17.5.2016, 13:09
Я занялся разработкой новой процессорной платы МС1201.05 для ДВК2/3/4
ТТХ конечной цели: формат платы - полуплата Процессор - КМ1801ВМ3 [возможность установки 1801ВМ4 рассматривается и зависит от спонсоров которые эти ВМ4 поставят для проекта] Оперативная память - 4МБ статического типа с временем доступа <60нс Контроллер SD карты с драйвером или возможностью эмулировать DW Последовательный порт (токовая петля + RS232) Ethernet консоль + бекплан + ftp к SD карте (на SD карте будут образа дисков - те обмен между эмулятором и рабочей машиной будет прост и удобен) Печатная плата - 4х слойная, пла платы пойдут с китая, никаких резонитов. уложимся в 4х слойку-половинку. цель серьезная и соответственно будем двигаться шагами - первый шаг это новая процессорная плата с памятью - второй шаг - расширяем периферию -------------------- Живы будем - Не помрем !
17.5.2016, 13:11
Подготовка к заказу печатной платы первой итерации МС1201.05.01
[cейчас идет процесс верификации проекта платы на предмет различных ошибок] Первая итерация - КМ1801ВМ3 - 4МБ статики на борту - CY62157 x 4шт - буфера КР531АП2 - ПЛИС EPM3256 - ПЗУ TMSC210 64КБ - те можно воткнуть расширенную поддержку чего-нибудь интересного - плата с китая, 4х слойка превью платы ![]() Расклад по ценам: печатка 1шт 18-20$ набор деталей для разработчика: - EPM3256 - TMSC210 - резисторные матрицы - SMD резисторы - SMD конденсаторы - IDC 2x5 разъем под JTAG - IDC 2x30 разъем под логический анализатор - перемычки - SIP линейки - кварцевый генератор 50Mhz - AMS1117 3.3V - клемма питание +5В - 14 разноцветных светодиодов - свич DIP 16 - панелька DIP40 под ПЗУ ~1500-2000р что остается добыть для полной сборки: КР531АП2 - 11шт КР555ЛН2 (КР1533 итд) - 2шт КМ1801ВМ3 - 1шт конденсатор на питание +5В панельки под микросхемы - как минимум надо под проц память CY62157EV30LL - минимально 1шт, желательно 4шт, покупать тут программатор ByteBlaster - приобрести можно тут установить Quartus II 8.1 На печатке сразу установлен разъем для подключения логического анализатора HANTEK 4032l 32канала - приобрести можно тут Заинтересованные в участии в проекте - отмечаемся. Задача: 1. собрать печатную плату в минимальном варианте, те установить конденсаторы, генератор, резисторы, разъем JTAG, светодиоды и пару резисторных матриц для светодиодов. протестировать программирование ПЛИС, помигать светодиодами. 2. Начать разработку основной логики для работы процессора, памяти, HALT режима итд На данный момент планируется заказать партию 10 плат (при этом достигается такая низкая стоимость плат) и по факту поступления плат, снабдить разработчиков платами и наборами деталей Варианты участия 1. "я буду разбираться с ПЛИС" - печатная плата + набор деталей [по себестоимости - см выше] - те общие затраты на сборку платы будут <5000р 2. "я готов помочь финансами и участвовать в тестировании" - получает набор печатка + детали за 6000р + надо будет докупить детали согласно списка 3. "я делаю предзаказ на полный набор для сборки" по схеме: деньги сейчас, стулья потом. 10000р. набор деталей высылается сразу по поступлению их на склад, ПО для заливки в ПЛИС и прошивка ПЗУ по мере разработки 4. "у меня есть детали" - нужны: КМ1801ВМ3 КР531АП2 - соответственно приветствуется бартер. возможны иные пути участия - те разработка ПО отладчика, софта для ARM-процессора бекплана, разводка печатной платы, справочно-консультационная поддержка итд обозначу риски: сразу скажу, что существует риск, что будет выявлена какая-то ошибка в печатке и первая итерация потребует доработок - те что-то придется резать итд итп. может вообще ошибка фатальна и плата не взлетит. соответственно участие в проекте означает принятие данного риска. -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax МС1201.05 новодел 17.5.2016, 13:09
Wasist Привет! а на какой стадии этот проект? если чт... 14.8.2025, 16:11
SuperMax Привет! а на какой стадии этот проект? если ч... 18.8.2025, 15:08![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 0:52 |
