сообщение 24.10.2014, 12:23
Этапы ремонта
плата БК-0010(01)
Смотрите на экран.
фото шахматки БК10
фото шахматки БК11 БК11М
Ссылки по теме
Пультовой режим для БК
Схемы для БК и ее переферии
Тонкости и толстости ВМ1
Тесты ВМ1
Q-Bus (LSI-11 Bus) МПИ
Схемы:
схема БК-0011М
Схема БК-0011
2. БК10
[перерисовка СD-INC]
Прикрепленный файл  bk0010_schematics.djvu ( 159.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37022
схема БК-0010
схема Казанской БК-0010-01
3. Документация
БК11М - описание регистров
Прикрепленный файл  opisanie_registrov_BK_11M_1993.htm ( 343.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17072
инструкция по ремонту
Прикрепленный файл  MC0513_repair.djvu ( 31.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23563
Техническое описание
0506
сообщение 24.10.2019, 11:32
Пользователь №: 35 332
Можно ли дохлую ир23 увидеть осциллографом?
SuperMax   Ремонт БК-0010 БК 0011 БК 0011М   24.10.2014, 12:23
SuperMax   Для дальнейшего ремонта нам потребуется: 1. Осцилл...   24.10.2014, 12:34
SuperMax   Я думаю стоит заострить некоторые моменты ремонта ...   24.10.2014, 13:03
SuperMax   из типовых неисправностей попалась БК11 с шахмат...   5.12.2014, 22:53
SuperMax   Для ремонта БК я приобрел стенд [b]Стенд МПИ систе...   21.3.2015, 18:01
SuperMax   Переходим к тестированию неисправных машин машина...   21.3.2015, 20:56
SuperMax   машина БК11М №2 T1 - уже проблема - память выше ...   21.3.2015, 21:08
SuperMax   машина БК11М №3 Т1 Т3 Т8 TR TZ TA А...   21.3.2015, 21:22
SuperMax   Пошаговая замена микросхемы 1. выкусываем микросх...   24.3.2015, 19:29
0506   Можно ли дохлую ир23 увидеть осциллографом?   24.10.2019, 11:32
SuperMax   Можно ли дохлую ир23 увидеть осциллографом? в бо...   24.10.2019, 16:47
0506   Кр556рт4а должна греться примерно 55-58°?   5.11.2019, 3:36
SuperMax   Кр556рт4а должна греться примерно 55-58°? да, вс...   10.11.2019, 13:25
SuperMax   Еще пара БК-0010 нуждается в ремонте первая дефек...   14.9.2022, 0:44
SuperMax   вторая БКшка клавиатура тоже работает - пищит смо...   14.9.2022, 12:52
SuperMax   А теперь сложный, с точки зрения диагностики, ремо...   5.1.2023, 18:14
SuperMax   Ремонт БКшки предположительно пострадавшей от пере...   16.7.2023, 16:00
SuperMax   Использование логического анализатора для анализа ...   20.10.2023, 13:59
Владимир   Дошли все-таки мои руки до нерабочей платы БК-0010...   14.11.2023, 18:40
Владимир   Продолжаю повествование о втором пришествии старог...   14.12.2023, 19:09
Владимир   Сказ о том как мелкая логика на плате БК от времен...   29.11.2025, 19:37
Владимир   Использование анализатора логики Kingst LA-1010 со...   7.12.2025, 9:09
Maxx   Прошу помощи с ремонтом БК-0010.01. На экране шахм...   23.12.2025, 14:44
SuperMax   Прошу помощи с ремонтом БК-0010.01. На экране шах...   23.12.2025, 17:00
Maxx   1. что значит просажена ?какой БП используется ?д...   23.12.2025, 18:57
SuperMax   1. Везде, где должно быть +5В - 3,6 2. БП лабора...   25.12.2025, 10:11
Maxx   50 см, 0,75 кв. Вы правы, поднял до 6,5В на БП, ли...   25.12.2025, 17:25
SuperMax   50 см, 0,75 кв. Вы правы, поднял до 6,5В на БП, л...   25.12.2025, 21:49
Maxx   Заменил провода. +5В на БП - 4,94В на разъеме. Пр...   26.12.2025, 13:08
SuperMax   Заменил провода. +5В на БП - 4,94В на разъеме. П...   28.12.2025, 16:49
Maxx   Вот шахматка [img]https://pic.maxiol.com/thumbs2/1...   28.12.2025, 22:49
SuperMax   Вот шахматка [url=https://pic.maxiol.com/?v=17669...   29.12.2025, 22:24
Maxx   При осмотре с лупой МС ОЗУ 4 шт имеют повреждения ...   30.12.2025, 3:02
SuperMax   При осмотре с лупой МС ОЗУ 4 шт имеют повреждения...   31.12.2025, 0:41
Maxx   Не смотрел еще, после НГ уже. Спасибо за поддержк...   31.12.2025, 0:51
Maxx   037 при включении АД0 высокий уровень, АД1-АД5 низ...   7.1.2026, 16:10
Maxx   Разобрался с видеосигналом - отломился провод синх...   10.1.2026, 1:51
Maxx   RPLY на всех ПЗУ, контроллерах 037 и 014 - 5В, на ...   10.1.2026, 2:01
SuperMax   RPLY на всех ПЗУ, контроллерах 037 и 014 - 5В, на...   11.1.2026, 15:58
Maxx   Заменил DS15, включаю [img]https://pic.maxiol.com/...   14.1.2026, 3:05
SuperMax   Заменил DS15, включаю [url=https://pic.maxiol.com...   14.1.2026, 22:00
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:39
