10.1.2021, 13:05
Прошивка 00001 тестовая
функционал: - отображение в VGA экрана БКшки, цветной режим - проверка работы STM32 должны отвечать регистры 177220-177226 (если читается только 177220 то значит Вы не вставили SD-карту с валидным набором образов - сейчас можно взять любой от ДВК/УКНЦ) - проверка работы ПЛИС должны отвечать регистры 177560-177566 - проверка работы SDRAM в байтовом режиме должна отвечать оперативная память в адресах 160000-167776, читается младший байт, его значения можно изменять - те сохраненные значения потом должны читаться ограничения:не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не сделана Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера прошивка нужна для: - диагностики компонентов - обучения процедуре обновления
00001.rar ( 86.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20684-------------------- Живы будем - Не помрем !
11.6.2022, 22:57
Прошивка 00011
жирным новое (или измененное) в прошивке функционал: 1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556 2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь! 3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС соответственно выделена страница памяти под консоль 4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам: - область перехвата - те копия станиц оперативки - область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню - и вся остальная память - перехват запросов SMK сделан и работает - все запросы к нему управлению режимами через 177130 транслируются в запросы к AZ-менеджеру памяти. - добавлена возможность хака с отключением окна 1 со 100'000 до 137'777. Более подробно описано тут. - добавлен RPLY для служебных страниц (с 40 по 77ую включительно) эти страницы будут иметь специальное назначение и будут использоваться для работы AZБК контроллера; использовать для иных целей кроме указанных в документации запрещено 5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц [пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру] 6. перехват переключения палитр БК11М - доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам 7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно. сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт 8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована 9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ 10. COVOX набор регистров доступных и по чтению и по записи 177200 - 16bit левый канал 177202 - 16bit правый канал 177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202 - в старший байт режимы stereo/momo определяются по байтовой записи те если писать слово в 177206 то это будет стерео а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно запись в 177714 мультирежимная ибо у нас есть 2 варианта ковокса 1. моно 8bit - запись в младший байт 2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый переключать режимы через регистр 177212 соответственно запись в 177714 тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202 обеспечивая полную совместимость со старым софтом Регистр управления звуком - 177212 биты: 00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео 01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен 02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен перехват спикера сделан 3х битный 03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG 11. DMA контроллер звука 177160 - регистр управления регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора 00 - старт =1 старт 01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3 02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла 03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс 04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM 06-07-08 - скорость выдачи наружу поддерживаемые скорости 0 - 44100 09-10-11 - режим интерпретации 09 - =0 моно =1 стерео 11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM поддерживаемые режимы: 000-0 PCM 16 mono 100-4 IMA ADPCM DECODER mono 101-5 IMA ADPCM DECODER stereo 177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ) 177164 - старшая часть длины - 8бит 177166 - младшая часть длины - 16бит 177170 - номер текущей страницы воспроизведения данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом 12. Legacy AY через 177714 работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY 13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz адреса стандартные 177560 - регистр статуса приемника 177562 - регистр управления + регистр принятых данных 177564 - регистр статуса передатчика 177566 - регистр данных на передачу 177560 - регистр статуса приемника бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562 после чтения 177562 - флаг будет сброшен регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177562 - по чтению - младший байт содержит принятые данные - по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод 177564 - регистр статуса передачика бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача регистр доступен на чтение запись игнорируется, ошибки не взывает 177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись после записи начинается передача в линию Слово определяющее скорость - доступно только по записи детальное описание UART в AZБК 14. Сделан конструктор видеорежимов 177230 - регистр управления 177232 - регистр номера страницы начала отображения 177230, далее пойдут биты с описанием 1;0 - режим цветовой интерпретации 4;3 - длина строки в словах 7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 10;9 - количество повторов строк 15;12 - длина рулона в словах теперь подробно режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3 0 - 1 бит на цвет - 2 цвета 1 - 2 бита на цвет - 4 цвета 2 - 4 бита на цвет - 16 цветов 3 - 8 бит на цвет - 256 цветов длина строки в словах 0 - 32 слова 1 - 64 2 - 128 3 - 256 это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки 0 - х1 - те 1024 точки в строке 1 - х2 - 512 2 - х3 - 256 3 - х4 - 128 количество повторов строк 0 - х1 - 768 строк 1 - х2 - 384 2 - х3 - 256 3 - х4 - 192 длина рулона в словах 0 6144 1 8192 2 12288 3 16384 4 24576 5 32768 6 49152 7 65536 8 98304 9 131072 10 196608 11 262144 длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов ) а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном типовые видеорежимы (значение восьмеричные) 012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ) 012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ) 032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ) регистр 177232 - адрес страницы начала отображения те можно начинать отображение с любой страницы в памяти Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования 15. Добавлена эмуляция 2xAY сложение каналов по форумуле R=A1+A2+B1+B2 L=C1+C2+B1+B2 Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры 177172 - адрес AY1 177173 - данные AY1 177174 - адрес AY2 177175 - данные AY2 Теперь работают программы использующие менеджер памяти СМК. К примеру Принц Персии. Косметические правки кода и звукового модуля. должны отвечать регистры SOUND 177160-177174 177200-177212 AZ 177220-177226 дебаг 177100-177106 регистры палитр - уже можно экспериментировать 177230 - видеорежимы 177232 - номер легаси страницы 177234 - адрес ячейки палитры [9бит] 177236 - значение палитры [15бит] маппер памяти 177300-350 загрузчик 177000 177550 - генератор псевдослучайных чисел 177560-177566 - UART После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить! AZ337.ROM - не забудьте обновить ! AZBK_00011.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС Прошивка
00011.rar ( 247.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9489-------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Контроллер AZ BK: Обновления прошивки 10.1.2021, 13:05
SuperMax Прошивка 00002
функционал:
1. палитры, сде... 8.5.2021, 14:49
SuperMax Прошивка 00003
функционал:
1. палитры, сдел... 14.6.2021, 1:59
SuperMax Прошивка 00004
является небольшой коррекцией преды... 29.6.2021, 0:55
SuperMax Образ дисков для RT11 c исправленной ПЗУ
RT11 ко... 17.7.2021, 19:03
SuperMax Прошивка 00005
функционал:
1. палитры, сделано р... 6.8.2021, 17:25
SuperMax Обновление ПЗУ для версии 00005
обновление
- вкл... 14.8.2021, 11:56
SuperMax Набор с 8ю дисками - игрушки
последний диск АОД... 14.8.2021, 12:41
SuperMax Прошивка 00005_2 - обновление для поддержки 32х ди... 15.8.2021, 17:48
SuperMax Комплект RT11 для БК
автоматическая загрузка идет... 27.8.2021, 1:21
SuperMax Прошивка 00006
жирным новое в прошивке
функцион... 5.9.2021, 20:15
SuperMax Прошивка 00007
функцион... 4.10.2021, 12:16
SuperMax Прошивка 00008
функцион... 9.12.2021, 21:59
SuperMax Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-0... 11.1.2022, 1:21
SuperMax Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в п... 18.1.2022, 19:26
SuperMax Прошивка 00010
жирным новое (или измененное) в п... 29.5.2022, 13:52
SuperMax Прошивка 00012
жирным новое (или измененное) в п... 29.6.2022, 22:50
SuperMax Прошивка 00012 bugfix
исправление ошибок в слоях... 3.7.2022, 21:33
SuperMax Прошивка 00013
начало глобальных изменений: это пр... 26.11.2022, 16:57
исправлен первый (холодный) старт
27.11.2022, 23:27
SuperMax Прошивка 00014beta
продолжение глобальных изменени... 19.12.2022, 23:07
SuperMax Прошивка 14beta2
[b]В архиве обновленное - надо п... 22.12.2022, 0:09
фиксация глобальных изменений... 20.3.2023, 13:32
SuperMax Прошивка 00015 beta 5
фиксация глобальных изменен... 6.2.2024, 13:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 6
данная прошивка является ба... 15.2.2024, 18:07
SuperMax Прошивка 00015 beta 7
прошивка добавляет ручной р... 17.2.2024, 15:00
SuperMax Прошивка 00015 beta 8
в прошивке переработано
A... 1.5.2024, 19:31
SuperMax Прошивка 00015 beta 9
A... 16.5.2024, 17:44
SuperMax баг-фикс для 15beta9
по результатам разбора ошиб... 11.6.2024, 22:33
SuperMax Прошивка 00017
в прошивке переработано/добавлено
... 11.1.2025, 13:44
SuperMax Багфикс прошивки V17
исправления коснулись работ... 1.2.2025, 19:07
исправление работы с IMA ADP... 9.3.2025, 0:28
Исправления
- IMA ADPCM;
- р... 19.3.2025, 2:10
SuperMax Прошивка 00018
Прошивка содержит множество исправ... 27.3.2025, 17:37
SuperMax Прошивка 00019
Удален OPL2
Ускорен блиттер
добавл... 23.5.2025, 22:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 5:18 |
