> AZ быстрый старт
сообщение 24.8.2022, 23:42
Инструкция от APL
изначально в канале https://t.me/pdp11_az
Содержимое папки:manual.txt - этот файл.
папка distr - дистрибутивы FAR, Total Commander и плагинов для них. Инструкции к ним ниже.
папка Sd_original - копия содержимого SD карты. Инструкции к ним ниже.
файл RT11DV50.ISO - подборка образов разных RT-11. Формат DSK, многим образам надо изменять расширение. Перекидывать на SD карту или открывать в Total Commander с соответствующим плагином.
папка manuals - немного полезных инструкций, которые я собрал, пока разбирался с AZ.
Инструкция по загрузке:
1. Включить машину, терминал.
2. Опустить и через секунду поднять флажок Restart
3. Опустить и через секунду поднять флажок Run/Halt
4. Машина выведет непонятное число и знак @ (Если нет, перейти к п.2 или п.1).
5. Набрать на клавиатуре
177226g
6. загрузится образ №0. Если не загрузится - можно попробовать вместо 177226g набрать 177224g.
7. Чтобы загрузить другой образ - наберите
bo /fo AZx:
Где вместо х - нужная цифра.
Например, в дефолтном наборе образов на AZ1: находится комплект программ, а на AZ2: - ados.
Примечание: обычно /fo можно пропустить и набирать просто
bo AZx:
Установка и настройка сети:
Для подключения к сети у вас должно быть:
1. Включённая PDP, с установленным контроллером AZ и загруженным драйвером AZ.SYS. Достаточно, например, загрузиться с AZ, см. инструкцию по загрузке.
2. От контроллера AZ должен идти короткий шлейф к серой коробочке сетевой карты, от неё - Ethernet кабель к LAN порту включённого роутера, от другого LAN порта роутера Ethernet кабель к вашему компьютеру.
3. Роутер должен раздавать адреса в той подсети, в которой находится IP адрес, указанный в AZ.SYS . Например, в прилагаемом в папке Sd_original файле AZ.INI прописан адрес 192.168.10.199, находящийся в подсети 192.168.10.ххх,
а. Если хотите работать с другой подсетью - измените IP адрес в файле AZ.INI на SD карте. Скажем, если после подключения компьютера к роутеру ipconfig сообщает, что у компьютера адрес 192.168.1.10, то в AZ.INI можно записать 192.168.1.199 .
б. А можно вообще попытаться использовать AZ.INI без раздела [network] - тогда AZ будет получать IP адрес по DHCP и иметь дефолтное имя AZNET-1-101 . Правда, у меня такая конфигурация не заработала.
4. Компьютер должен работать с обычной сетью по DHCP (это обычно состояние по умолчанию).
5. Нужен установленный Total Commander и подключённый плагин webdav.zip - они находятся в папке distr\totalcmd . Сначала установите Total Commander, потом запустите его и войдите из него в архив webdav.zip - Total Commander сам предложит установить плагин.
5. Из списка дисков Total Commander выберите "Сеть" (Network Neighborhood, \).
6. Войти в папку WebDav.
7. Нажмите на клавиатуре F7.
8. Введите название нового подключения - например, PDP11. Нажмите OK.
9. В появившемся окне введите IP адрес контроллера AZ - 192.168.10.199 (если вы не меняли содержимое файла AZ.INI на SD карте). (Вводить в сфокусированное по умолчанию окошко "Connect to").
10. Нажмите "ОК". Подключение создано.
Инструкция по подключению через сеть.
Подключаться можно через любую программу, поддерживающую WebDav. Для примера приведу работу с Total Commander.
0. Предполагается, что WebDav плагин у вас уже установлен и настроен, кабели подключены, PDP включен, AZ загружен. если нет - см. инструкцию по установке выше.
1. Из списка дисков Total Commander выбрите "Сеть" (Network Neighborhood, \).
2. Войдите в папку WebDav.
3. Войдите в "PDP11"
4. Вы увидите корень SD-карты с файлом AZ.INI и папкой DISKS.
5. AZ.INI - файл настроек, обычный текстовый файл. В нём самое интересное для пользователя - раздел BOOT, в котором можно указать, с какого из дисков грузиться по умолчанию.
6. В папке DISKS лежат файлы образов дисков (которые можно копировать целиком) и одноимённые папки. Папки виртуальные - на самом деле, их на карточке нет, это просто удобное представление содержимого образов дисков. В эти папки можно зайти, скопировать из них файлы, или загрузить новые.
7. Копирование файлов в папки идёт неспешно и в результате часто выдаёт ошибку - но, несмотря на выданную ошибку, на самом деле, файлы копируются. Как следствие:
а. Не перезаписывайте файлы, лучше удаляйте их вручную и потом копируйте.
б. После копирования проверяйте объём полученных файлов, он должен совпадать с исходным.
Инструкция по работе с SD картой и образами дисков.
В контроллере AZ установлена обычная microSD карта. Её можно вытащить из контроллера и воткнуть в компьютер. Например, для того, чтобы быстрее работать с образами дисков, или в случае, если данные на карте испортились от старости, и их надо обновить.
Контроллер AZ найти в корзине легко, на нём стоит светодиод, который ярко горит или мигает при включённой машине.
Чтобы снять карту, выключите машину, найдите карту на AZ (она на наружном торце платы, примерно в центре) и нажмите на неё. Она отщёлкнется.
Вставлять карту аналогично.
Вытащенную карту можно вставить в картридер или в SD адаптер. Её также можно заменить на новую MicroSD- и MicroSDHC картру (Карточки SDXC не поддерживаются).
Для того, чтобы подготовить новую карту, на неё надо просто записать содержимое папки SD_backup. В результате, в корне SD должны находиться файл AZ.INI и папка DISKS.
Для того, чтобы прочитать/изменить файлы образов напрямую, не через сеть, установите Total Commander и плагин RT-11dsk.wcx.v01.15.rar (оба находятся в папке distr\totalcmd). Внимание, плагин работает только с 32-х битной версией Total Commander.
После установки плагина вы сможете заходить в файлы образов как в архивы, с помощью клавиши <Enter> (или <Ctrl>+<PgDown>, если <Enter> не работает).
ВНИМАНИЕ! Не надо стирать из образа большой файл "Unused"! Это отображение пустого места на диске!
Подробнее плагин описан здесь: https://zx-pk.ru/threads/11015-rt-11-dsk-to...wcx-plugin.html
Вместо Total Commander можно использовать FAR. Дистрибутив и плагин находятся в папке distr\far.
Прикрепленный файл  AZ_fast_start.rar ( 41.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2260
SuperMax   AZ быстрый старт   24.8.2022, 23:42
Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 7:32
