10.1.2021, 13:05
Прошивка 00001 тестовая
функционал: - отображение в VGA экрана БКшки, цветной режим - проверка работы STM32 должны отвечать регистры 177220-177226 (если читается только 177220 то значит Вы не вставили SD-карту с валидным набором образов - сейчас можно взять любой от ДВК/УКНЦ) - проверка работы ПЛИС должны отвечать регистры 177560-177566 - проверка работы SDRAM в байтовом режиме должна отвечать оперативная память в адресах 160000-167776, читается младший байт, его значения можно изменять - те сохраненные значения потом должны читаться ограничения:не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не сделана Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера прошивка нужна для: - диагностики компонентов - обучения процедуре обновления
00001.rar ( 86.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32092-------------------- Живы будем - Не помрем !
5.9.2021, 20:15
Прошивка 00006
жирным новое в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! также режимы можно переключать через регистр 177230 младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов) 0 - монохром 512х256 1 - 4 цвета 256х256 2 - 16 цветов 128х256 3 - 256 цветов 64х256 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память перехват запросов SMK сделан, но не включен 4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 5. Добавлен альтернативный легаси-режим который позволяет отображать любой участок памяти на экран включение - 15й бит регистра 177230 в 1 регистр 177232 - номер страницы памяти, кратный 4м - те с дискретностью 16кБ 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный должны отвечать регистры SOUND 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить AZBK_00006.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
00006.rar ( 178.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20246Для проверки работы ковокса
MicroSD_image_2021_09_06_covox_demos.rar ( 4.08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23187-------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Контроллер AZ BK: Обновления прошивки 10.1.2021, 13:05
SuperMax Прошивка 00002
функционал:
1. палитры, сде... 8.5.2021, 14:49
SuperMax Прошивка 00003
функционал:
1. палитры, сдел... 14.6.2021, 1:59
SuperMax Прошивка 00004
является небольшой коррекцией преды... 29.6.2021, 0:55
SuperMax Образ дисков для RT11 c исправленной ПЗУ
RT11 ко... 17.7.2021, 19:03
SuperMax Прошивка 00005
функционал:
1. палитры, сделано р... 6.8.2021, 17:25
SuperMax Обновление ПЗУ для версии 00005
обновление
- вкл... 14.8.2021, 11:56
SuperMax Набор с 8ю дисками - игрушки
последний диск АОД... 14.8.2021, 12:41
SuperMax Прошивка 00005_2 - обновление для поддержки 32х ди... 15.8.2021, 17:48
SuperMax Комплект RT11 для БК
автоматическая загрузка идет... 27.8.2021, 1:21
SuperMax Прошивка 00007
функцион... 4.10.2021, 12:16
SuperMax Прошивка 00008
функцион... 9.12.2021, 21:59
SuperMax Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-0... 11.1.2022, 1:21
SuperMax Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в п... 18.1.2022, 19:26
SuperMax Прошивка 00010
жирным новое (или измененное) в п... 29.5.2022, 13:52
SuperMax Прошивка 00011
жирным новое (или измененное) в п... 11.6.2022, 22:57
SuperMax Прошивка 00012
жирным новое (или измененное) в п... 29.6.2022, 22:50
SuperMax Прошивка 00012 bugfix
исправление ошибок в слоях... 3.7.2022, 21:33
SuperMax Прошивка 00013
начало глобальных изменений: это пр... 26.11.2022, 16:57
исправлен первый (холодный) старт
27.11.2022, 23:27
SuperMax Прошивка 00014beta
продолжение глобальных изменени... 19.12.2022, 23:07
SuperMax Прошивка 14beta2
[b]В архиве обновленное - надо п... 22.12.2022, 0:09
фиксация глобальных изменений... 20.3.2023, 13:32
SuperMax Прошивка 00015 beta 5
фиксация глобальных изменен... 6.2.2024, 13:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 6
данная прошивка является ба... 15.2.2024, 18:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 7
прошивка добавляет ручной р... 17.2.2024, 15:00
SuperMax Прошивка 00015 beta 8
в прошивке переработано
A... 1.5.2024, 19:31
SuperMax Прошивка 00015 beta 9
A... 16.5.2024, 17:44
SuperMax баг-фикс для 15beta9
по результатам разбора ошиб... 11.6.2024, 22:33
SuperMax Прошивка 00017
в прошивке переработано/добавлено
... 11.1.2025, 13:44
SuperMax Багфикс прошивки V17
исправления коснулись работ... 1.2.2025, 19:07
исправление работы с IMA ADP... 9.3.2025, 0:28
Исправления
- IMA ADPCM;
- р... 19.3.2025, 2:10
SuperMax Прошивка 00018
Прошивка содержит множество исправ... 27.3.2025, 17:37
SuperMax Прошивка 00019
Удален OPL2
Ускорен блиттер
добавл... 23.5.2025, 22:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:17 |
