> Различная информация
сообщение 17.12.2015, 15:31
Ручной старт Электроники-85 с PC-блоком питания ATX чем-то похож на запуск самолёта IPB Image
Подключения проводов от БП IBM PC к материнке Э-85: -12V (синий), +12V (желтый), +5V (красные) и землю (черные) напрямую в разъём питания XS1 (на все контакты с четвёртого по последний). С какой группы проводов их брать неважно, главное, что бы цвет (назначение) совпадал - внутри самого БП соответствующие напруги выходят из соответствующих им, но одних общих на каждый номинал, жирных контактных площадок от которых веером и расходятся проводки. Сигналы "АИП" и "АСП" на XS1 заводятся как +5В (или даже с линий +3,3В) через раздельные переключатели с фиксацией.
Включение:
Сначала подаётся сетевое питание 220В (назовём: "AC") штатным включателем на БП от PC (обычно есть в модных корпусах, или просто сунуть шнур в розетку), затем, другим тумблером с фиксацией (например, как в старых АТ блоках) замыкается зелёный провод (Power supply on) с чёрным (на самой большой белой колодке БП), после чего на материнку станет подаваться всё питание -12V/+12V/+5V ("DC") (визуально - на ней зажгутся все 4 красные светодиода), включаем ещё одним тумблером "АИП" (+5В подаётся на 1-ю ножку разъема материнки), потом включаем тумблером "АСП" (подаётся +5В на 3-ю ножку разъема материнки), на матери теперь загорается ещё и зелёная лампочка (типа хорошее питание), машина грузится с БУТ ПЗУ и после успешного самотеста все 4 красных индикатора тухнут.
Тайминги задержек при подаче напряжений (>= означает "ждём дольше"):
"AC", потом "DC" >=3мс "АИП" >=70мс "АСП"
Корректным выключение считается в обратном порядке (+ там чуть другие тайминги), но я с этим не парился.
Два недостающих рисунка с графиками от инструкции блока питания МС9005 я вроде переправлял KALDYH для обновления темы "Схемы нашел". Но они совпадают с любыми БП к комплексам на базе Электроники-60, например БПРС6-1.
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 2:35
