11.2.2021, 20:35
Код Дисковая операционная система для БК0010, БК0011, БК0011М ##┐ ###┐ ###┐ ########┐ ######┐ ######┐ ####┐ ###│ ###│ ###┌──####┐ ####┌─####┐ ####┌─####┐ ######┐ ####┐ ###│ ###│ ###│ ###┌┘ ###│ ###┌┘ ###│ ###┌─###┐ #####┐ ###│ ###│ ###│ ###│ ###│ ####┐ └──┘ ###┌┘ ###┐ ###│##┐###│ ###│ ###│ ###│ ###│ └─######┐ ###│ ###│ ###│ #####│ ###│ ###│ ###│ ###│ └───####┐ ##########│ ###│ ####│ ###│ ###│ ###│ ###│ ###┐ ###│ ###┌───###│ ###│ ###│ ###│ ####│ ####┐ ####│ ####┐ ####│ ###│ ###│ ###│ ###│ ########┌─┘ └─######┌─┘ └─######┌─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └───────┘ └─────┘ └─────┘ Версия 3.30 Инструкция пользователя. ==================== (C) 1997 А.М.Надежин ===================== Дисковая операционная система ANDOS V3.30 обеспечивает ра- боту компьютеров БК0010, БК0011, БК0011М с дисководами. ANDOS поддерживает два формата диска: "ANDOS" и "MicroDOS" Основным является формат "ANDOS", совместимый с применяемым на PC форматом дисков MS-DOS. Формат "MicroDOS" поддерживается с помощью специального эмулятора. Это позволяет читать в ANDOS диски, записанные в операционных системах MicroDOS, Norton-БК, NORD, AO-DOS, MKDOS, PascalDOS, однако запись на эти диски не- возможна. В ANDOS V3.30 имеется возможность работы с подкаталогами неограниченной вложенности. Для повышения удобства работы в прикладных программах, в ANDOS имеется встроенный файлер, позволяющий задавать имена файлов в режиме меню. 1. Загрузка ANDOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~ В начале каждого сеанса работы необходимо загрузить ANDOS с системного диска. На БК0011М и БК0010 с контроллером "АЛЬТЕК" или "АЛЬТПРО" загрузка происходит автоматически при включении питания (у БК0011М необходимо отключить блок КМ !), БК0011 при включении выходит в монитор и для загрузки необходимо ввести латинскую букву "B", БК0010 с обычным контроллером также выхо- дит в монитор, но для загрузки необходимо ввести букву "Т" и нажать "ВВОД" для "новых" контроллеров (ANCO K16/Turbo, АЛЬТЕК) или ввести команду "S160000" и нажать "ВВОД" для "старых" (если Вы не знаете, какой у Вас контроллер, попробуйте сначала "T", а если не получится - "S160000"). Как только Вы запустите загрузку (или это сделает сама ма- шина) загорится индикатор и включится двигатель дисковода, эк- ран очистится и появится сообщение "Идет загрузка ANDOS". Через несколько секунд дисковод остановится и на экране появится зас- тавка. Если Вы, наслаждаясь заставкой, не будете притрагиваться к клавиатуре в течении 10-15 секунд внизу экрана начнет дви- гаться бегущая строка-подсказка, которую можно прервать в любой момент, нажав одну из управляющих клавиш. Пока заставка находится на экране Вы можете установить те- кущую дату и перейти к одному из режимов работы ANDOS, для это- го предусмотрены следующие управляющие клавиши: "стрелка вверх" - увеличение даты на 1 день; "стрелка вниз" - уменьшение даты на 1 день; "ВВОД" - запуск оболочки Disk MASTER; "ПРОБЕЛ" - сброс даты и запуск оболочки; "КТ" - выход в монитор БК0010; "0"-"9" - запуск программируемого ключа; другие клавиши - запуск стартовой функции (пока что эта функция зарезервирована). Если Вы сочтете для себя удобной возможность узнавать впоследствии дату создания или модификации любого файла - уста- новите текущую дату и нажмите "ВВОД", если же Вы считаете, что дата Вам не нужна, нажмите "ПРОБЕЛ". В случае, если дата была изменена, при выходе из заставки произойдет сохранение ее на системном диске. Обычно работа с системой осуществляется с помощью сервис- ной оболочки Disk MASTER, описание которой Вы найдете в файлах MASTER.EDP. 2. Имена файлов ~~~~~~~~~~~~~~~ Имя в ANDOS так же, как и в MS-DOS, состоит из двух час- тей: собственно имени и расширения, разделяемых знаком "точка" (при отсутствии расширения точка необязательна). Имя может сос- тоять из 1-8 букв, цифр и знаков, расположенных в произвольном порядке. Расширение может состоять из 1-3 символов или же от- сутствовать вообще. В имени и расширении могут употребляться заглавные и строчные буквы русского или латинского алфавита, а также псевдографика. Однако на имя накладываются некоторые ог- раничения: имя не может быть пустым (т.е. состоящим из точки, одних пробелов или нулей), а также начинаться со знака "-" или иметь символ ":" во второй позиции. Кроме того в имени не может использоваться символ "точка". Если Вы планируете работать с дисками ANDOS на PC, необхо- димо принять во внимание дополнительные ограничения, накладыва- емые на имя файла: в имени не должны использоваться строчные буквы, а также некоторые спецсимволы: " * + , . / :; < = > ? [ \ ] | . Для исправления на PC некорректных имен удобно исполь- зовать программу "Norton Disk Editor" (DE, DISKEDIT), при этом некорректные имена в режиме редактирования выделятся красным цветом. 3. Устройства ANDOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ANDOS V3.1 может обслуживать до 63 устройств: @: - Магнитофон А: - Первый дисковод (привод 0) B: - Второй дисковод (привод 1) Дя БК без винчестера: С: - Третий дисковод (привод 2) D: - Четвертый дисковод (привод 3) Для БК с винчестером: C: и далее - разделы винчестера На БК0011М возможна работа с дополнительным устройством - виртуальным диском "E". 4. Команды перехватчика ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Управление работой ANDOS возможно не только из оболочки Disk Master, но и из любой программы, имеющей функции чтения или записи, или из монитора БК0010. Для этого используются спе- циальные имена файлов. Например, чтобы просмотреть каталог дис- ка из любой программы, достаточно запустить функцию чтения или записи и вместо имени ввести символ ":". Эта же команда может быть подана из монитора БК0010. Для этого необходимо в ответ на знак вопроса ввести команду "M", нажать клавишу возврата карет- ки (ВВОД) и в ответ на запрос "ИМЯ ?" ввести команду и снова нажать ВК. В нашем примере это будет выглядеть так: ? М ←┘ Эта команда выведет на экран ката- ИМЯ? : ←┘ лог текущего устройства. После выполнения команд ANDOS в мониторе и некоторых прог- раммах может выводится сообщение "ОШИБКА", на которое не стоит обращать внимания. Для удобства в ANDOS имеется текущее устройство (устройс- тво по умолчанию). При запуске файла из оболочки Disk MASTER устройство (например дисковод), с которого был запущен этот файл, объявляется текущим, и все операции чтения или записи бу- дут производится с этим устройством. Назначение текущего устройства можно изменить в любой мо- мент вводом имени устройства (на любом регистре) вместо имени файла. Расширение при этом значения не имеет. ? М ←┘ Эта команда назначит текущим ИМЯ? B: ←┘ устройством дисковод B:. Если перед именем файла явно указано устройство, происхо- дит обращение к нему без изменения текущего устройства (для магнитофона эта команда недопустима): ? М ←┘ Эта команда загрузит файл EDASP с ИМЯ? A:EDASP ←┘ диска "A", несмотря на назначение текущего устройства. Для просмотра каталога текущего устройства вместо имени вводится символ "двоеточие". Расширение также не имеет значе- ния. ? М ←┘ ИМЯ? : ←┘ Для того, чтобы просмотреть каталог другого устройства, перед двоеточием укажите его имя: ? М ←┘ Эта команда выведет на экран ка- ИМЯ? B:: ←┘ талог диска B: независимо от на- значения текущего устройства. Каталог выводится с указанием имен файлов, количества за- нимаемых кластеров, адресов и длин. В конце каталога выводится число файлов, количество занятых и свободных кластеров. Если во время вывода каталога на экран, нажать и удержи- вать любую алфавитно-цифровую клавишу, на экран выведутся лишь те имена файлов, которые начинаются на указанный символ (ре- гистры при этом не учитываются). При нажатии алфавитной клавиши одновременно с клавишей "СУ" на экран будут выводится имена, расширение которых начинается на указанную букву. Имеется воз- можность приостановить вывод каталога на экран, нажав клавишу ПРОБЕЛ. Удаляется файл в случае, когда перед его именем стоит знак "минус". При этом ANDOS требует подтверждения удаления. Если в ответ на появившийся вопрос "{имя файла}, delete?" нажать любую клавишу произойдет удаление файла. Для отказа от удаления наж- мите клавишу СТОП. ? M ←┘ Эта команда удалит с текущего ус- ИМЯ? -HELP.BAK ←┘ тройства файл HELP.BAK ANDOS - HELP .BAK, delete? ←┘ Если после знака "-" не указывать имени файла произойдет вызов файлера (см. следующий раздел) для выбора удаляемого фай- ла в режиме меню. При записи файла ANDOS анализирует диск, и если на диске уже есть файл с таким же именем, обычно на экран выводится зап- рос "{имя файла} exist P/D:", в ответ на который можно ввести на любом регистре букву "P", "D", или нажать клавишу СТОП. Если была нажата клавиша СТОП, - запись файла не производится; если введена буква "P", - файл перезаписывается на место старого и, наконец, если введена буква "D", - у старого файла расширение заменяется на ".BAK" (при этом если на диске уже был такой файл с расширением .BAK, он будет автоматически удален) и записыва- ется новый файл. Таким образом в режиме дублирования появляется возможность всегда хранить на диске две копии файла - текущую и предыдущую (страховочную). Иногда удобнее, чтобы один из вышеописанных режимов запи- си срабатывал автоматически, без запроса. Для этого нужно вместо имени ввести соответствующую букву (P или D на любом регистре) и знак вопроса. ? М ←┘ Эта команда установит режим пере- ИМЯ? P? ←┘ записи для всех файлов. ? М ←┘ Эта команда установит режим дубли- ИМЯ? D? ←┘ рования для всех файлов. При вводе перед знаком вопроса любого другого символа бу- дет восстановлен режим, при котором ANDOS будет запрашивать о необходимом режиме записи. Например: ? М ←┘ Эта команда восстановит режим за- ИМЯ? ?? ←┘ проса на перезапись/дублирование. Точно так же, как и при указании имени устройства, можно указать режим для текущей операции записи: P?TEXT.VXT ←┘ Эта команда установит режим пере- записи для текущего файла. Команды перехватчика могут подаваться совместно, при этом необходимо располагать их друг за другом в соответствии с прио- ритетами: режим записи → устройство → удаление → вывод каталога → файлер 5. Файлер ~~~~~~~~~ Для повышения удобства в работе с прикладными программами в ANDOS имеется встроенный файлер, позволяющий выбирать файлы для чтения, записи или удаления в режиме меню. Для вызова фай- лера достаточно запустить операцию чтения или записи в програм- ме или мониторе БК и задать пустое имя (обычно это означает, что после появления запроса имени нужно сразу нажать "ВВОД"). Кроме того файлер может быть запущен при вводе вместо имени символа "точка" (это может понадобится в некоторых программах, блокирующих ввод пустого имени). Например вызов файлера из мо- нитора БК0010 будет выглядеть так: ? М ←┘ или ? М ←┘ Любая из этих команд запустит фай- ИМЯ? ←┘ ИМЯ? . ←┘ лер на текущем устройстве. Если Вы хотите с помощью файлера обратится к другому уст- ройству перейдите на него и запустите файлер: ? М ←┘ Эта команда сделает текущим дис- ИМЯ? B: ←┘ ковод "B". ? М ←┘ Эта команда запустит файлер на ИМЯ? ←┘ текущем дисководе "B". Если после точки указать расширение, каталог в файлере бу- дет отфильтрован по указанному расширению (т.е. содержать лишь те файлы, расширение которых соответствует указанному). В неко- торых программах расширение подставляется автоматически при вводе имени, что так же повышает удобство в работе. ? М ←┘ При таком вызове файлера включится ИМЯ? .VXT ←┘ фильтр по расширению "VXT". При запуске файлера на экране появляется окно с каталогом текущего или указанного устройства. По умолчанию каталог выво- дится в 3 столбца по 10 имен в каждом, в режиме "РП" каталог выводится в 5 столбцов по 4 имени. Файлер показывает все файлы всех подкаталогов вместе. Для управления работой файлера ис- пользуются следующие клавиши: стрелки ↑↓←→ - перемещение курсора по каталогу; ВВОД - выбор файла; ШАГ - переход на другое устройство. После нажатия этой клавиши нужно ввести имя устройства. Например: ШАГ A - переход на диск "A"; СБР - перечитывание каталога (используется при смене диска в дисководе); алф. символы - включение фильтра по указанному символу. На экран выводится лишь те имена, которые на- чинаются на указанный символ. ПРОБЕЛ - сброс фильтра; точка - включение фильтра по первому символу расши- рения. После нажатия "." необходимо ввести один символ, по которому и будет фильтро- ваться каталог (ПРОБЕЛ сбрасывает фильтр). КТ, СТОП - аварийный выход из файлера. При нажатии клавиши ВВОД на пустом экране (когда нет фай- лов, соответствующих фильтру) происходит сброс фильтра. Необходимо учитывать, что часть экрана, занимаемая файле- ром очищается, поэтому в тех программах, где во время чтения или записи файла на экране хранятся какие-либо важные данные, применение файлера недопустимо (например в графических редакто- рах файлер можно применять для чтения файла на экран, но при записи им пользоваться нельзя). 6. Некоторые особенности работы ANDOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В случае возникновения ошибки обращения к диску ANDOS пов- торяет операцию, перепозиционировав головку дисковода. Если ошибку при этом устранить не удается, на экран выводится сооб- щение "Disk error #{код ошибки контроллера}". При нажатии любой клавиши происходит новая попытка обращения к диску, при нажатии СТОП операция прерывается. ВНИМАНИЕ! После появления сообщения об ошибке диск в дис- ководе заменять нельзя до завершения операции или нажатия кла- виши СТОП. При несоблюдении этого условия вся информация, запи- санная на диске может быть уничтожена! Расшифровку кодов ошибок Вы можете найти в техническом описании ANDOS, здесь приводятся лишь комментарии: 1 - При чтении - ошибка контрольной суммы (диск плохо читает- ся. Эта ошибка может быть вызвана несоответствием наст- ройки головок разных дисководов или дефектом диска. Часто эта ошибка устраняется при многократных попытках чтения. При перезаписи другой информации на то же место ошибка устраняется (если, конечно, не был поврежден диск). При записи - диск защищен (заклеено защитное отверстие). 2 - Ошибка в зоне заголовка (ошибка возникает редко, по тем же причинам, что и #1, однако устранить ее, как правило, не удается). 3 - Нет позиционирования на нулевую дорожку (обычно это озна- чает, что дисковод отключен, или на него не подано пита- ние). 4 - Ошибка позиционирования (может возникать при попытке чте- ния на 80-дорожечном дисководе 40-дорожечных дисков в формате MicroDOS). 5 - Не найден сектор (обычно возникает на БК0010 при записи на старых моделях контроллеров. Как правило устраняется при повторной попытке). 6 - Открыт дисковод, нет диска или диск не вращается 7 - Прерывание по клавише СТОП (при работе ANDOS эта ошибка возникнуть не может). 8 - Не найден адресный маркер (если после первой попытки эта ошибка не устранилась, - скорее всего вся дорожка без- возвратно потеряна). 9 - Не найден маркер данных (аналогично ошибке #2). : - Недопустимые параметры или нестандартный формат диска (ошибка может возникать при попытке чтения дисков других компьютеров, имеющих нестандартный формат диска). ; - Попытка чтения меченого сектора (очень редко возникает после неудачного форматирования диска). Любую дисковую операцию можно прервать клавишей СТОП, од- нако пользоваться этой клавишей во время записи на диск крайне нежелательно. Для того, чтобы работая в ANDOS можно было бы автоматизи- ровать процесс переноса программ с кассеты на диск и использо- вать программы с защитой имени, в ANDOS применена логическая обработка имени: если имя превышает восемь символов, ANDOS ис- пользует первые семь символов и последний. Допустим Вы захотели скопировать с магнитофона на диск игру "ДЕСАНТНИК". Она состоит из шести файлов: ДЕСАНТНИК, ДЕСАНТНИК1 ... ДЕСАНТНИК5. Если бы операционная система использовала просто первые восемь символов имени все шесть файлов стали бы называться ДЕСАНТНИ и естест- венно затерли друг друга на диске. При копировании этих файлов в ANDOS с логической обработкой имени они получат имена ДЕ- САНТНК, ДЕСАНТН1 ... ДЕСАНТН5. При запуске игры можно будет вводить как имя в каталоге (ДЕСАНТНК) так и полное имя (ДЕСАНТ- НИК). То же будет происходить и при чтении первой частью игры остальных пяти. Для двух типов дисководов в памяти раздельно хранятся две таблицы параметров (первая - для дисковода "A", вторая - для остальных), что дает возможность подключать к БК два совершенно различных типа дисководов (например: один 80-дорожечный однос- торонний с быстрым приводом головки, а другой 40-дорожечный двухсторонний с медленным приводом). Настройка параметров дис- ководов осуществляется программой ANSETUP, описание которой Вы найдете в файле ANUTILS1.EDP ANDOS позволяет обрабатывать 40-дорожечные диски на 80-дорожечных дисководах, а также односторонние диски на двус- торонних дисководах. При этом вся настройка параметров произво- дится автоматически, необходимо лишь, чтобы в системе были пра- вильно установлены параметры дисководов (для их установки ис- пользуется утилита ANSETUP). Для работы в ANDOS может быть полезна команда монитора БК0010, перезапускающая ЭВМ: ? @←┘ Эта команда перезапустит ANDOS. Команда может использоваться для очистки и инициализации экрана. На БК0010 эта команда используется для восстановления работы ANDOS после выхода из некоторых программ. При записи файлы всегда помещаются в корневой каталог, од- нако при перезаписи или дублировании и новый и .BAK файлы поме- щаются в тот каталог, в котором был старый файл. 7. Подготовка новых дисков ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для того, чтобы создать чистый диск, на который можно было бы записывать файлы в ANDOS, необходимо отформатировать его с помощью программы ANFORMAT (если диск был отформатирован зара- нее другой программой, достаточно лишь инициализировать его программой ANFORMAT или оболочкой Disk MASTER на БК0011(М). После форматирования (инициализации) каталог при просмотре бу- дет пустым. Объем диска определяется типом дисковода и парамет- рами, установленными в ANFORMAT. Диск отформатированный на 80 дорожек имеет размер 397 кластеров. Если увеличить количество дорожек до 82, объем диска станет равным 407 кластерам. Подроб- нее работа с программой ANFORMAT описана в файле ANUTILS1.EDP. 8. Подготовка системного диска ANDOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для того чтобы подготовить загружаемый системный диск ANDOS, необходимо сначала создать чистый диск так, как было описано в предыдущем разделе, затем скопировать на него файл ANDOS.SYS с дистрибутивного (фирменного) диска ANDOS (или с другого загружаемого диска) с помощью оболочки Disk MASTER, после чего программой ANFORMAT (функция "MakeBoot") скопировать загрузчик. При создании системы количество сторон и дорожек для обоих дисководов устанавливаются в соответствии с параметрами диска, на который устанавливается система. Таким образом для того что- бы создать, к примеру, односторонний сорокадорожечный системный диск, нужно с помощью функции "Set" задать в программе ANFORMAT количество дорожек - 40, количество сторон - 1, и отформатиро- вать диск. После этого скопировать на этот диск файл ANDOS.SYS и загрузчик (функцией "MakeBoot" программы ANFORMAT). Параметры системы на этом диске автоматически будут установлены в соот- ветствии с типом диска (1 сторона, 40 дорожек). Необходимо иметь ввиду, что, если Вы пользуетесь двумя дисководами разных типов (например 80- и 40-дорожечным), после установки системы придется задать параметры для второго (несистемного) дисковода заново. При установке системы времена задержек дисководов в ANDOS не изменяются, поэтому после создания системы можно установить эти времена утилитой ANSETUP (обычно это требуется для 40-дорожечных дисководов, где эти времена существенно больше). 9. Файловая совместимость с PC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для успешного чтения на PC диски ANDOS должны быть отфор- матированы на БК. (Диски, отформатированные на PC не читаются на БК по различным причинам). К сожалению у БК0010 и у PC - совместимых компьютеров несколько разные требования к загрузчи- ку, поэтому на PC будут читаться только несистемные диски AN- DOS. Чтобы прочитать системный диск придется запустить ANFORMAT и выполнить функцию преобразования загрузчика (ConBoot), а за- тем после работы на PC восстановить его той же функцией. При попытке чтения на PC системного диска выдается сообще- ние о невозможности чтения этого диска, либо некорректно считы- вается каталог (он оказывается пустым, или содержащим несколько последних файлов). На PC диски ANDOS могут обрабатываться на верхнем дисково- де (A:), если же верхний дисковод трехдюймовый, то на нижнем дисководе (B:). При этом должен быть запущен какой-либо драй- вер, позволяющий читать диски с плотностью записи 10 секторов на дорожку (800, 900, PU_1700, FDREAD, DCE). На некоторых эк- земплярах PC, можно обойтись и без дополнительного драйвера. В комплект поставки ANDOS включен драйвер 900.com, который Вы можете перенести на PC следующим образом: 1. Отформатируйте в ANDOS дискету 2. Запишите на нее 900.com (если Вы хотите записать на эту дискету еще что-нибуть, проследите, чтобы 900.com был записан первым). 3. На PC скопируйте 900.com с этой дискеты (этот файл нас- только маленький, что скопируется без запуска драйвера). 4. Запустите 900.com. Дисковод с плотностью 1,2 Мбайт может читать восьмидесяти- дорожечные диски ANDOS (а на некоторых экземплярах PC и 40-до- рожечные). Если же дисковод имеет плотность 360 Кбайт на нем могут обрабатываться только 40-дорожечные диски ANDOS. Если Вы пользуетесь 80-дорожечным дисководом, для переноса информации на PC с дисководом 360 Кбайт необходимо отформатировать диск сначала на PC, а затем на БК программой ANFORMAT, указав в функции Set количество дорожек - 40 (если диск ни разу не фор- матировался или был размагничен, предварительное форматирование на PC необязательно). К сожалению в последнее время большинство PC-совместимых компьютеров оснащается BIOS'ом фирмы Award (его легко узнать по появляющейся в правом верхнем углу экрана и плавно гаснущей картинке "Energy Star") имеющем еще с незапамятных времен ошиб- ку, приводящую к невозможности чтения дисков ANDOS. Эта ошибка именуется "Drive Not Ready" (в отличии от ошибки "Sector Not Found", когда не запущен 800 или 900). Для того, чтобы заста- вить компьютер с таким BIOS'ом работать с ANDOS'овскими дисками нужно любым способом "затормозить" работу компьютера (кнопка "Turbo" тут не поможет). Для этого можно использовать любую программу-замедлитель, например простейшую программу slow.com, включенную в комплект ANDOS. Возможно ее придется запустить несколько раз подряд прежде, чем диск ANDOS начнет нормально читаться. В качестве замедлителя можно также использовать Win- dows 3.1. Программа "Norton Disk Doctor", обрабатывая диски ANDOS будет выдавать сообщение о неправильном загрузчике (Invalid Boot Record). При этом корректировать загрузчик этой программой недопустимо. Следует иметь ввиду, что ANDOS записывает адреса файлов в поле времени, поэтому при просмотре каталога диска ANDOS на PC времена создания у всех файлов будут произвольные (могут быть и несуществующие). Для общения с PC рекомендуется пользоваться отдельными дисками, так как есть опасность, что Вы испортите информацию на своем рабочем диске, при попытке что-нибуть делать с ним на PC. 10. Особенности работы ANDOS на БК0011 и БК0011М ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Загрузка и перезагрузка Загрузка ANDOS на БК0011М происходит автоматически после включения питания. Для ускорения загрузки с нижнего привода можно порекомендовать при обращении к верхнему дисководу быстро нажать "СТОП" - начнется загрузка с нижнего привода. Кроме того загрузка может быть произведена из монитора. Для выхода в монитор после включения ЭВМ нужно нажать любую клавишу, и держать ее до появления подсказки монитора - "@". Для загрузки ОС необходимо набрать команду: B - Автоматическая загрузка (как и при включении питания) 0B - Загрузка с верхнего привода 1B - Загрузка с нижнего привода Эти же команды применяются и для загрузки на БК0011. Для перезагрузки ANDOS на БК0011М из операционной системы ОСБК11, встроенного Бейсика и некоторых других программ можно применять последовательность клавиш АР2+ЛАТ АР2+СБР. Перезапуск компьютера Для перезапуска БК0011 (БК0011М) из монитора БК0010 может быть выполнена команда: ? P ←┘ Эта команда перезапустит БК0011(М) Если Вы пользуетесь кнопкой Reset, подключенной к контак- там А1 и А2 разъема МПИ, при ее нажатии происходит перезапуск и выход в монитор БК0011(М). Если Вы не хотите загружать ANDOS с диска можно перезапустить ANDOS в памяти, для этого после выхо- да в монитор БК0011(М) необходимо подключить к верхнему окну четвертую страницу ОЗУ: @4;1C Эта команда подключит 4 страницу ОЗУ После подключения страницы нужно перезапустить монитор БК0010: @100000G Эта команда перезапустит монитор и ANDOS 12. Сообщения операционной системы ANDOS V3.30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В этом разделе приведены все сообщения ANDOS. Многие из них уже были описаны в предыдущих разделах, однако для удобства пользования описанием здесь приведены краткие объяснения по всем сообщениям ANDOS. ANDOS V3.30 ~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при работе без оболочки в мониторе БК0010 после инициализации ANDOS при успешном подсчете конт- рольной суммы. ANDOS - Non-DOS disk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при любом обращении к диску в случае, если диск имеет формат, несовместимый с ANDOS. Кроме того это сообщение может выдаваться в том случае, если на диске ANDOS был испорчен BOOT-сектор. ANDOS - {имя файла} not found ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается в случае, если при чтении или удалении файла в каталоге не обнаружен файл с указанным именем. ANDOS - {имя файла} exist P/D: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при записи, когда в каталоге обнаружен файл с указанным именем. При нажатии СТОП операция прерывается. При нажатии клавиши "P" файл перезаписывается на место старого. В случае нажатия клавиши "D" расширение у файла, хранящегося на диске заменяется на .BAK (при этом если на диске уже был та- кой же файл с расширением .BAK он сотрется) и новый файл запи- сывается на диск под своим именем. ANDOS - {имя файла}, delete? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение появляется при удалении файла. Нажатие клавиши СТОП прерывает операцию. При нажатии любой другой клавиши файл удаляется. ANDOS - Disk error #n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при возникновении ошибки обращения к диску. При этом вместо n выводится код ошибки контроллера КНГМД (Коды ошибок приведены в разделе 6 данного описания). При нажа- тии любой клавиши обращение к диску повторяется. Нажатие клави- ши СТОП вызывает прекращение операции. ANDOS - Disk full ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при записи, если на диске не осталось свободного места. ANDOS - DIR full ~~~~~~~~~~~~~~~~ Сообщение выдается при записи, если в каталоге нет места (на диске уже есть 112 файлов и подкаталогов). """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" В заключении хочется выразить благодарность: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Сергею Камневу за героическое создание новой версии ~~~~~~~~~~~~~~ оболочки Disk MASTER, являющейся ос- новой ANDOS, а также за за TRANSIT и эмулятор БК на PC. Дмитрию Крылову за героическое доведение до ума того, ~~~~~~~~~~~~~~~ что было героически сделано С.Камне- вым перед тем, как он окончательно перешел на PC. Моей жене Насте за ни чуть не менее героическое воо- ~~~~~~~~~~~~~~~ душевление, целеустремление, уговари- вание и пинание меня, чтобы я таки выпустил эту версию. Дмитрию Пугачеву (JOKER) за динамическую трехмерную заставку, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ созданную специально для ANDOS. и SSD Group ~~~~~~~~~~~ Дмитрию Романову за программу установки даты, написан- ~~~~~~~~~~~~~~~~ ную специально для заставки ANDOS, за VorteX! и ценные советы. Денису Сотченко (RDC) за ценные советы и идеи. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ С.Авдюшину за создание основы файловой системы ANDOS и ~~~~~~~~~~ последующие ценные советы. фирмам Altec за поддержку, и Альтпро а также их основателям: ~~~~~~~~~ - В.Новаку за EDALT3, идею сортировки каталога и алго- ~~~~~~~~ ритмы печати и автозапуска; - Н.Подкопаеву за EDALT3, ценные советы и пожелания. ~~~~~~~~~~~~ М.Королеву (MKT) за Reader.14, DESS, TURBO6M и кое-какие идеи. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Д.Бутырскому (BD) за пару мелких, но ценных идей, почерпнутых ~~~~~~~~~~~~~~~~~ из его MCommander'а. А.Ходулеву за BKPACK. ~~~~~~~~~~ Всем пользователям ANDOS, оценившим труды авторов. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Телефон: (095)180-3002, Алексей ВТ,ЧТ 19:00-23:00 СБ,ВС 12:00-23:00 Почтовый адрес: 129329, Москва, а/я 103, Надежину Алексею Михайловичу FidoNet: 2:5020/754.9, 2:5020/189.32 E-Mail: andos@p9.f754.n5020.z2.fidonet.org andos@dataforce.net WWW: http://www.dataforce.net/~andos (Эта страничка World Wide Web (WWW) сети Интернет откроется в ближайшее время) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (C) 1.5.1997 А.М.Надежин --------------------------------------------------------------- Желаю Вам успешной и плодотворной работы с ANDOS V3.30 --------------------------------------------------------------- -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Дисковая операционная система для БК0010, БК0011... 11.2.2021, 20:37
Дисковая операционная система для БК0010, БК00... 11.2.2021, 20:37![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 9:14 |
