20.1.2021, 20:37
Палитры V2
управление палитрами осуществляется через 2 регистра палитры первый (177234) - адрес ячейки палитры второй(177236) - значение палитры 15bit адреса ячеек палитры будут начинаться с большей Код нумерация кодов цветов палитра коды цветов (адреса ячеек палитры) 256 0-255 4х16 256-319 16 320-335 2 336-337 так получается полностью независимые палитры без пересечений + явный дубль стандартного функционала палитр, те можно переключать палитры как и ранее, но теперь доступна опция настройки каждой штатной палитры! и как следствие палитры не надо будет перегружать при переключении видеорежима для удобства формирования палитр сделал эксельку v2.6 от 2023.11.07
palette_calc26.xlsm ( 102.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3815начиная с v15 базовая палитра изменена v2.8 от 2024.02.07
palette_calc28.xlsm ( 107.53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3715изменения косметические, касаются только палитры 256 цветов - ее начало изменено на 32 градации серого тк в стандартной WEB-safe которая взята за базу, такого набора градаций серого почему-то нет эта палитра загружена в ПЛИС, а также перегружается при запске явно. именно эта палитра используется при конвертации графики этим конверетером https://master.pdp-11.ru/picword3/picword.php основная задача этой эксельки - сформировать файл mif для загрузки дефолтной палитры при старте ПЛИС также она пригодится разработчикам для пересчета цветов в 15bit пояснения к блоку 4x16 256-319 это 16 наборов палитры, изначально туда грузятся штатные значения, но их можно менять на любые! нумерация прямая - те нулевая палитра это 256-257-258-259 ячейки следующие 4 ячейки это 1ая палитра и так далее управление палитрами осуществляется через 2 регистра 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] Код РЕГИСТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАЛИТРАМИ АДРЕС = 177234 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ └────АДРЕС ПАЛИТРЫ───────┘ Доступен по чтению и записи АДРЕС = 177236 ФОРМАТ РЕГИСТРА ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │ │ └──────────ЗНАЧЕНИЕ ПАЛИТРЫ────────────────┘ Доступен по чтению и записи Палитра 15bit ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └─────RED────┘ └───GREEN───┘ └────BLUE────┘ формулу формирования цвета цвет на выходе = VideoModeOffset + PaletteOffset + ColorIndex ; VideoModeOffset - смещение видеорежима cмещение - кол-во цветов (значения десятичные) 0 - 256 256- 4 х16 320- 16 336- 2 PaletteOffset существует только для штаного видеорежима 4 цвета во всех остальных случаях =0 номер палитры - смещение 0 - 0 1 - 4 2 - 8 итд ColorIndex - непосредственно номер цвета в видеорежиме, начиная с 0 Примеры работы с палитрой надо загрузить новые значения для 16ти цветной палитры для этого мы последовательно пишем 320.-> 177234 те устанавливаем адрес палитры теперь мы можем записать значение <новое значение> -> 177236 (также после установки адреса палитры мы можем ее и считать) Примеры работы с экселькой к примеру делаем новые значения для 16ти-цветой палитры слева вводим стандартные RGB значения в hex справа получаем как этот цвет выглядит (надо включить макросы) и восьмеричные значения цвета номер палитры - в столбце номер цвета Как включить макросы в эксельке идем в настройки Утилита-пикер формирующая 15ти-битный цвет AZБК от автора БК-Арена
color15bit.exe ( 2.05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5219Визуальный редактор палитры 256 цветов https://master.pdp-11.ru/azbk_palette_edito...tte_editor.html -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Для Legacy видеорежимов реализовано циклическое п... 15.4.2021, 1:24
SuperMax [b]Модель управления памятью в AZ V2 с поддержкой ... 16.4.2021, 11:52
SuperMax Генератор псевдослучайных чисел
технически это LF... 4.5.2021, 14:16
SuperMax Консоль контроллера
основное назначение - отладка... 8.5.2021, 14:10
SuperMax Загрузка ПЗУ
Пример az.ini
[ROM]
R00=0... 8.5.2021, 14:13
SuperMax Стартовая последовательность
1. После нажатия RES... 14.6.2021, 0:12
SuperMax Индикация режимов работы
AZБК снабжен RGB сетодио... 19.6.2021, 15:36
SuperMax Кнопка перезапуска (RESET) на AZ
изначально, подра... 19.6.2021, 16:10
SuperMax Проект звуковой части
1. COVOX - уже реализован
н... 17.7.2021, 22:45
SuperMax По заявкам телезрителей родилась еще более новая в... 21.12.2021, 2:48
SuperMax UART (RS-232 EIA-232 COM ком-порт)
адреса стандар... 16.1.2022, 23:56
SuperMax К расширенным видеорежимам добавились слои (редак... 17.6.2022, 20:18
SuperMax Блиттер (описание соответствует версии v15b9 и дал... 24.9.2023, 12:33
SuperMax Конфигурация сохраняемая в служебной странице 77:
... 11.6.2026, 21:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2026, 5:55 |
