> КНГМД для БК-0010 с расширением ОЗУ, производства КОМКОН ComCon
сообщение 26.11.2016, 14:09
С появлением БК-0011, укомплектованной контроллером накопителя на гибких магнитных дисках, у энтузиастов возникло желание подключить контроллер к БК-0010. Задача это не простая, в связи с тем, что оперативной памяти под операционную систему в БК-0010 в принципе нет.
Соответственно было разработано достаточное количество различных контролеров - самые первые были с ПЗУ в котором помещалась МикроДос с оболочкой "нортон"
В моей коллекции данных контроллеров не сохранилось.
Также были различные контроллеры с расширением памяти - те с адреса 120000 до 157777 (16КБ).
В свое время я участвовал в разработке и производстве таких контроллеров, основной особенностью которых был отказ от КМ1801РР1 (которая всегда была редка и дорога) и замена на обычные РФ-ки
Соответственно на верхней плате было было 8ми битное ПЗУ (2 микросхемы ) и статическое ОЗУ (2 или 4 микросхемы), в качестве дешифратора адресов - РТ5.
Помню, писал тест памяти для этого контроллера, он сохранился на дискетах, которые есть в архивах на PDP-11.RU
Недавно, мне попался интересный вариант контроллера с расширением памяти и КМ1801РР1, фотоотчет которого я представляю ниже
Данный контроллер содержит мини-ОС работающую в командной строке, формат совместим с RT11
в природе есть версии контроллера с двумя РР1 - предполагаю, что этот (с одной РР1) более новый где ОС с драйвером КНГМД утрамбовали в одну РР1
сообщение 28.6.2026, 19:47
                         ОС БК
                      версия 1.2
             Краткое руководство пользователя
А> - приглашение системы (готовность работы с диском "А")
А>В:
В> - приглашение системы (готовность работы с диском "В")
               Редактор командной строки
Работают клавиши : ВЛЕВО,ВПРАВО,ЗАБОЙ,СДВИЖКА,РАЗДВИЖКА-
                    - клавиши редактирования.
Клавиши          : ВВЕРХ и ВНИЗ-
                    - извлечь предыдущую команду из буфера.
            Разметка диска (форматирование)
Перед началом работы с НОВЫМ диском его необходимо разметить-
записать служебную информацию (отформатировать).
Формат разметки в ОС БК , полностью совпадает с форматом MY.
Форматирование диска выполняется командой:
А>FRM A:
10-+  плохой блок в 10 дорожке сверху
23--  плохо отформатир. 23 дорожка    - повторить формат диска
При удачном форматировании утилита INI вызывается автомати-
чески (создание пустого каталога) и диск к работе готов.
                  Каталог файлов
Каталог (список) файлов можно вызвать утилитой :
А>DIR  (DIR A:  или  DIR B:  и т.д.)
A>DIR/n -вывод каталога на печать (n-число колононок на листе)
  по умолчанию работа ведется с текущим устройством ( А> ).
                Копирование файлов
A>CPY :FILNAME FILNAM.BIN
A>CPY :FILNAME A:FILNAM.BIN  > - копирование с ленты на диск
A>CPY :FILNAME B:FILNAM.BIN /
А>CPY FILNAM.BIN :FILENAME
А>CPY A:FILNAM.BIN :FILENAME > - крпирование с диска на ленту
А>CPY B:FILNAM.BIN :FILENAME/
А>CPY A:FILNAM.BIN B:
А>CPY B:FILNAM.BIN A:FILENAM > - крпирование с диска на диск
А>CPY/W FILNAM.BIN FILENAM > - крпирование на одном приводе
Имя файла на диске может иметь длинну имени до 6 символов ,
а расширение имени - до 3-х символов.
                Копирование дисков
А>CPY A: B:   - групповое копирование
Возможно применение ключей : /Q и /N
/Q- будет требоваться подтверждение копирования каждого файла
    (отказ от копир. файла- N, любая другая клавиша-как "да")
/N- запрет копирования файлов, кот. уже имеются на диске.
P.S. : диски лучше копировать в расширенной памяти.
                 Другие команды
А>REN FILNAM.OLD FILNAM.NEW    -переименование файлов
А>DEL FILE                     -удаление файла
A>INI B:                       -инициализация каталога
A>B:
B>A: /                         - смена рабочего диска
А>ТYP FILE.TXT                 - вывод текст. файла на экр.
А>PRI TEST.M                   - вывод содерж. файла на печать
А>MON                          - выиод в монитор БК
? В ←─┘                        - возврат в OС БК
                Пультовой режим
А>1000                        -выдача на экран 32 слов памяти
А>1000 12700 101 104341 137 1004 - запись кодов с адр. 1000
А>;1000                          - запуск программы с адр. 1000
          если адрес не указан то старт будет с адреса, который
          храниться по адресу 264.
А>;2000 ARG1 ARG2 ARG3 ...      -запуск программы с передачей
                                 ей аргументов
А>PUT FILE [NA LEN]             -запись уч-ка памяти на диск,
         по умолчанию нач. адр. и длина - из ячеек: 264 и 266.
А>GET FILNAM [2000]             -загрузка программы [по прину-
                                 дит. адр.]
             Руководство системного програмиста
                  Программные запросы
Форматы программных запросов полностью совпадают с форматом
одноименных запровов из ОС ДВК , и следовательно можно исполь-
зовать станд. трансляторы с макроассемблера и системные макро-
библиотеки.
Все запросы возвращают состояние ошибки в бите "С" еденицей.
В отличие от ДВК , ОС БК нет возврата кода ошибки в байте 52,
т.к. он используется монитором БК-10.
В ОС БК использ-ся три формата программных запросов:
1. Прогр. запросы с кодом 374 помещают в младший байт R0 номер
  канала , а в старший - функциональный код.
      R0 = │15..CODE..8│7..CHAN..0│
2. Прогр. запросы второго формата используют команду ЕМТ 375:
      R0 > AREA: │   CODE    │   CHAN   │
                           ARG1
                           ARGn
3. Остальные прогр. запросы передают арг. и получают результаты
  в регистрах общего назначения или в стеке.
Обозначения: AREA - адрес блока аргументов EMT.
              CHAN - номер канала. Это лог. идентификатор файла
                     кот. исп-ся монитором при выполнен. запра-
                     шиваемых операций. Номер канала может быть
                     0-15. Каждый файл логич. связан с опр. ка-
                     налом и при обращ. к файлу достаточно ука-
                     зать номер соотв. канала.
              DBLK - массив информ. в кодах RADIX (имя устр-ва,
                     имя файла и его расшир. - 4 слова).
              WCNT - кол. слов для передачи в/из буфер при вы-
                     полнен. операции ввода/вывода.
                    Клавиатура
EМТ 340   - ожидает нажат. клав., ее код в R0.
EMT 345   - подсказка на экран , ожидан. строки с клавиатуры,
             введенная строка завершается байтом 0 :
MOV #LINE,-(SP)                  ......
MOV #1,-(SP)             LINE:  .BLKW  32 ;адр. вводимой стр.
MOV #PROMT,-(SP)         PROMT: .ASCIZ /str>;подсказка
CLR -(SP)                       .EVEN
EMT 345
Ошибка : введенная пустая строка
                 Вывод на экран
EMT 341  - символ на экран из R0.
EMT 351  - вывод на экран строки /через EMT 341/с нач. адр. в
            R0 до байта 0 или 200 , при 0 добавл. коды 12,15.
               Запросы общ. назначения
EMT 375  - устан. адрес п/п обраб-ки 4 и 10 векторов с :
            С = 0  - прерыв. по вектору 4
            С = 1  - прерыв. по вектору 10
MOV   #AREA,R0                .....
EMT 375               AREA:  .BYTE 0,3
....                         .WORD   ;адрес п/п
Возврат из п/п : RETURN
EMT 354  - возврат в R0 верхн. гран. памяти /40000 или 70000/
EMT 350  - возвращет упр. монитору ОС БК
              Работа с файлами
1. EMT 36  - ОС сама переадресуется к драйверу диска.
2. Способ, позволяющий поблочно обрабатывать файлы любого
    размера. Для доступа к файлу программа должна связать
    этот файл с одним из каналов ввода/вывода с помощью
    .LOOKIP или .ENTER. Допустимо одновременно использовать
    до 16 каналов (0 - 15). После открытия канала программа
    может производить чт./зап. любых блоков файла запросами
    .READW и .WRITW. Для завершения работы с файлом и осво-
    бождения канала необх. запросить .PURGE или .CLOSE.
.LOOKUP ──→ .READW/.WRITW ──→ .PURGE - Обработка сущ-го файла
.ENTER ──→ .WRITW/.READW ──→ .CLOSE - Создание нового файла
.LOOKUP area,chan,dblk  -  связ. указ. канал с сущ. файлом до
                           вызова запросов .CLOSE или .PURGE.
                           После выполн. в R0 дл. файла в бл.
MOV  #AREA,R0                     .......
EMT  375                AREA:   .BYTE <номар канала>,1
.......                         .WORD <адр. имени в RADIX-50>
             Ошибка: нет файла с указ. именем, сбой чтен.
.READW area,chan,buf,wcnt,blk - передача зад. числа слов по
                                указ. каналу в память.
EMT  375                AREA:   .BYTE <номер канала>,10
.......                         .WORD <номер блока>
                                .WORD <адр. буф. в памяти>
                                .WORD <число слов>
             Ошибка: сбой чт.
.PURGE chan - освоб. канал. При открытии канала с пом. .ENTER
              соответств. временный файл будет удален
MOV  #<3*400>+<номер канала>,R0
EMT  374
             Ошибка: сбой чт./зап.
.ENTER area,chan,dblk,len - резервирует на диске обл. размером
                           "len" и созд. врем. файл, кот. ста-
                            новится пост. после .CLOSE.
  Если арг. "len"=0 то отводиться на диске 1/2 своб. области,
если: -1 то вся наиб. своб. область. В R0: рамер бдлоках.
EMT  375             AREA:  .BYTE <номер канала>,2
.......                     .WORD <адрес имени в RADIX-50>
                            .WORD <длина файла: 0/-1>
           Ошибка: нет места на диске или сбой вв/выв
.WRITW area,chan,suf,wcnt,blk - зад. число слов из памяти по
                                указ. каналу на диск.
MOV  #AREA,R0                    ......
EMT  375           AREA:   .BYTE <ном. кан.>,1
.......                    .WORD <ном. блока>
                           .WORD <адр. быфера>
                           .WORD <число слов>
          Ошибка: сбой зап.
.CLOSE chan - заверш. обмен на указ. канале. При .ENTER -
              врем. файл стан. пост. или удал. сущ. файл.
MOV  #>6*400>+<номар кан.>,R0
EMT  374
.RENAME area,chan,dblk - изм. имени файла.
MOV  #AREA,R0               .........
EMT  375           AREA:    .BYTE <ном. кан.>,4
......                      .WORD <адр. блока имен>
       Ош.: сбой чт./зап.
.DELETE area,chan,dblk - удал. файла из каталога.
EMT  375          AREA:    .BYTE <ном. кан.>,6
.......                    .WORD <адр. им. файла в RADIX-50>
      Ош.: сбой чт./зап.
               Внутр. запросы ОС БК
.MAG - обращение к магн. со станд. бл. параметров    / EMT 37 /
.OCT - сод. R0 на экран восмерич. числом в 6 позиций / ЕМТ120 /
.DEC -    -//-          десят. числом в 5 позиций    / ЕМТ121 /
.DEC0-    -//-      -//-    , игнорируя незнач. 0    / ЕМТ122 /
.FNAME - выв. на экр. имени файла. R3 указ. на блок из
         4-х слов с именем в RADIX-50.               / ЕМТ123 /
.BL - на экран символ пробела                        / ЕМТ124 /
.NL - перевод курсора на нач. след. строки           / ЕМТ125 /
Прикрепленный файл  ComCon_RT11_04_93.IMG ( 800 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 1:23
