10.1.2021, 13:05
Прошивка 00001 тестовая
функционал: - отображение в VGA экрана БКшки, цветной режим - проверка работы STM32 должны отвечать регистры 177220-177226 (если читается только 177220 то значит Вы не вставили SD-карту с валидным набором образов - сейчас можно взять любой от ДВК/УКНЦ) - проверка работы ПЛИС должны отвечать регистры 177560-177566 - проверка работы SDRAM в байтовом режиме должна отвечать оперативная память в адресах 160000-167776, читается младший байт, его значения можно изменять - те сохраненные значения потом должны читаться ограничения:не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не сделана Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера прошивка нужна для: - диагностики компонентов - обучения процедуре обновления
00001.rar ( 86.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32092-------------------- Живы будем - Не помрем !
29.6.2021, 0:55
Прошивка 00004
является небольшой коррекцией предыдущей функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись 6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ должны отвечать регистры AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 После reset машина стартует автоматически и загружается со второго образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG) Изменения: - внесена коррекция в стартовую последовательность, теперь STM32 явно дожидается подъема RESET и только потом разрешает прерывания от RESET - снижена частота обмена с сетевой картой тк новая партия сетевух отказалась работать на SPI 21Mbit, соответственно скорость обмена с сетевой картой теперь 10.5Mbit - внесена коррекция в технологию синхронизации захвата строки при перегрузки из оперативки в буфер показа - стартовая ПЗУ со 170000 теперь определяет конфигурацию машины, сохраняет битовую маску занятых окон, различает БК10/11M и записывает тип машины в регистр. также проверяет соответствие аппаратной прошивке и при отличии версий, включает "сирену" явно обозначая проблему.
00004.rar ( 147.23 килобайт )
MicroSD_image_2021_06_26__1.rar ( 18.8 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17314Интересны результаты запуска на БК-0010-01 втч и новой где отключается монитор -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Контроллер AZ BK: Обновления прошивки 10.1.2021, 13:05
SuperMax Прошивка 00002
функционал:
1. палитры, сде... 8.5.2021, 14:49
SuperMax Прошивка 00003
функционал:
1. палитры, сдел... 14.6.2021, 1:59
SuperMax Образ дисков для RT11 c исправленной ПЗУ
RT11 ко... 17.7.2021, 19:03
SuperMax Прошивка 00005
функционал:
1. палитры, сделано р... 6.8.2021, 17:25
SuperMax Обновление ПЗУ для версии 00005
обновление
- вкл... 14.8.2021, 11:56
SuperMax Набор с 8ю дисками - игрушки
последний диск АОД... 14.8.2021, 12:41
SuperMax Прошивка 00005_2 - обновление для поддержки 32х ди... 15.8.2021, 17:48
SuperMax Комплект RT11 для БК
автоматическая загрузка идет... 27.8.2021, 1:21
SuperMax Прошивка 00006
жирным новое в прошивке
функцион... 5.9.2021, 20:15
SuperMax Прошивка 00007
функцион... 4.10.2021, 12:16
SuperMax Прошивка 00008
функцион... 9.12.2021, 21:59
SuperMax Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-0... 11.1.2022, 1:21
SuperMax Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в п... 18.1.2022, 19:26
SuperMax Прошивка 00010
жирным новое (или измененное) в п... 29.5.2022, 13:52
SuperMax Прошивка 00011
жирным новое (или измененное) в п... 11.6.2022, 22:57
SuperMax Прошивка 00012
жирным новое (или измененное) в п... 29.6.2022, 22:50
SuperMax Прошивка 00012 bugfix
исправление ошибок в слоях... 3.7.2022, 21:33
SuperMax Прошивка 00013
начало глобальных изменений: это пр... 26.11.2022, 16:57
исправлен первый (холодный) старт
27.11.2022, 23:27
SuperMax Прошивка 00014beta
продолжение глобальных изменени... 19.12.2022, 23:07
SuperMax Прошивка 14beta2
[b]В архиве обновленное - надо п... 22.12.2022, 0:09
фиксация глобальных изменений... 20.3.2023, 13:32
SuperMax Прошивка 00015 beta 5
фиксация глобальных изменен... 6.2.2024, 13:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 6
данная прошивка является ба... 15.2.2024, 18:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 7
прошивка добавляет ручной р... 17.2.2024, 15:00
SuperMax Прошивка 00015 beta 8
в прошивке переработано
A... 1.5.2024, 19:31
SuperMax Прошивка 00015 beta 9
A... 16.5.2024, 17:44
SuperMax баг-фикс для 15beta9
по результатам разбора ошиб... 11.6.2024, 22:33
SuperMax Прошивка 00017
в прошивке переработано/добавлено
... 11.1.2025, 13:44
SuperMax Багфикс прошивки V17
исправления коснулись работ... 1.2.2025, 19:07
исправление работы с IMA ADP... 9.3.2025, 0:28
Исправления
- IMA ADPCM;
- р... 19.3.2025, 2:10
SuperMax Прошивка 00018
Прошивка содержит множество исправ... 27.3.2025, 17:37
SuperMax Прошивка 00019
Удален OPL2
Ускорен блиттер
добавл... 23.5.2025, 22:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:16 |
