> Blackvue DR400G-HD II, Все касаемо этого регистратора
сообщение 4.10.2015, 10:03
Подборка информации по регистратору Blackvue DR400G-HD II
1. новую карту надо отформатировать при помощи программы SD Formatter установив в закладке Option следующие значения:
FORMAT TYPE = FULL (Over Write)
FORMAT SIZE ADJUSTMENT = ON
Прикрепленный файл  sd_formatter_4.0_setup.exe ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11168
2. после вставить карту в регистратор, включить его, после инициализации карты выключить и узнать версию прошивки
(смотрим файл BlackVue\Config\version.bin)
пример содержимого
[firmware]
version = 1.040
model = 400
language = Russia
[software]
version = 1.038
model = 400
language = Russia
[config]
version = 1.000
model = 400
справочно
BlackVue DR400G-HD - 1.037; 1.038; 1.039; 1.040; 1.044;( 1.044 рус (читать тут))
BlackVue DR400G-HD II - 1.010; 1.010-155 (русская бета); 1.011 рус, 1.011en (п.15002); 1.014K,
однако, была практика у корейцев, прошивать русскую 1.040 в DR400G-HD II
Источники
http://www.taker.im/phpBB2/topic/118435-ви...kvue-dr400g-hd/
http://www.taker.im/phpBB2/topic/118435-%D.../page__st__6880
сообщение 4.10.2015, 10:12
Для владельцев (и тех кто планирует приобрести) BlackVue DR400G-HD II (вторая версия, или как еще называют эту версию - 2-ой сезон)
Данное описание не претендует на полноту и безошибочность, это попытка собрать в одно место имеющиеся на текущий момент сведения.
Изначально "с завода" в аппарат прошита корейская прошивка 1.010 - это пока единственная известная "родная" прошивка для 2 сезона.
По просьбе покупателей корейцы перед отправкой иногда перешивают аппарат английской или русской версией прошивки от аппарата "первого сезона" BlackVue DR400G-HD, обычно версии 1.040.
Пока из опубликованных на различных форумах сведений можно заключить следующее:
1.1. Родная прошивка 1.010 в отличии от 1.040 позволяет изменять битрейт или 5 Мбит/сек (High) или 7,5 Мбит/сек (Normal) через родное приложение. Битрейт Normal примерно соответствует битрейту прошивки первого сезона (1.040). Явно бросающегося отличия в качестве роликов первого и второго сезонов при аналогичных параметрах записи вроде не отмечено.
1.2. Для прошивки 1.010 путем ее небольшой модификации найдена возможность реализовать выбор битрейта, исходя из личных предпочтений, для аппаратов первой версии пока это реализовать не удалось, видимо что-то аппаратно (программно) изменили корейцы во второй версии.
1.3. Целью перепрошивок в основном является желание иметь "самую-самую лучшую" прошивку и получить приложение и голосовые сообщения или на английском, или на русском языках.
1.4. Сейчас мы уже имеем приложения (Application) для работы со второй версией и на английском и на русском языках.
На сегодняшний момент вероятно наиболее целесообразно для аппарата в итоге иметь "родную" прошивку 1.010 и тот язык голосовых сообщений и язык в приложении, который хочется. Для этого необходимо провести следующие:
2.1. Выбрать для себя язык, на котором желательно получать голосовые сообщения. От этого зависит, в какой момент из цепочки перепрошивок нужно "возвратиться" на "родную" прошивку. В принципе пока вариантов немного - у Вас или "родная" заводская 1.010 (назовем-Кr), или английская 1.040 (Еn) или русская 1.040 (Ru). После "последней" перепрошивки имеется возможность выбора или корейского языка (он всегда присутствует) или того, с которого перешивались. Третьего языка вроде не дано, вернее при выборе его (к примеру перешли с русского, а выбрали английский) все работает, но - молча!
2.2. Язык приложения (Application) не зависит от языка прошивки и может быть выбран по желанию из 3-х языков (корейский, английский, русский - кроме визуального удобства никаких различий в применении нет)
2.2. В общем принцип простой - Вы должны вернуться на родную 1.010 с той прошивки, голос которой хотите сохранить. К примеру, если у Вас пришла английская прошивка, а хочется русский, то сначала придется перепрошиться на русский 1.040 и только затем вернуться на родную прошивку 1.010. Соответственно, если язык голосовых подсказок сразу устраивает - сразу перешиваемся на родную 1.010.
2.3. После возврата на родную 1.010 можно (лучше) перепрошиться на модифицированную 1.010 с возможностью "побаловаться" с разрешениями и битрейтом (вплоть до 30 Мбит/сек, лишь бы карточка позволяла)
2.4. Для тех, у кого заводская родная прошивка 1.010 для возможности получения русского языка придется перешиться сначала на английскую 1.040, затем на русскую 1.040 и только затем вернуться на 1.010. Можно ли сразу на русскую - не знаю, но таким путем через английскую точно все работает.
Собственно как прошиваться и где брать файлы. Файлы прошивок есть здесь:
http://led-car.ru/downloads/blackvue/
3.1. Качаем 3 прошивки - 1.010_KR, 1.040_EN и 1.040_RU
3.2. Качаем 3 файла из этого поста, расширения переименовываем в 7z (с таким расширением не смог закачать сюда файлы), распаковываем (7z) - это приложения для настройки и просмотра.
3.3. Качаем 3 файла из поста #1578 (это для модифицированной прошивки 1.010)
http://forums.redfla...ad-1147913/106/
patch_400GII-customvid.bin (после скачки переименовываем в patch_400GII), patch_400GII-customvid.sue (после скачки переименовываем в patch_400GII.sue) и avserver.sh
Если файл не скачивается, а пытается открыться - правая кнопка мыши на ссылке - сохранить ссылку как ...
Приступаем к прошивке (чтобы не бегать к машине после каждой перепрошивки удобней под рукой иметь любой источник питания12 вольт постоянного тока не менее 500 ма, плюс -центральная жила (в прикуривателе), минус- наружная), все правки в version.bin можно делать Блокнотом:
4.1. Берем английскую прошивку 1.040, чистую карточку- в компьютер и запускаем процесс прошивки на карточку (в процессе прошивки на карточку приложение на компьютер можно и не ставить , можно прервать процесс, главное, чтобы на карточке появились файлы для прошивки аппарата, а приложение с нужным языком поставим потом.
(дальнейшие действия производим с карточкой):
4.2. меняем в файле version.bin (папка BlackVue\Config\) название модели 400 на 400GII (в 3-х местах), язык English на Korea (в двух местах)
4.3. переименовываем файлы (всего 6 файлов) в System\upgrade\ по образу и подобию файлов в прошивке 1.010 корейской, а именно
cramfsImage_DR400 - > cramfsImage_400GII
cramfsImage_DR400.sue - > cramfsImage_400GII.sue
patch.bin - > patch_400GII.bin
patch.sue - > patch_400GII.sue
uImage_DR400 - > uImage_400GII
uImage_DR400.sue - > uImage_400GII.sue
4.4. заменяем файлы(папка BlackVue\System\ ) new_upgrade и new_upgrade.sue файлами из прошивки 1.010 корейской
4.5. ПРОВЕРЯЕМ что подготовили все правильно, карточку вынимаем из компьютера и ставим в регистратор и прошиваем его, ждем когда все успокоится, он сам перезагрузится и заругается по корейски, убеждаемся в этом (начинает повторять периодически одно и тоже, выключаем питание регистратора, вынимаем карточку, удаляем все файлы с карточки.
4.6 Вставляем пустую карточку, регистратор нормально перезапустится и уже заговорит по корейски, радуемся, выключаем регистратор, вынимаем карточку, в файле version.bin в двух местах меняем язык с Korea на English, заменяем на карточке (и в компьютере) папку Application (заменяем все файлы) с нужным языком из этого поста.
4.7. Вставляем карточку в регистратор, он заговорит по английски.
4.8. Теперь самое время возвратиться на родную прошивку (смотри раздел возврата далее), если хотите остаться с английским голосом.
Если нужен русский язык (английский пропадет, так по крайней мере у меня)
4.9. Берем русскую прошивку 1.040, чистую карточку- в компьютер и запускаем процесс прошивки на карточку.
4.10. в файле version.bin меняем язык с Russia на Korea (в двух местах)
4.11. вставляем в регистратор, прошиваемся, вытягиваем карточку, меням язык на Russia в файле version.bin в двух местах, заменяем на карточке (и в компьютере) папку Application (заменяем все файлы) с нужным языком из этого поста.
4.12. Проверяем, что слышим русский голос, значит все сделано правильно.
4.13. Теперь самое время возвратиться на родную прошивку (смотри раздел возврата далее), если хотите остаться с русским голосом.
5. Инструкция для возврата видеорегистратора DR400G-II (второй сезон) к корейским корням 1.010К.
файлы для работы
DR400G-HD_v1.040E(2012_0417)_Setup.exe* - английская прошивка для 1-ой версии
DR400G-HD-II_v1.010(2012_0720)_KR.exe** - корейская прошивка для 2-ой версии видеорегистратора
(7-zip для распаковки)
распаковать прошивку 1.040 для DR400* на карточку
модифицируем файл version.bin в 1.040 (папка \BlackVue\Config\)
[firmware]
version = 1.040
model = 400
language = Korea
[software]
version = 2.010
model = 400GII
language = Korea
[config]
version = 1.010
model = 400GII
Перенести файлы с карточки в какой-либо каталог на компьютер (здесь будем готовить файлы для прошивки), саму карточку очистить от всех файлов
распаковать прошивку 1.010K для 400GII** на карточку
переименовываем файлы в каталоге 1.010K**\BlackVue \System\upgrade\
cramfsImage_400GII - > cramfsImage_DR400
cramfsImage_400GII.sue - > cramfsImage_DR400.sue
patch_400GII.bin - > patch.bin
patch_400GII.sue - > patch.sue
uImage_400GII - > uImage_DR400
uImage_400GII.sue - > uImage_DR400.sue
Копируем переименованные файлы (всего 6 файлов) в сохраненную ранее папку для прошивки 1.040*\BlackVue\System\upgrade\
Копируем полученную папку (версии 1.040)* \BlackVue\ на чистую карту
вставляем карту в видеорегистратор
включаем регистратор
радуемся и пальцы крестиком, слушаем корейский. У вас новая прошивка и он снова будет ругаться. Надо вставить в регистратор чистую карту или поменять руками version.bin на карте.
[firmware]
version = 1.010
model = 400GII
language = Russia
[software]
version = 2.010
model = 400GII
language = Russia
[config]
version = 1.010
model = 400GII
кто перешивался с английской версии пишем English
и как обычно все делаем на свой страх и риск.
6. Модифицированная прошивка ("очумелые ручки"):
Делаем после пункта 5 (имеем прошивку 1.010 с нужным языком)
У меня регистратор пришел с родной корейской 2-й версией 1.010, я затем по информации с форума прошил английскую 1.040, затем русскую 1.040 и в конце снова вернулся на корейскую 1.010 (язык выбрал русский) и из этого состояния производил описанные ниже манипуляции.
6.1. Из пункта 3.3 двумя файлами patch... заменить аналогичные два файла в "родной" корейской прошивке 1.010 (в папке BlackVue\System\upgrade\), после замены - прошить (будет бормотать по-корейски).
6.2. После прошивки все файлы с карты удалить, пустую вставить в регистратор - запустить, возможно будет ругаться на язык, выключить и поправить в двух местах в файле version.bin язык (у меня раньше был русский - написал Russia, если прошивались с английской нужно изменить на English), заменяем на карточке (и в компьютере) папку Application (заменяем все файлы) с нужным языком из этого поста.
6.3. В корень карты (рядом с папкой BlackVue) положить 3-й файл (avserver.sh) из пункта 3.3 - собственно в нем и меняем параметры (там есть примеры).
По умолчанию в файле прописано разрешение 1080P и битрейт увеличен в 3 раза относительно базового (5 Мбит/сек в режиме High), реально при этом получаются файлы длиной около 115 мбайт в минуту (при BITRATE="15000000" ).
Значения можно менять в файле avserver.sh хоть перед каждым включением, изменения принимаются сразу, никаких перепрошивок больше не требуется. По информации первоисточника установленные параметры вероятно оптимальные, исходя из ограничений скорости записи на карту (microSDHC), но он рекомендует "поиграть" с параметрами и подобрать под себя. Я попробовал менять битрейт(максимум попробовал 35000000) в файле получил битрейт около 30 мбит/сек) нужно пробовать в движении. Попробовал и 2МР (1600x1200) и 3МР - (23..х13..) , ради эксперимента было интересно попробовать.
Наиболее оптимально показалось использовать битрейт 10-12 Мбит/сек ( BITRATE="12000000")
Если файл avserver.sh убрать с карточки (или переименовать), то прошивка ведет себя как родная 1.010.
С файлом avserver.sh не работает из программы BlackVue.exe установка режима Normal (7,5 Mbit/s) или High (5 Mbit/s) - всегда принимается битрейт из файла (к примеру BITRATE="12000000") при любой установке в программе.
При смене разрешения в файле (к примеру на SIZE=720P) нужно это разрешение применить и в программе (иначе иногда не принимается).
Я приложил к посту и удобный (по моему так самый удобный) просмотрщик RegistratorViewer (нужно распаковать и положить и на карточку и на компьютер. Для использования потребуется на компьютере установить кодеки из пакета k-Lite codec Pack).
Удачи!
p.s.Возможно кому-то подойдет метод подготовки к перепрошивкам, как это я делал на самом деле.
Я скачал 3 нужные прошивки (пункт 3.1)
Затем последовательно каждую прошивку распаковал на карточку и содержимое карточки (всю папку BlackVue) с каждой прошивкой поместил в отдельную папку (Обозвал 1.010, 1.040En 1.040Ru, т.е. всего получилось 3 папки)
Затем я создал еще 3 папки, обозвав их аналогично с добавкой _Mod (1.010_Mod, 1.040En_Mod, 1.040Ru_Mod) куда поместил соответствующие копии папок BlackVue c карточек. Т.е. содержимое папок BlackVue в каждой паре папок 1.010 и 1.010_Mod (и так далее) было сначала одинаково - то есть оригинал и папка для правки.
Все изменения я проводил с файлами в папках для правки и уже оттуда копировал готовые файлы для прошивки.
Таким путем было просто проверить, что заменено и правильно ли все сделано (имея под рукой оригинал и правленую папку)
Мне показалось, что так проще избежать ошибок.
источник http://www.taker.im/phpBB2/topic/118435-ви.../page__st__6880
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:12
