> Часто Задаваемые Вопросы
сообщение 8.1.2006, 14:14
Q: Куда спрятал воздуховоды?
A: В стены конечно.
Q: Не мешает ли шум ?
A: А шума-то собственно и нет - так как эта система в отличии от сплит-а абсолютно бесшумна!
Q: У меня вопрос по бумажным фильтрам и пр. Из чего они сделаны ?
A: это автомобильные бумажные фильтры - у меня стоят от ТАТРЫ
Q: Как часто их приходится менять ?
A: раз в год заборный
Q: Балкон на каком этаже ?
A: 3й
Q: Куда выходит - во двор, на улицу. ?
A: на улицу, но не очень оживленную - хотя бывает что ее открывают для грузовиков
Q: Из чего сделана толстая белая кишка на фото?
A: это аллюминиевая труба обернутая нетканым материялом и сверху белым пенполиэтиленом - для теплоизоляции
Q: Сколько отработала система? Даже точнее, отработала ли она нормально зиму? Лето?
A: На данный момент (март 2005) она отработала лето(2003,2004) и зиму(2003,2004й)
Q: Лето - на сколько я понимаю обычный кондей (все равно канальник, оконник, сплит) охлаждает воздух в помещении многократно прогоняя его через себя. А у Вас, на сколько я понял, всего один проход. Все нормально?
A: Да. прошлым летом было до 33-35С но при этом кондиционер давал поток с температурой +8C обеспечивая заданную температуру в квартире
Q: Зима - у кондеев, работающих на обогрев при больших минусах, как я понимаю, есть предпусковой подогрев наружного блока, чтоб система "оттаяла" перед пуском. В вашей схеме подогрев осуществляется выходным контуром. Как при этом осуществляется предпусковой подогрев? Или система работает нон-стопом?
A: Именно - т.е. выходящий воздух обогревает и обеспечивает предпусковой нагрев, а программа не пускает компрессор пока он не нагреется до +5С
Q: Кстати на схеме которая на сайте не очень понятно, как сделан выдув наружу... вентилятор подает воздух из комнаты во внешний контур, а приток с улицы идет во внтренний... Ему не холодно?
A: Нет конечно - ибо подача холодного воздуха только с морды - а все потроха кондиционера во внешнем и ему всегда тепло
Q: Как осуществляется отвод конденсата от "наружного блока" летом?
A: Той же системой.
Q: Каково соотношение производительности входного и выходного контуров, в м3.ч?
A: Вход 8-8.5 кубов в минуту; выход - около 3-4 остальное выходит через стандартную вентиляцию
Q: Почему забор воздуха из комнаты снизу сделал?
A: 1е забор из комнаты пыли. 2е зимой забирает холодный воздух - те получается меньше разница температур между полом и потолком - пол становится более теплым
Q: C повышенной влажностью поступающего воздуха как-то борешься?
A: нет - так как зимой нет повышенной влажности - а летом кондиционер сам с ней борется ;-)
Q: Что происходит в случае обмораживания системы
A: На стадии отладки программы управления, при -25С бывали случаи обледенения доиспарителя и как следствие снижение КПД конционера в целом. Однако ПО было скорректировано и отлажено до полного исключения таких ситуаций, а также был внесен защитный алгоритм "разморозки"
Q: Во сколько примерно система обошлась
A: примерно 30-35тыр
Q: А как сам короб организовывал? Из чего он сделан?
A: Из толстой аллюминиевой фольги 0.5мм - продавалась в отделе "все для саун". Соедены так же как кровельные листы на крыше скрепляются.
Q: Какое сечение получилось?
A: 80х100
Q: Как скреплял сегменты?
A: Cиликоновым нейтральным герметиком (не путать с уксусным!)
Q: Какой длины делал сегменты?
A: по 1-1.5м
Q: Как делал повороты и углы?
A: из фольги по месту
Q: Какие морозы твоя система уже пережила?
A: -33С. Компрессор работал на "нагрев" почти постоянно
Q: Да на такие деньги сплит купить можно
A: Можно но не нужно ;-) кому нужен шумный и совершенно непригодный зимой сплит ? я сторонник свежего воздуха в квартире в любое время года а он тут не помошник ;-)
Хотя следует отдадть должное - одному сплиту применение я таки нашел - 1.5КВт охлаждает серверную (кладовку) и греет балкон - дабы там белье сушилось быстрее ;-)
mentalfloss
сообщение 14.5.2006, 13:26
Пользователь №: 186
По усредненному расчету "мощности кондиционера/объем помещения"... Максимальная мощность "оконника" на Яндекс-маркете 7 кВт (тепло/холод), в твоем случае 3,6. Как я понял из таблицы расчетов, объем помещения в твоем случае около 100 м3, значит ли это, что при использовании 7-ми киловатника объем ограничен 200 кубами? Это к тому, каким образом ты посоветовал бы применить опробованное тобой в объемах помещения +/- 400 м3 (дом 8х10 с мансардным этажом)?
Каким образом надо сопрягать два кондиционера в плане воздушных каналов? Сделать общую камеру воздухозабора и воздухоотдачи? Сделать один кондиционер основным, второй - резервным? Или правильней (и дешевле:rolleyes разбить всю систему на несколько маломощных оконников на пару смежных комнат, т.е. несколько несвязанных воздушными каналами систем? Сопряжение с компьютером?
П.С. Дублирую вопрос на "мыло" и в гостевой, думаю ответ будет интересен всем.
В любом случае, что называется, моё почтение, прежде всего за то, что ничего не скрывая делишься наработанным. Ну и за смекалку.
Сообщение отредактировал mentalfloss - 14.5.2006, 13:27
сообщение 15.5.2006, 15:45
грубо говоря да
ибо этот рассчет более применим для кирпичных и деревянных домов - те с малыми теплопотерями
надо думать
вобще я сторонник поставить пару 3-4квт кондицонеров в одном месте и запаралелить их выходы
те 2 фильтра - 2 кониционера - один выход - и с него разветвеления по комнатам
почему так:
1е надежность системы - один не работает (неисправность или банальная замена фильтра) - другой работает
2е сильно облегчается схема регулирования - те можно включать кондиционеры по отдельности
(вентиляторы включаются одновременно - а компрессора могут вкючаться по отдельности)
есть конечно кондиционеры с инвертором - те с возможностью регулирования мощности компрессора
(те стоит регулируемый ИБП и двигатель в компрессоре синхнонный)
поделиться можно ибо ничего сложного тут нет ;-) все вполне очевидно
SuperMax   Часто Задаваемые Вопросы   8.1.2006, 14:14
SuperMax   еще дополнение SK> Хочу построить систему вент...   16.2.2006, 22:09
mentalfloss   По усредненному расчету "мощности кондиционер...   14.5.2006, 13:26
SuperMax   По усредненному расчету "мощности кондиционе...   15.5.2006, 15:45
wwest   Вроде бы всё прочитал,но вот что не ясно.То с чего...   13.8.2008, 1:22
SuperMax   Вроде бы всё прочитал,но вот что не ясно.То с чег...   14.9.2008, 16:52
SuperMax   Q: А зачем контроллер сделан на БК-шке ? A: тут не...   24.2.2009, 15:09
teplofil   Просмотрел раздел по вентиляции. Очень интересная ...   9.4.2009, 17:42
teplofil   То что реально сделано впечатляет. Все же хотелос...   11.4.2009, 13:18
SuperMax   1. отопление зимой кондиционером как активным ре...   16.6.2009, 21:28
SuperMax   Просмотрел раздел по вентиляции. Очень интересная...   16.6.2009, 21:20
figaro   Очень понравилась система. Буду делать у себя в кв...   14.7.2010, 3:09
SuperMax   Очень понравилась система. Буду делать у себя в к...   17.7.2010, 21:18
figaro   если честно - нет. те 3,5кВт не хватает на приход...   21.7.2010, 2:14
SuperMax   10 чел это + 3000 Вт. - тут нужен хороший запас ...   24.7.2010, 14:56
Vasily   Хотел было купить аналогичный кондер (LG W12LH) дл...   3.12.2010, 17:20
SuperMax   Хотел было купить аналогичный кондер (LG W12LH) д...   12.12.2010, 2:57
figaro   Здравствуйте еще раз. C наступающим!!...   30.12.2010, 22:57
SuperMax   1. в теории так - на практике мощность вытяжной ве...   12.1.2011, 16:19
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:53
