24.10.2014, 12:23
сейчас появилась возможность вспомнить навыки и методы соответственно постараюсь зафиксировать методики ремонта втч и с точки зрения современного взгляда Этапы ремонта 1. Осмотр. Внимательно осмотрите печатную плату. Осмотрите навесные элементы - резисторы конденсаторы диоды итд. При наличии внешних повреждений - поставьте в очередь на замену. Если детали плотно касаются друг друга - аккуратно отогните их. Изучите состояние разъемов на предмет замыкания между контактов. Изучите состояние печатной платы и сомнительных мест на предмет замыканий. Не стоит недооценивать этот этап, ибо вполне можно найти открутившийся болтик или закатившуюся шайбочку которые могут серьезно увеличить сложность ремонта, спалив еще пару микросхем или процессор. 2. Подготовка к включению.Для питания использовать лабораторный БП с ограничением тока. Выставите напряжение 5.05-5.1В и ток ограничения 1.5А. Подключите монитор, подайте питание на БК. 3. Внимательно изучите что происходит при включении БК. Ток потребления не должен превышать 1,5А. Для БК11М без блока ПЗУ ток потребления 1.17-1.23A. При явно большем потреблении ищите КЗ или явно дохлые "горячие" микросхемы. Но не стоит пугаться нормального нагрева ИР13 и КР1801ВП1-037, процессор тоже греется но меньше. вот тут хорошо виден нормальный нагрев БКшки плата БК-0010(01) ![]() Смотрите на экран. Для любых БК нормальный старт это "шахматка", которая стирается и машина запускается. 4. Если нет изображения, шахматки, сбита синхронизация - проверьте тактовый генератор - см схемы. затем сигнал на выходе ИР13 и эмиттерных повторителях на транзисторах. Случаи полной неисправности КР1801ВП1-037 редки но возможны. 5. Изображение есть, но шахматка осталась - cамая типичная картина дохлой БКшки. фото шахматки БК10 фото шахматки БК11 БК11М этот случай разберем подробнее. Ссылки по теме Пультовой режим для БК КР1801ВМ1, консолидированная информация из разных источников Схемы для БК и ее переферии Исходники ПЗУ: Драйверный модуль БК-0010 Исходники ПЗУ: Драйверный модуль БК-0011 Тонкости и толстости ВМ1 Тесты ВМ1 Q-Bus (LSI-11 Bus) МПИ Схемы: 1. БК11М [этот скан я сделал со своих ремонтных схем] Новый скан отличного качества: схема БК-0011М Схема БК-0011 2. БК10 [перерисовка СD-INC] кто-то загнал мои сканы в djvu
bk0010_schematics.djvu ( 159.93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37022надо будет откопать оригиналы ;-) вот нашел хороший вариант, но не этот схема БК-0010 монтажная схема скрипучки БК-0010-01 со схемой клавиатуры схема Казанской БК-0010-01 схема БК-0010-01 с мягкой клавиатурой монтажная схема БК-0010-01 с мягкой клавиатурой 3. Документация БК11М - описание регистров
opisanie_registrov_BK_11M_1993.htm ( 343.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 170724. Персональная ЭВМ Электроника МС0513 БК-0011М инструкция по ремонту
MC0513_repair.djvu ( 31.49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 235635. Однокристальный микропроцессор К1801ВМ1 Техническое описание
1801vm1.pdf ( 2.3 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 31552-------------------- Живы будем - Не помрем !
21.3.2015, 21:08
машина БК11М №2
T1 - уже проблема - память выше 100000 не видна T3 - явная ошибка разбираемся с ошибкой согласно Q-Bus (LSI-11 Bus) МПИ ![]() у нас нет RPLY от памяти, хотя от ПЗУ RPLY корректный смотрим осциллографом RPLY во время теста на панельке для ПЗУ (контакт #2), видим что он есть, но какой-то не стабильный после замены 037й, ЛП9й RPLY от памяти стал приходить стабильно T1 начал успешно тестировать память с 0 до 100000, а вот выше проблема - там почему-то висит ПЗУ дальнейшая замена ЛН1 позволила стартануть машине, затем пришлось поменять 014ую тк она жареная (на фото видно что кто-то ее менял кривыми руками до меня) и машина заработала. -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Ремонт БК-0010 БК 0011 БК 0011М 24.10.2014, 12:23
SuperMax Для дальнейшего ремонта нам потребуется:
1. Осцилл... 24.10.2014, 12:34
SuperMax Я думаю стоит заострить некоторые моменты ремонта
... 24.10.2014, 13:03
SuperMax из типовых неисправностей
попалась БК11 с шахмат... 5.12.2014, 22:53
SuperMax Для ремонта БК я приобрел стенд [b]Стенд МПИ систе... 21.3.2015, 18:01
SuperMax Переходим к тестированию неисправных машин
машина... 21.3.2015, 20:56
SuperMax машина БК11М №3
Т1
Т3
Т8
TR
TZ
TA
А... 21.3.2015, 21:22
SuperMax Пошаговая замена микросхемы
1. выкусываем микросх... 24.3.2015, 19:29
0506 Можно ли дохлую ир23 увидеть осциллографом? 24.10.2019, 11:32
SuperMax Можно ли дохлую ир23 увидеть осциллографом?
в бо... 24.10.2019, 16:47
0506 Кр556рт4а должна греться примерно 55-58°? 5.11.2019, 3:36
SuperMax Кр556рт4а должна греться примерно 55-58°?
да, вс... 10.11.2019, 13:25
SuperMax Еще пара БК-0010 нуждается в ремонте
первая
дефек... 14.9.2022, 0:44
SuperMax вторая БКшка
клавиатура тоже работает - пищит
смо... 14.9.2022, 12:52
SuperMax А теперь сложный, с точки зрения диагностики, ремо... 5.1.2023, 18:14
SuperMax Ремонт БКшки предположительно пострадавшей от пере... 16.7.2023, 16:00
SuperMax Использование логического анализатора для анализа ... 20.10.2023, 13:59
Владимир Дошли все-таки мои руки до нерабочей платы БК-0010... 14.11.2023, 18:40
Владимир Продолжаю повествование о втором пришествии старог... 14.12.2023, 19:09
Владимир Сказ о том как мелкая логика на плате БК от времен... 29.11.2025, 19:37
Владимир Использование анализатора логики Kingst LA-1010 со... 7.12.2025, 9:09
Maxx Прошу помощи с ремонтом БК-0010.01.
На экране шахм... 23.12.2025, 14:44
SuperMax Прошу помощи с ремонтом БК-0010.01.
На экране шах... 23.12.2025, 17:00
Maxx
1. что значит просажена ?какой БП используется ?д... 23.12.2025, 18:57
1. Везде, где должно быть +5В - 3,6
2. БП лабора... 25.12.2025, 10:11
Maxx 50 см, 0,75 кв.
Вы правы, поднял до 6,5В на БП, ли... 25.12.2025, 17:25
SuperMax 50 см, 0,75 кв.
Вы правы, поднял до 6,5В на БП, л... 25.12.2025, 21:49
Maxx Заменил провода. +5В на БП - 4,94В на разъеме.
Пр... 26.12.2025, 13:08
SuperMax Заменил провода. +5В на БП - 4,94В на разъеме.
П... 28.12.2025, 16:49
Maxx Вот шахматка
[img]https://pic.maxiol.com/thumbs2/1... 28.12.2025, 22:49
SuperMax Вот шахматка
[url=https://pic.maxiol.com/?v=17669... 29.12.2025, 22:24
Maxx При осмотре с лупой МС ОЗУ 4 шт имеют повреждения ... 30.12.2025, 3:02
SuperMax При осмотре с лупой МС ОЗУ 4 шт имеют повреждения... 31.12.2025, 0:41
Maxx Не смотрел еще, после НГ уже.
Спасибо за поддержк... 31.12.2025, 0:51
Maxx 037 при включении АД0 высокий уровень, АД1-АД5 низ... 7.1.2026, 16:10
Maxx Разобрался с видеосигналом - отломился провод синх... 10.1.2026, 1:51
Maxx RPLY на всех ПЗУ, контроллерах 037 и 014 - 5В, на ... 10.1.2026, 2:01
SuperMax RPLY на всех ПЗУ, контроллерах 037 и 014 - 5В, на... 11.1.2026, 15:58
Maxx Заменил DS15, включаю
[img]https://pic.maxiol.com/... 14.1.2026, 3:05
SuperMax Заменил DS15, включаю
[url=https://pic.maxiol.com... 14.1.2026, 22:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 0:39 |
