной установки микросхем и перегрузок (быстродействующая, программируется отдельно для каждого типа с целью минимизации максимальных токов)
  • встроенный источник питания от сети 90в - 240в, 45гц - 65гц
  • габаритные размеры: 265х215х40, масса не более 0.8 кг
  • дополнительные адаптеры для микросхем в PLCC, TSOP корпусах
  • гарантия - 3 года.
ссылка на сайт производителя http://www.sterh.com/st-011.html
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 19:52
