| Doc |
8.11.2015, 21:31
![]() Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2015 Из: MOSCOW Пользователь №: 34 698 |
собрал БК0011М
получаю такую картинку проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю, после чего выходит в Байсик. клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD, больше вообще никаких должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ11-2" - должен происходить сброс. также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход то на AD0 сигнала нет, так и должно быть? пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит. p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету. -------------------- Молое знание опасно!
... В прочем как и больше |
12.11.2015, 9:13
Консолидированная информация по ремонту в теме Ремонт БК-0010 БК 0011 БК 0011М
В данном случае, если нет реакции на STOP вообще я рекомендую начать с проверки цепи R5-C1 - должен быть заряженный конденсатор который разряжается при нажатии STOP Далее VD1 R1 D1.1 - изменения в момент нажатия и потом D11 из опыта - в нескольких БК11М менял D1 - дохнут. один из быстро обнаруживаемых признаков - горячая (должна быть совсем холодная) Менять 014 сходу не советую - сначала надо разобраться со СТОП как будет достигнут результат по СТОП - продолжу давать рекомендации по ремонту ps: ну и очень важный момент для самостоятельной сборки - это "сопли" те микроскопические паразитные соединения припоем соседних контактов один из надежных способов устранения - пропайка (те сначала наносится спиртоканифоль, затем полная пропайка) ps2: рабочее место надо тоже организовать грамотно - те должно быть светло - те не менее 750ЛК на рабочем столе (комфорт достигается при 1000) -------------------- Живы будем - Не помрем !
Doc Помогите найти неисправность 8.11.2015, 21:31
Doc Дольнейшие проверки показали что 014 рабочая
если ... 12.11.2015, 12:52
SuperMax Что показала проверка
В данном случае, если нет р... 16.11.2015, 11:40
Doc R5-C1 - должен быть заряженный конденсатор который... 22.11.2015, 17:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 22:04 |
