27.2.2016, 10:07
Фотоотчет по монитору
| evovxn |
7.3.2016, 18:51
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 27.2.2016 Из: Курск Пользователь №: 34 738 |
Классно! Сам недавно стал, благодаря SuperMax'у, счастливым обладателем такого монитора.
Krey, а можно ещё немного фоток как моник показывает в rgb? И хотелось бы попросить развернутые каменты по переделке 14N5E под rgb входы. Я весьма слабый радиолюбитель, но паять и собирать по подробным описаниям умею неплохо. )) И, кстати, насчёт Q-панели от 14N6E. Она ж к 14N5E подходит? На ней, я так понимаю, уже все элементы, включая разъёмы, запаяны и её остаётся только подключить вместо моей и вход rgb у меня будет работать? Или ещё что делать надо? Если оно так, то готов её купить - всё равно время и деньги будут сравнимы по затратам. И да, спешу поделится горем - похоже я каким-то образом выбил s-video вход на A канале. Вроде ж и старался коммутировать всё при отключенной аппаратуре, но похоже где-то этот момент проморгал. Теперь при подключении к s-video входу на A канале бегут кадры и картинка без цвета. Композит на А канале работает нормально. На B канале работают и композит и s-video без нареканий. Прошу совета в какую сторону копать и что измерять, чтобы найти поврежденный элемент. |
| Krey |
9.3.2016, 19:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 20 Регистрация: 28.2.2016 Пользователь №: 34 740 |
а можно ещё немного фоток как моник показывает в rgb? Нормально показывает. У меня в качестве источника пока только спектрум, а он с графикой не очень. Кроме того еще имеется дрожь на экране из за плохого БП источника. Т.е. я в качестве источника картинок не очень хотелось бы попросить развернутые каменты по переделке 14N5E под rgb входы. Я весьма слабый радиолюбитель, но паять и собирать по подробным описаниям умею неплохо. )) Все достаточно просто, но долго. 1. Разбираете моник, вытаскиваете Q-Panel 2. Отпаиваете тюльпаны и BNC разъемы от платы, снимаете железку. 3. Напаиваете меньшую половину платы деталей. На плате подписана деталь, в сервис-мануале смотрим ее номинал, монтируем и паяем. В основном детальки навесные, но есть с десяток smd резисторов и smd кондер. Если очень нужно я могу свести детальки в список. (но только если очень-очень 4. Напаиваете отсутствующий коннектор, который пойдет на А-борду. Я взял просто PLS планку. 5. Прикручиваете недостающие BNC разъемы и джеки к железке панели. Если нужно удлиняете луженым проводом ножки разъемов (если они у вас недостаточно длинные) 6. Соединяете железку с Q-платой, запаиваете разъемы. 7. Делаете соединитель Q-панели с А-бордой. На этом с Q платой все, достаем А-борду. Там совсем чуть-чуть: 8. Кнопка переключения RGB. Пимпочка на которую нажимает пользователь - часть корпуса. Что бы ее освободить нужно снимать ЭЛТ-трубку. Можно просто просверлить отверстие на месте кнопки, припаять микрик и нажимать его чем-то длинным и острым. Самое простое переназначить кнопку Б-линии на RGB, для этого нужно обрезать одну дорожку и припаять провод. Все выглядит цивильно, но мы лишаемся Б-линии. Я пошел по этому пути. 9. Припаиваем коннектор для Q борды. 10. Припаиваем 3 smd кондера, которые идут от выводов RGB. Ставим, платы обратно, собираем включаем. Имейте ввиду что шелкография коннектора от Q-панели на А-Борде перепутана, его нужно перевернуть относительно надписей. Т.е там где подписано R, на самом деле контакт аудио, а там где подписано аудио соответственно R. И, кстати, насчёт Q-панели от 14N6E. Она ж к 14N5E подходит? Конечно, когда напаяем все детали на Q-панель от 14N5E получим один в один панель от 14N6E. остаётся только подключить вместо моей и вход rgb у меня будет работать? Или ещё что делать надо? Коннектор от Q к A, кнопка, 3 smd конденсатора. Если оно так, то готов её купить - всё равно время и деньги будут сравнимы по затратам. Хорошо, по поводу покупки отвечу в почте. |
SuperMax Монитор SONY PVM 14N5E - делаем RGB вход 27.2.2016, 10:07
SuperMax Сервис мануал
27.2.2016, 10:11
Krey Жесть а не форум. Ниче тут не публикуется. Альбом ... 28.2.2016, 18:49
SuperMax Жесть а не форум. Ниче тут не публикуется. Альбом... 28.2.2016, 20:45
Krey Альбом: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1123515
(там... 29.2.2016, 19:31
Krey Что то начинает получаться
http://fotkidepo.ru/ph... 5.3.2016, 10:25
Krey Готово
http://fotkidepo.ru/photo/281121/57700p0Y4... 7.3.2016, 3:02
SuperMax Поздравляю с успешной доработкой! SONY как все... 7.3.2016, 18:09
Vogul Пара вопросов по этому монитору:
1. Ему поплохеет,... 7.3.2016, 22:22
Krey
1. Ему поплохеет... 9.3.2016, 20:22
Vogul
Не знаю сгорит что-нибудь или нет, но никакого ре... 11.3.2016, 21:00
Krey
Известны [url=http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21... 15.3.2016, 19:17
evovxn Krey, спасибо большое за ответ. Буду посмотреть сх... 9.3.2016, 19:08
Krey p.s. Похоже не часть твоего поста с рекомендациями... 9.3.2016, 19:15
evovxn
Я просто его еще не дописал и случайно жмакнул на... 9.3.2016, 19:22
Krey
Главный, по покупке твоей Q-панели. На ней всё же... 9.3.2016, 19:33
Krey http://fotkidepo.ru/photo/281121/57700p0Y45QHezi/1... 9.3.2016, 20:14
SuperMax отвечу по EGA/CGA
с CGA все просто - те этот мони... 16.3.2016, 13:53
Pencioner Добавили RGB вход по данному описанию (не сам, бра... 19.2.2018, 0:21
Anzipex null 28.4.2022, 19:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:34 |
