24.9.2018, 12:11
Я думаю многие знаю о преимуществах центрального пылесоса, однако покупать готовый не стоит, это
- очень дорого - не очень качественно - очень дорого в случае ремонта - те новый двигатель - от 35тыр Соответственно я изначально делая ремонт в квартире заложил коммуникации под центральный пылесос. Технология простая - используем обычную канализационную трубу 50мм, все углы делаем из уголков 45градусов или тройников 45 градусов. Подключение пневморозетки делаем трубой 40мм с углом 90 градусов для того, чтобы габаритный мусор застрял именно тут, а уж если он "пролез" то он пролетит по 50мм трубе гарантированно ! Сам пылесос прост 1. первое звено фильтрации это циклон - берем китайский 2. ставим циклон на 40Л бидон из под молока - это оптимум по прочности и стоимости (б/у бидон 500р) 3. далее тонкая очистка - используем готовый канальный вентиляционный фильтр 160мм, но внутрь ввариваем каркас безопасности - при разряжении в 40кПа, без него этот ящик просто порвет (на каждую стенку давит по 360кГ) 4. потом идут два агрегата - пылесоса и выхоп на улицу. 5. электрическая часть проста - контактор 220В 16А который управляется реле 24В, которое уже включается контактами в пневморозетках. такая развязка и безопасна и долговечна тк применяется отдельный контактор ну и остается купить готовый шланг Итоговые характеристики - разряжение - 40кПа - потребляемая мощность 2.4-2.8кВт - 9 пневморозеток Преимущества самоделки - большой объем емкости под мусор - 40Л - хватит на пару лет - большой фильтр тонкой очистки - те можно несколько лет не заниматься чисткой. так как фильтр синтетический, его можно мыть. те обслуживание ничего не стоит. - очень высокая ремонтопригодность - новый двигатель стоит всего 2400-3000р и есть в наличии в большом количестве магазинов - при желании можно поставить третий двигатель и переплюнуть самую мощную модель встроенного пылесоса который дает 56кПа (но на самом деле 40 уже достаточно) -------------------- Живы будем - Не помрем !
24.9.2018, 12:27
Компрессоры
Сами двигатели были куплены на барахолке по 300р штука, от моющего пылесоса мулинекс Новые стоят тоже не дорого - 2500-3000р и в принципе пойдут любые от моющих пылесосов так как верхнего крепежа двигатели не имеют - те там только отверстия без резьбы, было принято решение вставить туда шпильки на эпоксидный клей. Берем двигатель от моющего пылесоса - те у него раздельный выход (фото из интернета) В качестве корпуса берем нашу любимую канализацию - те муфту ремонтную на 200мм и две пробки в верхнюю пробку вставляем двигатель в нижнюю две трубы - в центре подача - сбоку - выход фланец готовый - 50мм для крепления трубы барной стойки все герметизируем силиконовым герметиком муфта с двигателем - вид сбоку вид снизу на двигатель приклеиваем на эпоксидный клей фланец для подачи вид в сборе -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Встроенный канальный (центральный) пылесос 24.9.2018, 12:11
SuperMax Фотографии компонентов
Пневморозетки BVC - станда... 24.9.2018, 12:15
SuperMax Устройство фильтра тонкой очистки
берем готовый к... 24.9.2018, 12:35
SuperMax Конструкция в сборе - ремонт на балконе еще не сде... 24.9.2018, 12:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 19:35 |
