3.11.2023, 16:33
Работа с палитрами
документация по палитрам тут оба регистра доступны по записи и чтению, сохранение палитры осуществляется по записи в 177236 пример изменения дефолтной палитры RGB Код SetPal1: mov #177234,R0 mov #177236,R1 mov #256.,(R0) ; адрес палитры mov #10,(R1) ; значение палитры - был черный фон - теперь темно-синий inc (R0) mov #15446,(R1) ; значение палитры - был синий - стал - зеленый inc (R0) mov #77454,(R1) ; значение палитры - был зеленый - стал желтый inc (R0) mov #46614,(R1) ; значение палитры - был красный - стал коричневый return загрузка палитры 256 цветов Код mov #177234,R0 ; установка палитры mov #177236,R1 mov #newpal,R2 mov #256.,R3 clr R4 $rp0: mov R4,(R0) mov (R2)+,(R1) inc R4 sob R3,$rp0 newpal - метка массива палитры 256 цветов (256 слов) -------------------- Живы будем - Не помрем !
24.1.2025, 15:35
Подготовка 16ти цветной графики на PC и вывод ее на экран в AZБК
Для уменьшения количества цветов удобно использовать линейку Adobe Photoshop Технология проста - открываем картинку, выбираем Image/Mode/Indexed color ![]() тут вводим 16ть цветов которые мы хотим получить и обязательно убираем галку Transparency (иначе она съест один цвет) нажимая на галочку Preview - мы можем увидеть отличия - что было до и что стало теперь обратим внимание на выбор локальной палитры - тут есть 3 варианта локальной палитры Perceprual Selective Adaptive выбираем ту в которой мы получаем лучшую картинку (как правило это Selective но возможны варианты) Теперь сравним порядок ресайза исходная картинка это 1280х1707 - нам это много соответственно надо сделать меньше - к примеру нам подойдет 512х683 но возникает вопрос - когда же изменять количество цветов ? профессионалы, конечно знают, но я явно подсвечу различия слева - оригинал только resize в 512х683 в середине сначала resize в 512х683 а потом indexed color справа - сначала indexed color а уже потом resize в 512х683 вывод прост - вся обработка графики делается ДО уменьшения количества цветов, это финальный этап подготовки графики для сохранения результата нам нужен формат который понимает 16ти цветную картинку и при этом еще поддерживается софтом - это GIF вот к примеру картинка с которой можно будет работать дальше - вывести ее на БК в видеорежиме 1024х768х4bit Однако для красивого примера, картинка таки великовата - вырезаем кусочек и ресайзим в 256x192 и затем уже приводим 16ти цветной палитре результат конечно же сохраняем в GIF ![]() Займемся конвертацией картинки в удобный для обработки на БК формат идем сюда https://master.pdp-11.ru/picword16/picword.php загрузим картинку ![]() Получим результат тут есть и палитра, сверху выводится легенда палитры - дабы можно было легко посмотреть где какой цвет в окне ниже - хекс вывод картинки, он удобен для восприятия тк цвет 4х битный по нажатию кнопок можно получить бинарные варианты или в восьмеричной системе Теперь напишем программу которая выведет данную картинку
gdemo160.rar ( 1.94 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2322Посмотрим на результат - все отлично! образ диска
AZKV.RAR ( 392.74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2477-------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Программирование под AZБК 3.11.2023, 16:33
SuperMax Как можно доработать уже готовую игру для БК с исп... 6.11.2023, 22:02
SuperMax Модели памяти разных конфигураций БКшек доступных ... 7.11.2023, 11:05
SuperMax Работа с блиттером, блиттер доступен начиная v15b9... 17.12.2023, 13:23
SuperMax [b]Подготовка графической информации для использов... 25.12.2023, 21:44
SuperMax Работа с расширенной графикой напрямую - 256ти цве... 6.2.2024, 1:51
SuperMax [b]Особенности программирования под AZБК
постараю... 14.2.2024, 18:21
SuperMax Демонстрация работы команды 047 - загрузки файла п... 9.5.2025, 13:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 20:27 |
