> Помогите найти неисправность
Doc
сообщение 8.11.2015, 21:31
Из: MOSCOW
Пользователь №: 34 698
собрал БК0011М
получаю такую картинку
проезжает приветствие в рамке (в 4 мгц видно, в 6 вообще нет), но прочитать не успеваю, после чего выходит в Байсик.
клавиатура не работает вообще (пытался замыкать проводом все комбинации клавиш) .на D4 сигналы есть только на выводах AD, больше вообще никаких
должны ли быть каике-то сигналы на выводах "x" и "y"? также нет реакции на замыкание "ОСТ11-2" - должен происходить сброс.
также обнаружил одну странность. если вынуть ПЗУ то сигнал на AD0 присутствует (при этом на экране четкое шахматное поле) , если ПЗУ вставить и происходит выход то на AD0 сигнала нет, так и должно быть?
пробовал оцеплять ногу 18 от U7 тогда запуска не происходит.
p.s. кто нибудь бы описал подробную инструкцию, что проверять и как. нигде информации нету.
Молое знание опасно!
... В прочем как и больше
сообщение 16.11.2015, 11:40
Что показала проверка
В данном случае, если нет реакции на STOP вообще я рекомендую начать с проверки цепи
R5-C1 - должен быть заряженный конденсатор который разряжается при нажатии STOP
Далее VD1 R1 D1.1 - изменения в момент нажатия
и потом D11
какие уровни на
IRQ1
IRQ2
IRQ3
VIRQ
DCLO
ACLO
как меняются от нажатия стоп и reset ?
Doc
сообщение 22.11.2015, 17:00
Из: MOSCOW
R5-C1 - должен быть заряженный конденсатор который разряжается при нажатии STOP - ОК
Далее VD1 R1 D1.1 - изменения в момент нажатия - OK (коротки импульсы в момент нажатия)
и потом D11 - OK (коротки импульсы в момент нажатия)
какие уровни на
IRQ1 -'1' - (коротки импульсы "0" в момент нажатия на stop)
IRQ2 -'1'
IRQ3 -'1'
VIRQ -'1'
DCLO -'1'
ACLO -'1'
больше никаких реакций на нажатия стоп и ресет я по этим входа не увидел
Сообщение отредактировал Doc - 22.11.2015, 17:01
Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 21:20
