21.3.2015, 0:07
Данный стенд разработан известным в кругах БК специалистом "MM" (НПО "EVNT" 2014)
его можно найти на форумах 1 2 3 4 Техническое описание устройства "СБК-001" 1. назначение Устройство предназначено для организации тестирования внешних МПИ систем. Размер шины адреса внешнего МПИ устройства - не более 16 бит. Допускается производить тестирование как М-ЭВМ типа БК0010, БК0011, БК0011М, МС1201.01, МС1201.02 так и контроллеров МПИ - типа блока КНГМД, МСТД, контроллеров телеграфных сетей и т.п. контроллеров в т. ч. КМД - 16 бит, КНГМД, КЦГД от ЭВМ ДВК. 1.1. Как специально предназначенные для работы совместно с изделиям СБК могут быть выпущены и др. устройства, например программатор ИС КМ1801РР1 и др. изделия. 2. Описание изделия СБК - 001. Изделие выполнено в виде платы размером 95 на 110 мм для установки в колодку расширения блока КНГМД БК11М, выполненном на плате УП 7.102.122. Допускается устанавливать блок СБК - 001 на другие платы (блоки) с выводом на контактные позиции шины МПИ, как в виде непосредственно от процессоров 1801ВМ1, 1801ВМ2, 1801ВМ3, так и от корзины ДВК с усилителями КР531АП2 и резисторами подтяжки 330 ом к шине +5в. Если используется шина центрального процессора управляющей М-ЭВМ с более чем 16 бит линиями адреса, необходимо к устройству СБК - 001 подвести сигнал BS7. Линии АД00 - АД16 МПИ на изделии СБК - 001 буферизированы ИС КР1533АП6 и предусматривают номинальный ток нагрузки в состоянии 0в. до 30 ма. 3. Программные параметры Адреса регистров блока СБК - 001: - регистр данных 1-й платы 177670, чтение и запись 16 бит. - регистр управления 1-й платы 177672, чтение и запись 16 бит. - регистр данных 2-й платы 177770, чтение и запись 16 бит. В поставляемом варианте исполнения с наличием только 1-й платы может содержать произвольную информацию, типовое содержимое по чтению 177670. - регистр управления 2-й платы 177772, чтение и запись 16 бит. В поставляемом варианте исполнения с наличием только 1-й платы может содержать произвольную информацию, типовое содержимое по чтению 177670. 3.1. Назначение бит регистров 1-й платы СБК - 001: 3.1.1. Регистр данных внешней МПИ 177670: 3.1.2 Регистр управления внешней МПИ 177672: При записи числа "000001" в регистр 177670 линия внешней МПИ АДО устанавливается в 0в. состояние. а линии АД01 - АД15 в состояние +5в. 3.2. Программное обеспечение СБК - 001 Для работы в стандартном режиме рекомендуется использовать программу для М-ЭВМ БК 0010 "Прошивка 12850", размещаемой в адресах 120000-137777 адресного пространства М-ЭВМ БК0010. Допускается размещать программу "12850" в ОЗУ М-ЭВМ БК0010, БК0011, БК0011М совместно с программой "017" (копия содержимого ПЗУ КР1801РЕ2-017) в адресах 100000-117777 М-ЭВМ. Имеются и другие варианты программного обеспечения изделия СБК - 001. 4. Аппаратное исполнение выхода внешней МПИ СБК - 001. Выходы СБК - 001 выполнены на ИС 133ЛП9 (или их аналоге) и допускают ток в состоянии 0в. до 40 ма. Входы СБК - 001 выполнены на ИС КР1533КП11 и имеют входящий ток не более 1 ма при напряжении 0в. Точка переключения с лог. 0в. до лог. +5в - порядка 1.20 вольт. Не допускается подача на линии выхода СБК - 001 напряжения более, чем плюс 1 вольт от напряжения питания СБК - 001. 5. Назначение элементов управления и индикации на плате изделия СБК - 001. 5.1. Управление. Микровыключатель ВДМ 1 - 4 имеет назначение поз. 01 и 02 - соединение внутреннего питания СБК - 001 с внешней шиной питания на выходном разъеме МПИ СБК - 001. Секции 01 и 02 запараллелены. Не допускается подключение внешней нагрузки более 0,5 а (например, плат ДВК - контроллеров без собственного питания) . Секция 03 микровыключателя - включение подтяжек выходной МПИ 3,3 ком до напряжения +4,4в.. Секция 04 микровыключателя - установка 0в. на линии DCLO внешней МПИ. При его включении по адресу 177672 будет читаться установленный бит "040000", а на контакте разъема внешней МПИ "А01" будет уровень 0в. (останов БК0010).(Применяется для тестирования БК0010, т.к. на ней не выведены сигналы ДМА (DMR, SACK, DMGO) на ее разъем МПИ). 5.2. Индикация . Ближний к краю платы светодиод зеленого цвета обозначает наличие напряжения на линии А12, Б12, А04 разъема МПИ СБК - 001. Красный (2-й от края платы СБК - 001) светодиод показывает состояние линии А01 разъема МПИ СБК - 001 - его программная позиция - бит "040000" светодиод загорится. Третий от каря платы СБК - 001 светодиод желтого цвета свечения показывает включение подтяжек внешней МПИ блока СБК - 001 резисторами 3,3 ком. При включении подтяжек светодиод светиться. темы связанные с продажей стенда призраки барахолка авторские фото стенда схема стенда монтажка -------------------- Живы будем - Не помрем !
21.3.2015, 0:46
Я заказал максимальный комплект включающий в себя:
1. ПЗУ "12850" 2. собранный СБК 3. шлейф 4. набор для сборки переходника (фото в сборе) Всё было качественно упаковано и доехало без повреждений. Мои рекомендации. -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Стенд МПИ систем "СБК001" 21.3.2015, 0:07
SuperMax Программное обеспечение.
Базовое - БК0010 с ИС КР1... 21.3.2015, 0:14
SuperMax Команды СБК (прошивка12850)
TZ - тест шины МПИ на... 21.3.2015, 13:25
SuperMax Собираем стенд для тестирования
в качестве головно... 21.3.2015, 17:08
SuperMax Занимаясь ремонтом БК-0010 я обратил внимание на с... 16.9.2022, 12:51![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 11:34 |
