26.12.2015, 9:51
Чтение-запись дисков в формате RT11 на PC - RTTolls
утилиты для работы с 800КБ дискетами я думаю в представлении не нуждаются COPY PU ver 1.1 © as & VL PU_1700.COM Beta V 5.0 от 15.04.95 Панков Ю.И. PU_1700F.COM Beta V 3.03 от 08.04.95 Панков Ю.И. PU_CLEAR.COM Панков Ю.И. PU_DISK COM V5.2 Панков Ю.И. итд 800.COM COPY_PU.COM PU_1700.COM PU_1700B.COM PU_1700F.COM PU_CLEAR.COM PU_COPFD.COM PU_DISK.COM PU_DISKM.COM PU_DISKS.COM PU_EDPFD.COM PU_OPTFD.COM PU_TMFD.COM PU_TMFDM.COM PU_VIEWS.COM PU_WRCFD.COM
1700.rar ( 108.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6545-------------------- Живы будем - Не помрем !
31.12.2015, 18:05
Краткая аннотация к драйверу ДВК-дискет
форматов MX и MY. Условия распространения драйвера Версии драйвера с 0.01 по 0.99 включительно НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ и НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ И/ИЛИ ДРУГОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО. Легальным источником получения драйвера ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО Изготовитель. Запрещается производить ЛЮБУЮ МОДИФИКАЦИЮ драйвера без письменного согласия Изготовителя. Более новая версия драйвера из указанного диапазона может быть получена у Изготовителя БЕСПЛАТНО на носитель Заказчика при условии соблюдения пунктов, указанных выше. Как правильно работать с драйвером Драйвер является резидентной программой, ориентированной на MS DOS от 3.30 до 5.0 или PC DOS. Правильная работа в других операционных системах и их клонах не гарантируется. При работе с дискетами формата MY никаких дополнительных действий по подготовке дискеты выполнять не требуется - достаточно установить ее в дисковод и драйвер распознает ее автоматически. С дискетами формата MX несколько сложнее : она должна быть отформатирована программой DVKFMT.COM (далее будем называть такую дискету спец.дискетой). Спец.дискета так же распознается драйвером автоматически. Для ДВК спец.дискета выглядит как обычная дискета формата MX. Подчеркнем : обычную MX (не спец.дискету) драйвер не распознает. Если необходимо перенести данные с обычной MX дискеты на IBM PC, то следует скопировать файлы на ДВК с обычной на спец.дискету. В настоящее время ведуться работы по созданию программы, конвертирующей обычную дискету к специальной без потери информации (форматирования). Вообще говоря, во избежание недоразумений рекомендуется полностью перейти на спец.дискеты при работе с ДВК в формате MX. Комплектность поставки драйвера версии 0.31 READ.ME - краткая аннотация/руководство DVK.COM - собственно драйвер DVKFMT.COM - программа форматирования дискет в ДВК-совместимом формате Версией драйвера 0.31 можно пользоваться до 31/08/1993. После истечения указанного срока драйвер необходимо заменить на более свежую тестовую версию. Ряд существенных ограничений драйвера версии 0.31 1) Из-за ряда ошибок реализации поддержка дискет формата MY временно блокирована. 2) Для формата MX в данной версии поддерживается единственная комбинация параметров : TRACKS=80, SIDEUP, NOSKIP. 3) Драйвер данной версии жестко ориентирован на 5.25" диковод емкостью 1.2 Мб, подключенный как дисковод А к машине типа IBM PC/AT с тактовой частотой порядка 12 МГц. 4) Работа с дискетами, имеющими физические дефекты поверхностей, не рекомендуется, поскольку это может привести к "зависанию" компьютера. 5) Функция выгрузки из оперативной памяти не поддерживается. 6) Имеются ошибки при работе с дисками, содержащими более 72 файлов в каталоге. Ограничения, накладываемые файловой системой RT11. 1) Имя файла не может иметь длину свыше 6 символов, причем эти символы должны быть допустимыми в коде RADIX-50, используемом для задания имени файла в RT11. Если имя файла содержит свыше 6 символов, то оно усекается до 6. Недопустимые символы в имени файла заменяются на символ '%'. 2) Файлы в RT11 не имеют атрибутов, за исключением атрибута PROTECT, который транслируется драйвером в атрибут READ-ONLY, допустимый в MS DOS. 3) Длина файла в RT11 всегда кратна 512 байтам, поэтому при переносе длина файла всегда округляется до величины, кратной 512 байтам, что может привести к появлению "мусора" в конце текстовых файлов. Для корректной работы с текстовыми файлами, перенесенными из MS DOS в RT11, следует вставлять символ "конец файла" - 1Ah. 4) При переносе текстовых файлов, содержащих кириллицу, следует учитывать, что в ряде ДВК может быть применена кодировка русских символов, отличная от применяемой на IBM PC (например КОИ-7). В этом случае файлы могут нуждаться в дополнительной перекодировке. 5) Файловая система RT11 не сохраняет информацию о времени создания файла в формате ЧЧ:ММ:СС, поэтому при переносе файла эта информация теряется. 6) В RT11 не поддерживаются структуры, аналогичные подкаталогам в MS DOS. 7) В RT11 файл размещается на диске непрерывным экстентом, поэтому при длительной работе с диском с удалением/созданием файлов требуется проводить переодическое "сжатие" диска для обьединения разрозненных пустых мест в один непрерывный экстент. На IBM PC такую опреацию проще всего проводить следующим образом : перенести все файлы с дискеты на винчестер, удалив их на дискете (например, с помощью опции F6-Move в Norton Commander) и скопировать их обратно. При обратном копированиии файлы будут размещены последовательно, без зазоров неиспользуемого пространства. Поскольку драйвер является экспериментальной программой, авторы будут благодарны за сообщения об обнаруженных ошибках/недоработках и конфликтах с другим программным обеспечением, однако все пожелания/замечания должны быть высказаны в сжатой конструктивной форме. Наш адрес : 644077, Омск, пр.Мира 55А, ОмГУ, 1-ый корпус, ВЦ, Лаборатория ЭПАСВТ Телефон : (3812) 64-60-60 (общий) Факс : (3812) 64-44-65 E-mail : eshslabs@univer.omsk.su P.S. В данный моммент проходит тестирование версия с одновременной поддержкой форматов MX и MY, работающая с двумя дисководами, поэтому желательно сообщить Ваш E-mail или Ваших коллег, куда можно было бы отправить новую версию.
mx_dvk.rar ( 13.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5824-------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Различный софт для работы с образами дисков на PC 26.12.2015, 9:51
SuperMax Копирование защищенных образов Teledisk
прекрасно ... 26.12.2015, 10:13
SuperMax MX on PC
... 31.12.2015, 18:07
SuperMax [b]Конвертер КОИ7 в КОИ8, перекодировщик текстов K... 31.12.2015, 18:38
SuperMax Модификация программы ukdsk
отсюда
23.12.2019, 14:03![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:50 |
